You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Highspeed Eco | TRUMPF
Highspeed Eco – The Game Changer. Más rendimiento, menos consumo
¿Cómo gana usted una carrera? ¡Pues renunciando a las paradas en boxes! El corte con láser es como el automovilismo: una buena máquina tiene que estar configurada de tal modo que pueda alcanzar la meta sin realizar ningún reajuste manual. Con el proceso de corte Highspeed Eco, establecerá récords de velocidad en el corte con nitrógeno con láser de estado sólido. Porque, dependiendo del espesor de la chapa, la producción de chapas aumenta hasta un 100% al mismo tiempo que se mantiene constante la potencia del láser. Además, también reducirá el consumo de gas de corte un 70 %.
Así es como Highspeed Eco le hace mejor
La cifra de kilowatios y las máquinas tienen que estar perfectamente adaptadas
En una carrera de automóviles, es importante la potencia que el coche puede aplicar efectivamente a la carretera. Lo mismo ocurre con el corte con láser: el láser y la máquina solo aplican toda la potencia a la chapa con una concepción de la máquina bien estudiada, en la que todos los componentes están perfectamente adaptados entre sí. En TRUMPF, la máquina, el láser y las funciones están idealmente adaptadas. No en último término, porque nosotros mismos desarrollamos y construimos todos los componentes de nuestra máquina.
Mayor rendimiento*
Menor consumo de gas de corte*
Menor presión de gas de corte*
* Las cifras son valores promedio de generaciones de máquinas más antiguas con datos de corte estándar y se refieren a una mezcla de chapas típica compuesta de piezas sencillas, medias y complejas con diferentes espesores de chapa. Estamos dispuestos a comprobar sus piezas individuales dentro del marco de un estudio temporal.
Comparación de la tobera estándar y la tobera superpuesta:
Gráfico comparativo Highspeed Eco
Estándar: La distancia entre la tobera y la chapa produce una pérdida de gas de corte. Para arrastrar la escoria fuera de la ranura de corte, es necesario aplicar presiones de gas elevadas.
Tobera superpuesta: El diseño de la tobera con optimización del flujo está patentado. El casquillo con apoyo flexible se presiona contra la chapa al efectuar el corte y obtura la ranura de corte. La pérdida de gas es mínima. La presión y el consumo de gas se reducen de manera significativa.
Una tobera para todo el campo de aplicación
¿Terreno irregular? ¡No hay problema!
El casquillo puede desplazarse y abatirse, la pieza interior está situada a una gran distancia de la chapa. Por ello, el casquillo se desliza sin problemas por encima de elevaciones de material producidas en la chapa. Al mismo tiempo, el material acumulado se puede eliminar fácilmente.
Como salida del túnel de viento – aerodinámica optimizada
El casquillo obtura la ranura de corte. El gas de corte se impulsa por ello, en paralelo y de manera más eficiente dentro de la ranura de corte, por lo que se reduce la formación de rebabas y las acumulaciones de escoria. La velocidad de avance puede elevarse drásticamente y la longitud de avance se reduce - sin pérdidas de calidad.
Imágenes detalladas de Highspeed Eco
Cabezal de corte con boquilla Highspeed Eco
Dar gas, ahorrar gas
La tobera superpuesta impide la pérdida lateral de gas y ahorra dinero contante y sonante.
Imagen de acción Highspeed Eco
Atravesando la chapa a la velocidad del rayo
En comparación con las generaciones de máquinas más antiguas con los datos de corte estándar, con Highspeed Eco podrá sacar provecho de una velocidad de avance en el corte por fusión que en ocasiones llega al doble de la habitual.
Máquinas de corte por láser 2D
Imagen de tecnología Máquinas de corte por láser 2D
Nuestra cartera incluye la máquina adecuada para cada necesidad. Será únicamente su aplicación la que decida cuál es la máquina láser que mejor se ajusta a sus necesidades. Para ello no nos fijamos tan solo en el tiempo de corte propiamente dicho: también trabajamos para optimizar los procesos previos y posteriores al corte por láser.
Más información
Encontrará más detalles en los siguientes vídeos
Highspeed Eco: lo más rápido. Lo más económico.
Highspeed Eco: vídeo de funcionamiento de la tobera superpuesta
Descargas
