Máquina compacta y potente
La TruLaser 2030 fiber es su inicio sencillo en el corte por láser de alta productividad. Su manejo es intuitivo, puede arrancar de inmediato y aprovechar permanentemente la capacidad de la instalación. No necesita mucho espacio, ya que la TruLaser 2030 fiber es compacta y concentra toda su potencia en un espacio mínimo.
Pupitre de mando intuitivo con mando táctil y una visibilidad óptima de toda el área de trabajo.
Elevada productividad de corte y fiabilidad durante años con el láser de disco TruDisk.
Dependiendo de sus necesidades, la máquina está disponible en distintas variantes de montaje.
Desde el primer día, corta con total fiabilidad, de manera permanente durante muchos años.
Le permite cortar todos los materiales y espesores de chapa con la misma unidad de corte.
El cambiador de toberas automático aumenta la velocidad y la fiabilidad en los procesos.
Aproveche su alta disponibilidad, por ejemplo gracias a su protección anticolisiones en el cabezal de corte.
Especialmente rápida con la chapa fina
La TruLaser 2030 fiber despliega todas sus virtudes con espesores de la chapa de 1 a 12 mm. En este campo, trabaja con especial rapidez y aprovecha las ventajas de productividad del láser de estado sólido frente a los láseres de CO2.
Con BrightLine fiber trabajará con alta calidad y seguridad del proceso, incluso con chapa gruesa
BrightLine fiber es una combinación compuesta de un sistema óptico y unos parámetros de corte únicos y unas toberas optimizadas en cuanto a la corriente. La ventaja más especial: las aristas de corte poseen una calidad aún mayor. En este caso, la ranura de corte es tan ancha, incluso con chapa gruesa, que las piezas no se quedan encajadas durante la retirada de piezas. En consecuencia, ahorrará mucho tiempo, ya que podrá retirar las piezas fácilmente.
Penetración más rápida con PierceLine
Gracias a PierceLine, la TruLaser 2030 fiber domina con autoridad incluso contornos con muchas punciones. Ahorre tiempo con cada punción: esto es especialmente rentable con las piezas que tienen muchas punciones individuales. El final de la punción se reconoce de inmediato, con lo que el proceso de corte arranca más rápido.
Procesamiento con seguridad de metales no ferrosos
Con el robusto láser TruDisk también se pueden cortar con gran fiabilidad en el proceso los metales no ferrosos muy reflectantes. Gracias al láser TruDisk, se puede cortar incluso sin complicaciones cobre con nitrógeno.
TruLaser 2030 fiber
Dimensiones | |
Longitud | 8276 mm |
Anchura | 6764 mm |
Altura | 2300 mm |
Peso | |
Peso máquina base | 7750 kg |
Velocidad máxima | |
Simultáneo | 140 m/min |
Zona de trabajo | |
Eje X | 3000 mm |
Eje Y | 1500 mm |
Peso máx. de la pieza | 900 kg |
Datos específicos del láser - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Potencia láser máx. | 2000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 16 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 8 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 3 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 3 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 6 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Potencia láser máx. | 3000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 16 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 12 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 6 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 6 mm |
Datos específicos del láser - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Potencia láser máx. | 4000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 20 mm |
Espesor máx. de la chapa de cobre | 8 mm |
Espesor máx. de la chapa de latón | 8 mm |
Valores de consumo | |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 2001 | 11 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 3001 | 13 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción - TruDisk 4001 | 13 kW |
Alta productividad y en la mejor calidad: las potentes funciones garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
Flexibilidad
En función de la potencia que necesite, están disponibles diversos láseres para su máquina de corte por láser: el TruDisk 2001 con 2 kW, el TruDisk 3001 con 3 kW o el TruDisk 4001 con 4 kW.
La TruLaser 2030 fiber no solo le permite cortar, sino que abre para su sistema de producción una puerta económica a otras aplicaciones: opcionalmente podrá compartir el láser con otras máquinas, por ejemplo, con una cortadora de tubos por láser o una celda de soldadura por láser. Aproveche para ello su láser TruDisk de manera flexible dentro de su red láser.
Muchos componentes clave de la máquina están integrados en el bastidor de la máquina. Incluso con el cambiador de palets incorporado la TruLaser 2030 fiber solamente requiere una superficie mínima de su nave de producción.
Tanto si tiene una tasa de ocupación reducida como una empresa de alta productividad con varios turnos: podrá configurar su máquina de acuerdo con sus necesidades. Si se decide por la TruLaser 2030 fiber tiene total flexibilidad para elegir un palet manual o un cambiador de palets.
Manejo sencillo y seguridad del proceso
El operario trabaja con comodidad gracias al display táctil con un tamaño de 19 pulgadas. Pero el operario no solo mantiene siempre a la vista todos los procesos en la pantalla, sino también en el área de trabajo: esta área de trabajo tiene una visibilidad excelente.
Mediante el cambiador de toberas automático puede utilizar su máquina en servicio continuo. Si la máquina necesita una tobera de corte diferente para el mecanizado de un nuevo pedido de piezas, se ocupa de ello por sí sola, haciendo innecesaria la intervención del operario.
La protección anticolisión para su cabezal de corte le garantiza seguridad del proceso: en caso de colisiones entre el cabezal de corte y alguna pieza inclinada, se evitan los daños en el cabezal de corte para que no sea necesario cambiarlo. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina.
El manejo intuitivo facilita la introducción al corte por láser productivo, ya que las necesidades de formación son mínimas. Los parámetros de corte para todos los materiales y espesores de chapa ya están memorizados. Los planos y programas de corte sencillos los puede crear directamente en la máquina con unos pocos clics.
Con la TruLaser 2030 fiber ahorrará tiempo de preparación: ya no hace falta cambiar las lentes o el cabezal de corte, ya que todos los materiales y espesores de chapa se cortan con la misma unidad de corte. La posición del foco y otros parámetros se adaptan automáticamente al material que se vaya a cortar.
Calidad
BrightLine fiber le proporciona unos resultados de corte excelentes a lo largo de todo el margen de espesor de la chapa. Al mismo tiempo, se conservan todas las ventajas del láser de estado sólido durante el mecanizado de chapas delgadas, en especial, las altas velocidades. Las aristas de corte resultan especialmente lisas, de modo que puede clasificar las piezas rápidamente.
Mediante PierceLine se monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
TruTops Monitor
Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
