Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruLaser 3030 Lean Edition, crece con sus tareas
Máquinas de corte por láser 2D
Crece con sus tareas
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Datos técnicos
    • Equipamiento
    • Software
    • Automatización
    • Más Menos
    La TruLaser 3030 Lean Edition es una variante reducida de la TruLaser 3030. Aporta ya de por sí un alto grado de productividad y puede ampliarse posteriormente en cualquier momento. El montaje compacto con guías de palets plegables le permite integrar de forma flexible la TruLaser 3030 Lean Edition en líneas actuales o nuevas de su sistema de producción.
    Diseño de la máquina flexible y modular
    Están disponibles múltiples opciones y reequipamientos, reduciendo así la inversión inicial.
    Calidad perfecta
    Mediante el láser de CO2 TruFlow obtendrá unos resultados de corte óptimos y libres de microrrebabas.
    Más información
    Cantos óptimos
    Gracias a BrightLine obtendrá cantos de corte completamente lisos en acero inoxidable.
    Más información
    Montaje compacto
    Las guías de palets plegables permiten utilizar temporalmente una parte de la superficie de montaje para la producción.
    Mecanizado de tubos
    Utilice RotoLas para cortar tubos directamente en su máquina láser de corte plano.
    Más información
    Corte de precisión incluso en acero de construcción grueso
    Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso.
    Más información
    Aprovechamiento de chapas restantes – postproducción sencilla de piezas
    Mediante Drop&Cut puede postproducir piezas con toda facilidad a partir de chapas restantes.
    Más información
    Aumento de la disponibilidad de la máquina
    Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
    Más información
    Manipulación del material de la TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Mecanizado de tubos
    RotoLas le permite ampliar su gama de piezas añadiendo tubos y perfiles, con una calidad óptima.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Cantos de corte completamente lisos con BrightLine
    El proceso de corte BrightLine, una combinación de componentes innovadores y una tobera con flujo optimizado, posibilita cortes de máxima calidad en acero inoxidable grueso. En este caso, el corte por fusión BrightLine proporciona cantos de corte de calidad particularmente alta: incluso puede verse reflejado en ellos. Le permite reducir sustancialmente el trabajo de repaso, y a menudo incluso prescindir de este.
    TruLaser 3030, acero de construcción grueso cortado con CoolLine
    Acero de construcción grueso cortado con CoolLine
    El proceso CoolLine enfría selectivamente la pieza de trabajo durante el corte por láser. Esto posibilita nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso. Además, le permite trabajar de forma considerablemente más productiva.
    TruLaser 3030, acero inoxidable delgado
    Acero inoxidable delgado
    Logrará una calidad perfecta en acero inoxidable delgado, incluso en caso de contornos delicados: los cantos están libres de rebabas y ya no se requiere trabajo de repaso.
    Dimensiones
    Longitud 6300 mm
    Anchura 7200 mm
    Altura 2200 mm
    Velocidad máxima
    Simultáneo 140 m/min
    Zona de trabajo
    Eje X 3000 mm
    Eje Y 1500 mm
    Peso máx. de la pieza 900 kg
    Datos específicos del láser - TruFlow 3200
    Potencia láser máx. 3200 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 20 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 12,7 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 8 mm
    Datos específicos del láser - TruFlow 4000
    Potencia láser máx. 4000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 15 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 10 mm
    Valores de consumo
    Consumo de potencia medio durante la producción - TruFlow 3200 29 kW
    Consumo de potencia medio durante la producción - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    Alta productividad y en la mejor calidad: las potentes funciones garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
    Seguridad del proceso
    CoolLine
    CoolLine
    El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Esto no sucede con CoolLine. Durante el mecanizado y por medio de toberas con orificios precisos, el cabezal de corte pulveriza niebla de agua circularmente alrededor de haz láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del haz láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
    AdjustLine
    AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
    Flexibilidad
    RotoLas
    El dispositivo adicional RotoLas le permite mecanizar adicionalmente tubos en su máquina de corte por láser 2D, e incluso esquinas de tubos cuadrangulares. En muy poco tiempo puede convertir su máquina láser de corte plano a mecanizado de tubos. Un sistema de aplicación flexible introduce los diversos tubos y perfiles de forma totalmente segura. Cuenta además con la ayuda del software de programación TruTops Tube, que calcula con exactitud la velocidad de corte y el movimiento de avance del eje Z.
    Autonomía
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention reduce al mínimo el riesgo de colisiones durante el corte por láser. Monitorizando los contornos de piezas, el proceso identifica las piezas que están en peligro de volcar. Genera una estrategia de ejecución óptima para el pedido de piezas concreto: el láser esquiva con habilidad las piezas en peligro de vuelco. No se cortan hasta haberse eliminado el peligro de colisión. Esto le permite prescindir por completo del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso.
    DetectLine
    Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
    Calidad
    Corte por fusión BrightLine
    BrightLine
    BrightLine le permite lograr un resultado de corte perfecto. Los datos de corte especiales y la tobera BrightLine con corriente de gas de corte adaptada mejoran sustancialmente la calidad de los cantos de corte. El procedimiento despliega sus virtudes sobre todo al trabajar con acero inoxidable grueso. El corte por fusión BrightLine le permite obtener bordes en los que puede verse reflejado. Ya no se requieren trabajos de repaso.
    PierceLine
    PierceLine monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
    Seguridad del proceso y manejo sencillo
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Basta una mirada: gracias a la nueva función Condition Guide, usted conoce en todo momento el estado de su máquina. Un sistema de semáforo indica el estado de elementos importantes que influyen en la capacidad de corte de la máquina. En caso necesario, Condition Guide le ofrece recomendaciones de acción. Los diagramas de proceso permiten pronosticar fácilmente cuándo podría ser necesaria una acción. Esto posibilita una planificación eficiente de las tareas de mantenimiento.
    Dot Matrix Code
    La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
    MobileControl App
    Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
    Drop&Cut
    Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma así de sencilla, intuitiva y eficiente. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
    TruTops Boost
    Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
    TruTops Monitor
    Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
    Software de circuito de proceso
    La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
    Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Pasando por la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con conexión con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
    LoadMaster
    Cargar
    Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
    LiftMaster Compact
    Carga y descarga
    El compacto LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. El LiftMaster Linear Basic le brinda la posibilidad de conectar varias máquinas.
    LiftMaster
    Carga y descarga / Clasificación de piezas
    La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones. Carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de palets o la retirada de las piezas. Además, el LiftMaster Sort separa las piezas terminadas de la rejilla residual. LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
    PalletMaster Tower
    Funcionamiento con palets auxiliares
    El PalletMaster Tower permite la manipulación flexible del material las 24 horas. Combina el cambio automatizado de palets con una tecnología de almacenamiento compacta.
    TruStore Serie 1000
    Sistema de almacenamiento
    Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Limpiador de parrillas
    Con el limpiador de parrillas, limpie la bancada de parrillas de su máquina láser 2D varias veces y con rapidez. Así podrá utilizar los listones durante un periodo considerablemente más largo.
    Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
    Las ventajas combinadas del punzonado y mecanizado de láser: las máquinas combinadas de TRUMPF producen una amplia gama de piezas en series pequeñas o grandes.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Máquinas de corte por láser 3D
    ¿Quiere cortar componentes 3D, perfiles o tubos? Como pioneros en el mecanizado por láser en 3D, TRUMPF ofrece máquinas de corte por láser 3D adecuadas para su aplicación.
    Servicio técnico y contacto
