La máquina productiva
Las máquinas de corte por láser TruLaser 5030 / 5040 / 5060 son sinónimo de alta productividad, eficiencia y resultados de alta calidad. Se caracterizan por la rapidez y la seguridad en los procesos. Numerosas soluciones de automatización y funciones inteligentes garantizan resultados excelentes en el servicio continuo: gracias al láser de CO2 podrá verse reflejado en los cantos de corte. La máquina perfecta para un corte por láser excelente.
Mediante el láser de CO2 TruFlow obtendrá unos resultados de corte óptimos y libres de microrrebabas.
Gracias a BrightLine obtendrá cantos de corte completamente lisos en acero inoxidable.
Características dinámicas excelentes, incluso en contornos complejos
Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos pequeños en acero de construcción grueso con la máxima calidad.
Condition Guide monitoriza en todo momento el estado de su máquina.
Smart Nozzle Automation garantiza una elevada calidad de tobera, incluso en el funcionamiento totalmente automático.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
Dimensiones | |||
Longitud | 9950 mm | 12510 mm | 16930 mm |
Anchura | 4600 mm | 5400 mm | 5420 mm |
Altura | 2400 mm | 2400 mm | 2500 mm |
Velocidad máxima | |||
Simultáneo | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
Zona de trabajo | |||
Eje X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Eje Y | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Peso máx. de la pieza | - | - | - |
Datos específicos del láser - TruFlow 6000 | |||
Potencia láser máx. | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor máx. de la chapa de aluminio | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Valores de consumo | |||
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFlow 6000 | 32 kW | 32 kW | 32 kW |
Alta productividad y en la mejor calidad: las potentes funciones garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
Seguridad del proceso
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a distintas calidades de material. Esta función aumenta la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. Esto se traduce para usted en una reducción de las piezas de desecho y de los costes de material. El operario puede activar o desactivar AdjustLine en cualquier momento, ya que no se requiere programación.
La protección anticolisión para su cabezal de corte garantiza la máxima seguridad del proceso. Se beneficiará de unos tiempos improductivos más cortos gracias a la mayor disponibilidad de la máquina. En caso de colisiones se evitan desperfectos en el cabezal de corte.
El acero de construcción se calienta a temperaturas especialmente elevadas durante el corte por láser, y puede llegar a fundirse de forma descontrolada. Esto no sucede con CoolLine. Durante el mecanizado y por medio de toberas con orificios precisos, el cabezal de corte pulveriza niebla de agua circularmente alrededor de haz láser sobre la pieza de trabajo. La energía de evaporación del agua enfría el material alrededor del haz láser. CoolLine posibilita así nuevas geometrías y aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
Autonomía
El estado óptimo de la tobera y de la lente es un importante requisito para garantizar la fluidez del proceso de producción y una elevada calidad de las piezas. El paquete Smart Nozzle Automation combina funciones inteligentes, entre otras LensLine para aumentar la vida útil de su lente, que garantizan una elevada calidad de la tobera y la lente, incluso en el funcionamiento totalmente automático.
Podrá prescindir casi completamente del uso de microjoints. De este modo se ahorra el costoso trabajo de repaso. También es posible la descarga automática de las piezas, ya que no se vuelcan.
Un sistema de cámara determina con exactitud la posición de las chapas introducidas y permite el trabajo de repaso altamente preciso de piezas ya cortadas. Además, DetectLine mide automáticamente un peine de foco cortado y ajusta la posición del foco.
Calidad
BrightLine le permite lograr un resultado de corte perfecto. Los datos de corte especiales y la tobera BrightLine con corriente de gas de corte adaptada mejoran sustancialmente la calidad de los cantos de corte. El procedimiento despliega sus virtudes sobre todo al trabajar con acero inoxidable grueso. El corte por fusión BrightLine le permite obtener bordes en los que puede verse reflejado. Ya no se requieren trabajos de repaso.
PierceLine monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
Asistencia al operario
Basta una mirada: gracias a la nueva función Condition Guide, usted conoce en todo momento el estado de su máquina. Un sistema de semáforo indica el estado de elementos importantes que influyen en la capacidad de corte de la máquina. En caso necesario, Condition Guide le ofrece recomendaciones de acción. Los diagramas de proceso permiten pronosticar fácilmente cuándo podría ser necesaria una acción. Esto posibilita una planificación eficiente de las tareas de mantenimiento.
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de bancada plana aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. Este código contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el área de limpieza.
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma más sencilla, intuitiva y eficiente que nunca. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Puede posicionar en la chapa restante tantas geometrías de pieza como desee. Esto ahorra mucho tiempo durante la postproducción de piezas individuales. Permite prescindir de pasos del proceso laboriosos, tales como el alineamiento de la chapa, la medición de la posición de chapa o el desplazamiento del punto cero.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
TruTops Monitor
Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede escoger de entre un amplio sistema modular los componentes de automatización adecuados para su máquina de corte por láser. Desde la carga semiautomática hasta la célula de mecanizado totalmente automática con conexión con un almacén, TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
Cargar
Su acceso a la automatización: el LoadMaster permite la carga automática de chapas brutas en su máquina.
Carga y descarga
El compacto LiftMaster Compact carga y descarga su máquina de forma totalmente automática y extraordinariamente rápida. El LiftMaster Linear Basic le brinda la posibilidad de conectar varias máquinas.
Carga y descarga / Clasificación de piezas
La solución de automatización LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones de automatización. Carga y descarga, pero también es adecuada para la manipulación de palets o la retirada de las piezas. Además, el LiftMaster Sort separa las piezas terminadas de la rejilla residual. LiftMaster Store y LiftMaster Store Linear conectan su máquina directamente con el almacén. El SortMaster clasifica automáticamente piezas terminadas.
Funcionamiento con palets auxiliares
El PalletMaster Tower permite la manipulación flexible del material las 24 horas. Combina el cambio automatizado de palets con una tecnología de almacenamiento compacta.
Sistema de almacenamiento
Con los sistemas de almacenamiento de la TruStore Serie 1000 y TruStore Serie 3000 puede organizar su manipulación del material con arreglo a sus necesidades.
Notas a pie de página- * Esta función está disponible como versión de prueba o de alquiler.
