You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 8000 | TRUMPF
TruLaser Serie 8000, descubrir nuevas dimensiones
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser Serie 8000
Descubrir nuevas dimensiones
La máquina láser TruLaser 8000 proporciona una rentabilidad máxima y una calidad de las piezas excelente en el mecanizado de formatos de gran tamaño. Gracias al exclusivo sistema de palets adicionales, le permite mecanizar chapas con una longitud de hasta 16 m. Para ello, la chapa avanza a intervalos por la máquina en varios pasos. Los procesos inteligentes le garantizan la máxima calidad de las piezas, incluso en los puntos de reposicionado. Al mismo tiempo, le brinda la flexibilidad y productividad propias de una máquina para formatos estándar.
Doble productividad con dos cabezales de corte
Gracias al corte simultáneo con dos cabezales de corte, puede incrementar su productividad hasta en un 100 %.
Tiempos improductivos mínimos
El proceso de carga y descarga durante el tiempo de producción ahorra tiempo, al igual que el cambiador de palets rápido.
Carga rápida
Un sistema de tope estable garantiza tiempos de carga cortos al mecanizar chapas grandes.
Máxima precisión
Los accionamientos lineales y el sistema de medición integrado permiten alcanzar la máxima precisión de contorno.
Excelente calidad de las piezas
El láser de CO2 y la función BrightLine proporcionan cantos lisos y un mecanizado prácticamente libre de microrrebabas.
Corte de acero de construcción grueso
Mediante la función CoolLine puede crear incluso contornos estrechos en acero de construcción grueso.
Ideal para el funcionamiento por turnos
La opción de mecanizado multichapa le permite mecanizar varias chapas consecutivamente, de forma totalmente automática.
Sistema de palets variable
Selección del sistema de palets para adaptarlo a sus necesidades
TruLaser Serie 8000
Canto completamente liso
Cantos de corte completamente lisos con BrightLine
El proceso de corte especial BrightLine permite cortes de la más alta calidad en acero inoxidable grueso y acero de construcción. Especialmente en acero inoxidable, el corte por fusión BrightLine proporciona cantos de corte en los que incluso puede verse reflejado. Se reduce considerablemente o incluso se suprime el trabajo de repaso. Permite mecanizar chapas delgadas obteniendo un resultado completamente libre de rebabas.
Pieza de acero de construcción grueso, cortada por láser de CO2 con CoolLine
Refrigeración selectiva
CoolLine refrigera su pieza de trabajo durante el corte, posibilitando así nuevas geometrías al cortar acero de construcción grueso. Al mismo tiempo le proporciona una mayor fiabilidad en los procesos.
Mecanizado universal, acero inoxidable delgado
Resultados excelentes en chapa delgada
Logrará una calidad perfecta en acero inoxidable delgado, incluso en caso de contornos delicados: los cantos están libres de rebabas y ya no se requiere trabajo de repaso.
Mecanizado de formatos de gran tamaño
La TruLaser Serie 8000 permite cortar por láser chapas de una longitud de hasta 16 metros. La TruBend Serie 8000 permite plegar piezas de hasta 8 metros e, incluso, de hasta 16 metros funcionando en tándem.
TruLaser 8000
Peso
Peso máquina base 14700 kg
Cambiador de palets 4 x 2,5 m y bandeja adicional para formato de gran tamaño
Variante de formato de gran tamaño 6 x 2,5 6000 mm x 2500 mm
Variante de formato de gran tamaño 8 x 2,5 8000 mm x 2500 mm
Variante de formato de gran tamaño 10 x 2,5 10000 mm x 2500 mm
Variante de formato de gran tamaño 12 x 2,5 12000 mm x 2500 mm
Variante de formato de gran tamaño 14 x 2,5 14000 mm x 2500 mm
Variante de formato de gran tamaño 16 x 2,5 16000 mm x 2500 mm
Cambiador de bandejas para formatos de gran tamaño
Zona de trabajo
Eje X 4000 mm
Eje Y 2500 mm
Datos específicos del láser - TruFlow 4000 (TruLaser)
Potencia láser máx. 4000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 20 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 15 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 10 mm
Datos específicos del láser - TruFlow 6000 (TruLaser)
Potencia láser máx. 6000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 25 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 25 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 16 mm
Valores de consumo
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFlow 4000 31 kW
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFlow 6000 38 kW
Alta productividad y en la mejor calidad: las funciones innovadoras garantizan unos resultados de mecanizado óptimos.
Flexibilidad
TruLaser Serie 8000, mecanizado de formatos de gran tamaño
La TruLaser Serie 8000 le permite mecanizar chapas con un tamaño de hasta 16 m x 2,5 m. A su vez, le proporciona todas las ventajas propias de una máquina para chapas estándar, especialmente su flexibilidad.
LensLine con comprobación de estado automática
La función LensLine con comprobación de estado automática comprueba el estado de la lente durante el funcionamiento y comunica si es preciso limpiar o sustituir la lente de corte. Además, mediante la combinación con una lente RFID («Radio Frequency Identification») se garantiza que se utilicen exclusivamente lentes con la distancia focal adecuada y en la posición de montaje correcta.
Diversos sistemas de palets
Puede escoger entre diversas posibilidades en cuanto al sistema de palets para adaptarlo a su proporción de formato de gran tamaño: seleccione el palet auxiliar para formatos de gran tamaño para lograr una alta productividad en formatos estándar y una flexibilidad máxima en chapas para formato de gran tamaño (sistema de 3 palets). O puede optar por el cambiador de palets para formatos de gran tamaño si desea una productividad máxima en chapas para formato de gran tamaño.
AdjustLine
AdjustLine permite la adaptación sencilla del proceso de corte a materiales de distinta calidad. Se incrementa la seguridad del proceso, sobre todo al cortar material de baja calidad. De este modo se reducen no solo las piezas de desecho, sino también los costes de material.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
CoolLine
CoolLine
La opción CoolLine garantiza la refrigeración selectiva de la pieza de trabajo durante el corte, posibilitando así nuevas geometrías. Además, aumenta considerablemente la seguridad del proceso durante el mecanizado de acero de construcción grueso.
Dot Matrix Code
La función Dot Matrix Code le permite la identificación rápida y segura de piezas empleando un código industrial estandarizado. En tan solo unos segundos, el láser de su máquina de corte plano aplica en una pieza un código 2D (DataMatrix) formado por puntos. El contenido del Dot Matrix Code se establece durante la programación. Aplicado sobre una pieza, contiene información para la cadena de procesos. El código permite, por ejemplo, activar el programa adecuado en la siguiente máquina.
MobileControl App
Controle sus máquinas de forma fácil y flexible mediante la MobileControl App: esta aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. De este modo, además del pupitre de mando estático, dispone de una posibilidad más de supervisar y controlar su máquina.
Drop&Cut
Drop&Cut le permite aprovechar las chapas restantes de forma más sencilla, intuitiva y eficiente que nunca. Gracias a una cámara, la imagen en vivo del espacio interior de la máquina se muestra directamente en su interfaz de usuario. Mediante un clic con el ratón o directamente mediante el manejo por pantalla táctil, puede posicionar en la chapa restante cualquier número deseado de geometrías de piezas, de modo virtual y con total flexibilidad. En la imagen en vivo puede posicionar con exactitud los recortes y las formas.
Pupitre de mando ergonómico orientable
La pantalla táctil orientable puede adaptarse perfectamente al operario y a las condiciones de iluminación en la línea de producción. Está conectada de forma giratoria, permitiendo así realizar trabajos de preparación incluso sin mando manual. El teclado y el ratón son extraíbles y pueden utilizarse adicionalmente si fuera preciso.
Alineación rápida
El sistema de tope estable permite la alineación rápida de chapas para formato de gran tamaño. Esto resulta posible gracias a los topes plegables, monitorizados por el sistema de control.
Cámaras para la observación del proceso
Dos cámaras integradas en el espacio interior de la máquina observan el proceso y pueden transmitir imágenes a su red. Así pues, el operario no está obligado a permanecer junto a la máquina para supervisar el proceso.
Autonomía
Mecanizado multichapa
La función de mecanizado multichapa le garantiza unos tiempos de actividad de la máquina prolongados, especialmente en el funcionamiento por turnos y en fines de semana. Si posiciona varias chapas sobre el palet para formatos de gran tamaño, la máquina las procesa sucesivamente de forma totalmente automática.
Calidad
TruLaser Serie 8000, dos cabezales de corte
Equipamiento de la máquina con doble cabezal de corte
Una máquina, dos unidades de corte: la posibilidad de corte simultáneo aumenta su productividad hasta en un 100 %.
BrightLine
BrightLine
El proceso de corte BrightLine –una combinación de componentes innovadores como un sistema óptico especial y una tobera con flujo optimizado– posibilita cortes de máxima calidad en acero inoxidable y acero de construcción gruesos. Especialmente en acero inoxidable, el corte por fusión BrightLine proporciona cantos de corte de calidad particularmente alta: incluso puede verse reflejado en ellos. Le permite reducir sustancialmente el trabajo de repaso, y a menudo incluso prescindir de este. En chapas delgadas (2 - 3 mm) se logra una ausencia absoluta de rebaba.
PierceLine
Mediante PierceLine se monitoriza y regula el proceso de penetración. Esto protege tanto el material como la máquina, aumenta la calidad de las piezas y acorta en hasta un 80 % el tiempo de penetración.
Accionamientos lineales exentos de mantenimiento en todos los ejes
Con accionamientos lineales exentos de mantenimiento en todos los ejes (X, Y y Z), su máquina de corte por láser trabaja con rapidez, dinámica y precisión sostenidas. Le permite alcanzar unos resultados excelentes: las desviaciones de posicionado de solo 0,03 mm y una dispersión media de únicamente 0,02 mm le proporcionan una precisión de contorno máxima. La precisión se mantiene tan elevada como el primer día incluso al cabo de un largo tiempo de funcionamiento, gracias al concepto de accionamiento en combinación con el sistema de medición y la estructura altamente rígida de la máquina.
Sistemas de medición directa cerrados
El sistema de medición directa cerrado monitoriza con suma exactitud la posición de los ejes, proporcionándole así una precisión máxima.
Paquete productivo de chapa delgada
El paquete productivo de chapa delgada posibilita el corte a alta velocidad, por aire comprimido y estándar. Su máquina trabaja de forma especialmente rentable y rápida en chapa delgada.
TruFlow 6000
TruFlow 6000
El láser de 6 kW altamente eficiente mecaniza espesores de chapa de hasta 25 mm con un grado máximo de productividad.
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
TruTops Boost
TruTops Monitor
Reduzca los tiempos de parada. Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Le permite controlar de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
TRUMPF ofrece soluciones que optimizan su cadena de procesos.
LoadMaster, carga sencilla de cualquier máquina de corte por láser en 2D
Cargar
La unidad de carga universal LoadMaster alimenta automáticamente su máquina con chapas brutas. Una ventosa mueve las chapas desde la unidad de carga hasta el cambiador de bandejas, donde las deposita.
Servicio y contacto
