Puede operar dos máquinas perfectamente coordinadas entre sí de forma individual o conjunta como una sola máquina, para el doble de fuerza de prensar y el doble de longitud de plegado.
Las máquinas de la TruBend Serie 8000 convencen por su precisa versatilidad, una altura de montaje útil de hasta 875 mm, gargantas grandes y una fuerza de prensar de un máximo de 1000 t. Pueden mecanizar piezas especialmente grandes y pesadas de hasta 8 m de largo. Pero también puede plegar piezas de trabajo más pequeñas en varias estaciones de útiles. Las características innovadoras, como el dispositivo de desplazamiento del útil inferior, el bombeado con mando CNC y el tope posterior de 6 ejes le permiten mecanizar una enorme diversidad de piezas. Una multitud de opciones como el sistema de medición angular, el mando de manejo sencillo e intuitivo, y las inteligentes soluciones ergonómicas, como, por ejemplo, el ToolShuttle, facilitan el trabajo del operario.
875 mm de altura de montaje, 620 mm de garganta, 1.000 t de fuerza de prensar y 8 m de longitud de plegado
El bombeado y el dispositivo de sujeción del útil tienen una capacidad de carga de hasta 6000 kN por metro.
Con el mando Multi-Touch, el manejo es tan sencillo e intuitivo como en una tableta corriente.
Las incontables posibilidades de equipamiento hacen que el trabajo sea más cómodo, más seguro y más productivo.
El sistema LCB mide ángulos sin contacto, sin desgaste e independientemente del útil.
Los modelos superficiales de hasta 6 m ahorran caras cimentaciones.
El tope posterior de 6 ejes le permite mecanizar una enorme diversidad de piezas.
Preparación sencilla de útiles pesados, almacenamiento que ahorra espacio junto a la máquina.
TruBend 8230
Comparar producto
TruBend 8320
Comparar producto
TruBend 8400
Comparar producto
TruBend 8500
Comparar producto
TruBend 8600
Comparar producto
TruBend 8800
Comparar producto
TruBend 8010
Comparar producto
Fuerza de prensado | 2300 kN | 3200 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 10000 kN |
Longitud de plegado | 4050 / 5050 / 6050 mm | 5050 / 6050 mm | 4050 / 5050 / 6050 mm | 4050 mm | 4050 / 5050 / 6050 mm | 6050 / 7050 / 8050 mm | 7050 / 8050 mm |
Paso libre de montantes | 3550 / 4050 / 5050 mm | 4050 /5050 mm | 3550 / 4050 / 5550 mm | 3050 mm | 3050 / 4050 / 5050 mm | 5050 / 6050 / 7050 mm | 6050 / 7050 mm |
Altura de montaje aprovechable | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
Altura de montaje aprovechable para modelo ampliado (opcional) | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
Garganta | 420 / 620 mm | 420 / 620 mm | 420 / 620 mm | 420 / 620 mm | 420 / 620 mm | 420 / 620 mm | 420 / 620 mm |
Interfaz de usuario | Mando Multi-Touch | Mando Multi-Touch | Mando Multi-Touch | Mando Multi-Touch | Mando Multi-Touch | Mando Multi-Touch | Mando Multi-Touch |
Fase de trabajo máx. Y (opción) | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 8 mm/s |
Marcha rápida Y | 220 mm/s | 150 mm/s | 170 mm/s | 160 mm/s | 120 mm/s | 140 mm/s | 100 mm/s |
Medidas, peso | |||||||
Longitud | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm |
Anchura | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm |
Altura | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm | auf Anfrage mm |
TruBend 8230
TruBend 8320
TruBend 8400
TruBend 8500
TruBend 8600
TruBend 8800
TruBend 8010
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 8000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Precisión y productividad
El sistema óptico de medición angular LCB (Laser Controlled Bending) proporciona ángulos exactos desde la primera pieza. LCB mide los ángulos sin contacto y sin desgaste: un láser proyecta una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo. De este modo se reducen los costes de material y se aumenta la productividad. El sistema independiente del útil no necesita invertir esfuerzo en su preparación y es sencillo de manejar.
Con hasta 6 ejes de tope posterior con mando CNC, usted estará preparado para casi cualquier caso. Sus piezas de trabajo se posicionan de forma precisa y segura, para así obtener resultados de plegado perfectos.
Gracias a sus imanes, puede colocar la cómoda unidad de mando móvil, MobileControl, en superficies metálicas como el tablero superior. De este modo, tiene siempre sus funciones más importantes al alcance de la mano y se ahorra desplazamientos.
El bombeado automático es sofisticado hasta el último detalle. Además, la curva de bombeado puede adaptarse puntualmente cada 250 mm de forma óptima a su tarea de plegado. El bombeado tiene una capacidad de carga de hasta 6.000 kN/m.
Ergonomía
Las consolas de apoyo, de regulación continua de la altura, facilitan el manejo de sus componentes. Las robustas consolas tienen una capacidad de carga de hasta 300 kg cada una y están disponibles con diferentes soportes.
La práctica ayuda de plegado con ajuste de la altura automático proporciona un valioso apoyo. Asiste especialmente en el plegado de piezas pesadas o de gran superficie y tiene una capacidad de carga de hasta 300 kg.
Flexibilidad
Con el dispositivo de desplazamiento del útil inferior puede realizar con un útil dos procesos de plegado diferentes. Esto aumenta la diversidad de sus piezas y le ahorra tiempo de preparación y costes de inversión. Además, el dispositivo de desplazamiento del útil inferior le permite aplicaciones especiales como producir doblados de forma productiva.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para la construcción 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
El práctico depósito de útiles ToolShuttle se sitúa directamente junto a su máquina de la TruBend Serie 8000. Los útiles se introducen y se extraen de la máquina con facilidad durante la preparación, lo que resulta cómodo, sobre todo, con útiles pesados, y ahorra tiempo. El ToolShuttle ofrece espacio para más de 60 m de útiles y se ocupa de que estén en orden.
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla soluciones de útiles completamente personalizadas para usted. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Contacto
Servicios
Descargas
