Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruPunch 1000, la máquina básica rentable
Punzonadoras
TruPunch 1000 (S05)
La máquina básica rentable
La TruPunch 1000 es el acceso perfecto al punzonado profesional. La compacta máquina cuenta con la más alta flexibilidad de mecanizado: además del puro punzonado, con ella también puede conformar roscas, realizar punzonados con embutido y plegar bridas. Puede mecanizar completamente chapas de formato mediano en un dispositivo de sujeción sin reposicionado. También produce con rentabilidad, rapidez y flexibilidad, pedidos menores y tamaños de lote pequeños.
Preparada para muchas aplicaciones
La TruPunch 1000 domina todas las aplicaciones relevantes de una punzonadora TRUMPF.
Útiles muy variados
TRUMPF ofrece útiles de punzonado en máxima calidad, como el MultiTool o el útil separador MultiShear.
Manejo sencillo
El mando intuitivo permite inmediatamente la producción de piezas simples y complejas.
TruPunch 1000, componente electrónico
Componente electrónico
Producción flexible con útiles para todas las aplicaciones; por ejemplo, bridas, punzonados con forma de casquillo o escalonados con rodillos. En este componente se emplearon los siguientes útiles: útil de escalonado, útil para abridado, útil de embutición poco profunda rectangular y redondo, útil de escalonar de rodillos y útil de rebaje con rodillos
TruPunch 1000, pieza de trabajo
Pieza de trabajo
Junto con la mayor oferta de útiles de todo el mundo, la máquina ofrece la mayor flexibilidad de mecanizado. Con esta pieza de trabajo se emplearon los siguientes útiles: útil de acanalar con rodillos, útil MultiCut, útil de embutición poco profunda y útil de escalonar de rodillos
TruPunch 1000 (S05) formato pequeño
TruPunch 1000 (S05) formato mediano
Dimensiones
Anchura 6000 mm 1 6550 mm 1
Profundidad 7144 mm 1 7144 mm 1
Altura 2155 mm 1 2155 mm 1
Sucesión máx. de punzonado
Punzonado (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Marcado 1300 1/min 1300 1/min
Zona de trabajo
Funcionamiento de punzonado eje x 2050 mm 2500 mm
Funcionamiento de punzonado eje y 1250 mm 1250 mm
Espesor máx. de chapa 6,4 mm 6,4 mm
Peso máx. de la pieza 150 kg 150 kg
Fuerza máx. de punzonado 165 kN 165 kN
Útiles
Tiempo de cambio del útil, MultiTool 2,4 segundos 2,4 segundos
Número de útiles/garras 15 Piezas / 2 Piezas 18 Piezas / 2 Piezas
Evacuación de piezas
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado 180 mm x 150 mm 180 mm x 150 mm
Tamaño máx. de las piezas para trampilla de las piezas de punzonado (con mesa de desplazamiento) 180 mm x 500 mm 180 mm x 500 mm
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) 460 mm x 500 mm 460 mm x 500 mm
Valores de consumo
Consumo energético medio desconexión automática activa 0,3 kW 0,3 kW
Consumo de potencia medio durante la producción 4,3 kW 4,3 kW
PDF <1MB
Ficha de datos técnicos
La TruPunch 1000 le garantiza la mejor calidad de las piezas con una gran eficiencia: los cortes de separación comunes reducen los restos y aprovechan el material de manera óptima.
TruPunch 1000, mesa portacepillos
Equipamiento mesa
Para una manipulación del material cuidadosa dispone de mesas de cepillos.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Gracias al On-Demand Drive, el sistema hidráulico del cabezal punzonador siempre trabaja a un nivel óptimo. Esto conlleva una reducción del ruido durante el tiempo improductivo y disminuye la carga hidráulica del sistema completo.
Sin rejilla residual
Como primer fabricante mundial, TRUMPF le ofrece punzonadoras para el mecanizado sin rejilla residual. Esta innovación ahorra material y aumenta la seguridad de sus procesos.
Paquete de ventajas de mecanizado de chapa a medida
Con el paquete de mecanizado de chapa a medida, puede mecanizar, también a medida, de manera sencilla y con seguridad del proceso. Esto es posible, entre otras cosas, con una segunda espiga de tope y una garra adicional.
Cinta transportadora de piezas
Con la cinta transportadora de piezas puede evacuar piezas punzonadas con seguridad del proceso.
TruTops Boost
Construya y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
MultiTool
MultiTool
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora, especialmente en caso de punzonados pequeños.
MultiShear
MultiShear
Aproveche nuestra tecnología de separación patentada para obtener una excelente calidad de los cantos sin marcas de contorno. Una matriz con insertos de cepillos evita los arañazos adicionales.
Kiemenwerkzeug Gr.5
Útiles para ranuras con forma branquial tamaño 5
Con una longitud de hasta 100 mm puede aprovechar nuevas posibilidades de diseño en la chapa. El mecanizado con una sola carrera asegura la máxima calidad.
TRUMPF Stanzwerkzeuge
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Notas a pie de página
  • Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Spain
