Compacto y dinámico: el accionamiento Delta Drive patentado hace innecesario el movimiento de la chapa y de la mesa de soporte en el eje Y. Para ello, por primera vez permite que el cabezal de punzonado ejecute un movimiento de vaivén, es decir, que "vuele”.
La máquina que crece
La máquina básica compacta TruPunch 1000 es radicalmente flexible: permite su automatización y (adaptándose al desarrollo de su negocio) su ampliación hasta convertirse en una célula de máquinas herramienta de diseño compacto.
La TruPunch 1000 mecaniza espesores de chapa de hasta 6,4 milímetros con hasta 600 golpes por minuto.
El accionamiento Delta Drive hace innecesario el movimiento de la chapa y de la mesa de soporte en el eje Y.
La TruPunch 1000 convence por sus funciones y útiles refinados.
La TruPunch 1000 requiere un 15 % menos de superficie que el modelo anterior.
El SheetMaster Compact carga y descarga garantizando la seguridad del proceso.
Componente electrónico
Producción flexible con útiles para todas las aplicaciones; por ejemplo, bridas, punzonados con forma de casquillo o escalonados con rodillos. En este componente se emplearon los siguientes útiles: útil de escalonado, útil para abridado, útil de embutición poco profunda rectangular y redondo, útil de escalonar de rodillos y útil de rebaje con rodillos
Pieza de trabajo
Junto con la mayor oferta de útiles de todo el mundo, la máquina ofrece la mayor flexibilidad de mecanizado. Con esta pieza de trabajo se emplearon los siguientes útiles: útil de acanalar con rodillos, útil MultiCut, útil de embutición poco profunda y útil de escalonar de rodillos
TruPunch 1000 (S19) formato mediano
TruPunch 1000 (S19) formato grande
Dimensiones | ||
Anchura | 6282 mm 1 | 7644 mm |
Profundidad | 6548 mm 1 | 7666 mm |
Altura | 1990 mm 1 | 2195 mm |
Sucesión máx. de punzonado | ||
Punzonado (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
Marcado | 1000 1/min | 1000 1/min |
Zona de trabajo | ||
Funcionamiento de punzonado eje x | 2500 mm | 3000 mm |
Funcionamiento de punzonado eje y | 1250 mm | 1550 mm |
Espesor máx. de chapa | 6,4 mm | 6,4 mm |
Peso máx. de la pieza | 150 kg | 230 kg |
Fuerza máx. de punzonado | 165 kN | 165 kN |
Útiles | ||
Tiempo de cambio del útil, MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
Número de útiles/garras | 18 Piezas / 2 Piezas | 21 Piezas / 3 Piezas |
Evacuación de piezas | ||
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Valores de consumo | ||
Consumo energético medio desconexión automática activa | 0,3 kW | 0,3 kW |
Consumo de potencia medio durante la producción | 3,5 kW | 3,5 kW |
Numerosas soluciones y funciones innovadoras convierten a la TruPunch 1000 en el modelo ideal para acceder al punzonado. Esta máquina ampliable también le ofrece la posibilidad de acceder al punzonado automatizado en cualquier momento.
Una trampilla de evacuación de gran tamaño posibilita la descarga automatizada de piezas con un formato de hasta 400 mm x 600 mm. Un sensor en la trampilla de evacuación detecta si han quedado piezas atrapadas en la rejilla residual. Así, puede evacuar piezas con seguridad durante el funcionamiento de punzonado y láser sobre europalets o cintas transportadoras.
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 x 180 mm. Las piezas buenas llegan mediante una rampa a un depósito de almacenamiento intermedio. Bajo la máquina se encuentran hasta cuatro cajas distintas. El depósito de almacenamiento intermedio se aproxima a la caja adecuada y vierte las piezas en su interior.
Las piezas que se evacúan a través de la tapa de evacuación de gran tamaño pueden transportarse hasta cajas mediante cintas transportadoras.
El dispositivo de evacuación de virutas transporta automáticamente las pepitas de punzonado a un contenedor.
Antes del cambio de útil, esta función comprueba si realmente se ha punzonado un agujero en la chapa. De este modo, la máquina detecta con antelación una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario. De este modo, la función "Smart Punch Monitoring” evita los desechos, especialmente durante los turnos de noche y fin de semana.
Manejo sencillo
La programación de piezas de punzonado y piezas de punzonado por láser puede ser muy fácil ya que, con el nuevo HMI Touchpoint de TRUMPF, el manejo de la máquina es tan intuitivo como en una tableta o smartphone. De este modo, puede acceder de forma mucho más rápida a la pieza producida y hasta los principiantes aprenden rápidamente el funcionamiento del software.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora, especialmente en caso de punzonados pequeños.
Plegados de 90° con distintas longitudes de hasta 55 mm: el mecanizado con el MultiBend le permite prescindir de una fase de trabajo adicional en la máquina de plegado.
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Nuestras soluciones de automatización mejoran la claridad de sus procesos. Los empleados pueden concentrarse en sus tareas principales y los clientes le valorarán como un proveedor fiable. Trabajará de forma más rentable y aumentará sus márgenes de maniobra financieros.
Carga + Descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada, con una capacidad de carga de hasta tres toneladas. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
Clasificación
El SortMaster Compact descarga y clasifica automáticamente las piezas de su máquina combinada de punzonado y corte por láser. Las ventosas controlables individualmente permiten una retirada óptima de las piezas, especialmente en el caso de piezas pequeñas y complejas. Gracias a su superficie de montaje mínima, no se necesita espacio adicional.
Notas a pie de página- Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
