Todos los componentes de la gestión industrial de piezas y polvo pueden combinarse de forma modular. Dependiendo del escenario de producción industrial, podrá crear así la combinación perfecta de máquina y componentes para una manipulación segura del polvo y las piezas. Estaremos encantados de asesorarle para encontrar una combinación óptima de máquinas TruPrint y de las variantes de producto individuales de la gestión industrial de piezas y polvo.
Componentes TruPrint para manipulación de polvo y piezas
La manipulación óptima del polvo y de los componentes es un factor clave para la producción en serie aditiva a escala industrial. Con la gestión industrial de piezas y polvo de TRUMPF aumentará la productividad y rentabilidad de su producción, ya que con ella es posible realizar la preparación y el desempaquetado de una o varias máquinas TruPrint durante el tiempo de producción.
Gracias a las interfaces estándares y a la estructura modular, disfrutará de una flexibilidad máxima. Para ello, los componentes centrales son la estación de desempaquetado, la estación de tamizado o la estación de preparación de polvo y los silos de polvo. Estos aparatos son aptos para varias máquinas al mismo tiempo y también pueden utilizarse para las máquinas de la serie TruPrint, así como completar toda su línea de producción industrial. De este modo, es posible gestionar en paralelo fácilmente los procesos de polvo, construcción y piezas.
Gracias al equipamiento y al desempaquetado durante el tiempo de producción, trabajará de manera más productiva y rentable.
Mediante un circuito de polvo cerrado, siempre trabajará en un entorno de producción limpio y seguro
Aproveche el elevado grado de automatización y los altos rendimientos: incluso con grandes volúmenes de polvo.
Gracias a la estructura modular y las interfaces estándar, disfrutará de la máxima flexibilidad en su producción.
La manipulación inerte del polvo cumple con los requisitos de calidad más estrictos y con las obligaciones de verificación.
Estación de desempaquetado Comparar producto |
Estación de tamices Comparar producto |
Silo de polvo Comparar producto |
Estación de preparación de polvo Comparar producto | |
Resumen abreviado | ||||
Prestaciones | Estación de desempaquetado para un desempaquetado externo seguro de los componentes en una cabina de manipulación con guantes mediante la aspiración del polvo | Tamizadora vibratoria con limpieza por ultrasonidos incl. transportador de vacío, báscula y armario eléctrico para el llenado de los cilindros de reserva de polvo | Recipiente de almacenamiento y transporte estandarizado | Estación de preparación de polvo para introducir y tamizar el polvo |
Contenido | Cabina de manipulación con guantes | Tamizadora | Silo de polvo incl. codo de tubo con alimentación de aire | Tamizadora |
Compatibilidad | TruPrint 3000 | TruPrint 2000 | TruPrint 3000 | TruPrint 2000 |
Accionamiento | Carrera eléctrica; rotación manual | - | - | - |
Datos de potencia | ||||
Capacidad de tamizado | - | hasta aprox. 100 l/h; aprox. 400 kg/h 2 | - | hasta aprox. 15 l/h; ~ 50 kg/h 2 |
Tamiz | - | Superficie de tamizado de 2800 cm2; 63 μm de abertura de malla 3 | - | Superficie de tamizado de 600 cm2; 63 μm de abertura de malla 3 |
Capacidad de transporte 1 | hasta aprox. 100 l/h | hasta aprox. 100 l/h | hasta aprox. 100 l/h | - |
Volumen del depósito de polvo | - | - | Tamaño de silo: 30 / 80 / 130 / 180 l | - |
Conexión y consumo | ||||
Conexión eléctrica (tensión) | 325 - 525 V | 208 - 550 / 230 - 400 V | - | 100 - 230 V |
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) | 16 A | 16 A | - | 7,5 / 3,5 A |
Conexión eléctrica (frecuencia de la red) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | - | 50 Hz / 60 Hz |
Aire comprimido | 7 bar | 6 bar | 6 bar | - |
Gas protector | - | Argón, nitrógeno (opcional) | Argón, nitrógeno (opcional) | Argón, nitrógeno (opcional) |
Forma constructiva | ||||
Área de trabajo (ancho x alto x profundo) | 990 mm x 965 mm x 990 mm | - | - | - |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm | 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm | 670 mm x 1600 mm x 600 mm | 1008 mm x 2063 mm x 776 mm |
Peso | 750 kg | 500 kg | máx. 800 kg 4 | 400 kg |
Estación de tamices
Silo de polvo
A través del componente de la estación de desempaquetado, es posible introducir de manera segura nuevo polvo metálico en el circuito de impresión 3D sin que entre en contacto con el operario. Además, los componentes sin contacto con el polvo se pueden separar del lecho de polvo fuera de la máquina, lo que mejora la disponibilidad de la máquina. El principio de cilindro intercambiable de las máquinas TruPrint (TruPrint 3000 y TruPrint 5000) permite que sea posible introducir de manera sencilla el cilindro de construcción en la estación de desempaquetado inmediatamente después del proceso LMF. Es posible limpiar de manera sencilla incluso componentes complejos mediante las toberas de aspiración adaptadas a sus necesidades que pueden activarse con unos guantes. De esta manera, se evita el contacto directo con el polvo. Además, la estación presenta siempre una accesibilidad óptima, gracias al cilindro de construcción giratorio y a un accionamiento de elevación eléctrico.
Estación de tamizado con transportador por vacío
La estación de tamizado permite un proceso de tamizado automático, altamente productivo, con limpieza por ultrasonidos para la elaboración industrial del polvo metálico. Gracias a su elevado grado de automatización, la estación puede funcionar sin intervención humana. Con su gran superficie de tamizado y la alimentación automática de polvo a través de transportadores por vacío, podrá alcanzar una elevada capacidad de tamizado, al mismo tiempo que mantiene una calidad de polvo constante. Además, el transportador por vacío integrado le permite tamizar desde cualquier recipiente y, mediante la función de pesaje, llenar los recipientes deseados según se requiera. También resulta posible aspirar o agregar grandes cantidades de polvo de manera segura y sencilla con el componente del transportador por vacío, que se puede instalar rápidamente en la estación de tamizado. Un filtro HEPA (high efficiency-particular airfilter) adicional le garantiza la máxima seguridad para los operarios y el entorno. Para los clientes con mayores exigencias con respecto a la gestión de polvos, está disponible opcionalmente el tamizado bajo gas protector (inerte), a elegir entre argón o nitrógeno por debajo del 1 %, 3 % o 5 % de oxígeno residual. Recibirá un juego de instalación que incluye un sensor de oxígeno, así como una extensión de la interfaz de usuario para regular y supervisar el flujo de gas protector durante el proceso de tamizado. Gracias a los periféricos modulares, también puede reequipar la opción posteriormente.
Silo de polvo
El silo de polvo le permite almacenar, transportar y llenar grandes cantidades de polvo de manera segura y eficiente en el recipiente estándar. Puede adaptar el volumen de manera individual y elegir entre tres tamaños diferentes (30, 80 y 130 litros). El silo de polvo se dimensiona de manera flexible dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación. El recipiente base se puede agrandar fácilmente mediante abrazaderas de sujeción. Para la limpieza también se pueden desmontar rápidamente las abrazaderas de sujeción. Además, mediante una transpaleta estándar se puede transportar fácilmente el silo de polvo. El transportador por vacío también se puede fijar al silo de polvo para aspirar o agregar cantidades más grandes de polvo de modo sencillo y seguro. El almacenamiento de polvo bajo gas inerte también es una opción. Esta le permite controlar y comprobar el flujo de gas protector durante el almacenamiento. Hasta tres silos pueden ser monitorizados en paralelo mediante un protocolo de inspección. Debido a los periféricos modulares, también es posible reequipar la opción posteriormente.
El diseño de la máquina inerte de la TruPrint 2000 con estación de preparación de polvo permite una gestión muy sencilla de polvo y piezas bajo gas protector. Gracias al circuito cerrado, se evita eficazmente el contacto con el polvo y se garantiza un alto nivel de seguridad de trabajo. Además, el material no se degrada debido al mínimo contacto con el oxígeno. La estación de preparación de polvo se puede utilizar simultáneamente para varias máquinas de la serie TruPrint.
Notas a pie de página- en combinación con transportador de vacío
- según el material
- otra abertura de malla a petición (80 µm, 100 µm)
- peso de llenado admisible; peso en vacío 35 kg
