TruPrint 1000, la impresora 3D compacta de TRUMPF
Sistemas de fabricación aditiva
TruPrint 1000
Impresión 3D compacta y robusta
TruPrint 1000
Mayor productividad con la opción multiláser
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion para componentes metálicos complejos
La TruPrint 1000 es la máquina más productiva en formato pequeño y le brinda todas las ventajas de la fabricación aditiva. Tiene un volumen de construcción (cilindro) de 100 mm de diámetro y una altura de 100 mm. Estos también pueden reducirse fácilmente en el caso de metales preciosos. La TruPrint 1000 permite crear componentes con prácticamente cualquier forma geométrica. Incluso las formas más complejas pueden pasar con facilidad y rapidez de ser un boceto CAD a ser un componente metálico 3D, y todo ello con la máxima calidad. Utilice la TruPrint 1000 para la producción generativa de pequeñas piezas individuales industriales y series. Además, con la opción multiláser obtendrá un aumento de la productividad de hasta un 80 % y máxima flexiblidad para los pedidos del cliente.
Manejo sencillo e intuitivo
La TruPrint 1000 se caracteriza por su instalación rápida, su manejo ergonómico y una pantalla táctil intuitiva.
Elevada velocidad del proceso
El sistema de recubrimiento posibilita el recubrimiento de polvo y la exposición láser en paralelo al ciclo de las piezas.
Productividad máxima
Para hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo con la opción multiláser.
Manejo móvil y control
Mediante una aplicación puede manejar y controlar la TruPrint 1000 de manera flexible desde una tableta.
Asistencia técnica rápida en todo el mundo
En caso de preguntas técnicas obtendrá respuestas rápidas mediante el soporte remoto y Visual Online Support (VOS).
Personalizable
Escoja el paquete adecuado de entre los paquetes opcionales específicos para cada sector.
Con la opción Multiplate, compensación de picos de pedidos
Opción multiláser para una mayor productividad, TruPrint 1000
TruPrint 1000 con opción multiláser
Aproveche la opción multiláser para conseguir la máxima productividad: dos láseres de fibra óptica TRUMPF de 200 vatios emiten su luz al mismo tiempo por todo el espacio de construcción y generan de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente.
Powder Bed Monitoring de TRUMPF para supervisar la calidad de los componentes
Powder Bed Monitoring para supervisar la calidad de los componentes
Una cámara integrada en la cámara de construcción de la TruPrint y el procesamiento de imágenes automático le permiten controlar automáticamente el lecho de polvo. De este modo, siempre tendrá una visión general del estado de los componentes y podrá analizar los parámetros de calidad capa por capa. Además del recubrimiento de polvo, el Powder Bed Monitoring detecta el estado de la capa y reconoce las partes que sobresalen en el lecho de polvo.
Multiplate Option der TruPrint 1000
Opción Multiplate
Compense rápidamente los picos de pedidos y benefíciese de unos tiempos de funcionamiento de la máquina más largos sin la intervención del operario. Esto es posible gracias al alojamiento de dos placas de sustrato en el cilindro de construcción, con lo que se puede cambiar la placa de sustrato automáticamente sin detener el proceso LMF. El software de la máquina soporta de manera totalmente automática el cambio entre el final de la primera tarea de construcción y el inicio de la siguiente. La primera tarea de construcción terminada se recoge en el depósito de rebose.
Labio X de la TruPrint 1000
Innovador sistema de recubrimiento para una elevada velocidad del proceso
La TruPrint 1000 coordina el recubrimiento de polvo y la exposición láser en paralelo al ciclo de las piezas. Mediante el aplicador de capas inclinable se acelera el proceso de aplicación de polvo y se minimizan los tiempos improductivos, lo que permite alcanzar unas velocidades de proceso más altas. El medio de aplicación con perfil X garantiza un recubrimiento de polvo óptimo y un proceso fiable y robusto.
Asistente de configuración de la TruPrint 1000
Asistente de setup
¡El asistente de setup facilita el manejo de la máquina! El operador de la máquina puede acceder al asistente de setup de TruPrint directamente a través de la HMI de la máquina. En el asistente, se le puede guiar paso a paso a través de los distintos pasos de trabajo, como la entrada de la capa cero.
TruPrint 1000 con láser de fibra óptica TRUMPF integrado
Láser TRUMPF potente
La TruPrint 1000 está equipada con un láser de fibra de TRUMPF con una potencia de 200 W (opcionalmente con dos, como Multiláser), con una longitud de onda aproximada de 1070 nm.
Soporte de penetración fabricado con la TruPrint 1000
La TruPrint 1000 ofrece total libertad de diseño en la colocación óptima de los canales de refrigeración, lo que aumenta considerablemente el rendimiento de los componentes, por ejemplo, en útiles de corte.
Engranaje planetario fabricado con la TruPrint 1000
Producción de series pequeñas con preformas
La TruPrint 1000 permite una producción de series pequeñas rápida y económica. En una preforma, el componente se fabrica aditivamente sin estructuras de apoyo. Las estructuras de red más finas, los canales de filigrana y las funciones integradas se realizan en un solo paso. El planeta, por ejemplo, gira sobre su soporte a través de una articulación interna.
Energía y turbina
La fabricación aditiva posibilita la producción flexible y sin herramientas de componentes como, por ejemplo, este cabezal de quemador.
Prototipo de un rodete creado mediante la TruPrint 1000
R&D - Construcción de prototipos
La TruPrint 1000 le permite producir rápidamente prototipos como este rodete para la construcción de vehículos. En cualquier momento se pueden implementar rápida y fácilmente optimizaciones, como en este caso de las condiciones de flujo, para adaptar el prototipo.
Producto dental construido mediante la TruPrint 1000
Placa dental
La TruPrint 1000 permite fabricar productos dentales personalizados de forma rentable y con una alta calidad: por ejemplo, coronas dentales o implantes con cobalto-cromo.
Prótesis de modelado fabricadas con la TruPrint 1000
Gracias a la fabricación aditiva, las estructuras de filigrana de las prótesis de modelado, por ejemplo, pueden fabricarse con total libertad de diseño.
TruPrint 1000
Volumen constructivo (cilindro) Diámetro 100 mm x 100 mm 100 mm Altura 1
Volumen constructivo efectivo (estándar) Diámetro 98 mm x 100 mm Altura
Materiales procesables Metales soldables en polvo, tales como aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones de aluminio [1], con base de níquel, cromo-cobalto, cobre, titanio [1] o metales preciosos. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. [1] Solo con opción cabina de manipulación con guantes + sensor de oxígeno de alta resolución. 23
Potencia mínima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) Láser de fibra óptica 30 W
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) Láser de fibra óptica 200 W
Diámetro del rayo (estándar) 55 μm
Diámetro del rayo (opción) 30 μm
Espesor de la capa 10 - 50 μm 5
Plazo de montaje 2 - 18 cm³/h 6
Contenido de oxígeno mín. cuantificable (estándar) Hasta 3000 ppm
Contenido de oxígeno mín. cuantificable (opción) Hasta 100 ppm
Conexión y consumo
Conexión eléctrica (tensión) 230 V
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) 7 A
Conexión eléctrica (frecuencia) 50/60 Hz
Gas protector Nitrógeno, argón
Forma constructiva
Dimensiones (incl. filtro) (ancho x alto x profundo) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Peso (incl. filtro, polvo) 650 kg
TruTops Print con paquete de software Siemens NX
La cadena de procesos para la fabricación aditiva empieza por la preparación de los datos para el programa de diseño 3D y producción. Como socio de desarrollo de Siemens, TRUMPF ofrece por primera vez, con el paquete de software "TruTops Print con Siemens NX", una solución de software universal con interfaz de usuario unificada sin necesidad de cambiar el sistema. La cadena de procesos inteligente de la solución de software brinda una elevada fiabilidad en los procesos, dado que las herramientas para el desarrollo, la simulación, la impresión 3D y la programación CN para piezas metálicas están integradas en un mismo sistema, haciendo innecesaria la conversión de datos a STL. Para la laminación y el sombreado de las tareas de construcción y para la gestión de parámetros, el paquete de software incluye además el TRUMPF Build Processor. Ahorre tiempo y costes mediante un flujo de trabajo claro.
En función de los requisitos técnicos que plantee su aplicación, puede equipar la TruPrint 1000 con las opciones adecuadas. Junto a las opciones Multiláser, Multiplate y Powder Bed Monitoring, puede escoger entre cuatro paquetes diseñados a medida para distintos sectores.
Opción multiláser
Aumente su productividad con la opción multiláser: dos láseres de fibra óptica TRUMPF de 200 vatios cada uno emiten su luz al mismo tiempo por todo el espacio de construcción y generan de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente.
Opción Multiplate
¿Desea compensar de forma flexible los picos de pedidos y prolongar el tiempo de funcionamiento de la máquina sin la intervención del operario? Con la opción Multiplate se pueden alojar dos placas de sustrato en el cilindro de construcción, con lo que se puede cambiar la placa de sustrato automáticamente sin detener el proceso LMF. Además, tiene la ventaja de que el software de la máquina soporta de forma totalmente automática el cambio entre el final de la primera tarea de construcción y el inicio de la siguiente. La primera tarea de construcción terminada se recoge en el depósito de rebose.
Opción Powder Bed Monitoring
Paquete para industria
El paquete para industria TruPrint 1000 está adaptado a los exigentes requisitos de las empresas industriales. Permite el procesamiento seguro de una amplia variedad de materiales. El paquete incluye las opciones de sensor de oxígeno de alta resolución (contenido de oxígeno de hasta 0,01 %) y cabina de manipulación con guantes. Por último, la clásica puerta de la cámara de proceso se sustituye por una puerta con cabina de manipulación con guantes. De este modo se pueden desempaquetar componentes en atmósfera de gas protector.
Paquete para laboratorio
El paquete para laboratorio TruPrint 1000 proporciona la máxima flexibilidad para instalaciones de investigación y desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo de materiales. Además de las opciones técnicas de sensor de oxígeno de alta resolución (contenido de oxígeno hasta 0,01 %) y cabina de manipulación con guantes, este paquete contiene un filtro de depuración fina en la circulación de gas, así como una preparación para cilindros intercambiables.
Paquete dental
El paquete dental TruPrint 1000 posibilita la fabricación rentable y con licencia de productos dentales personalizados, tales como coronas o implantes dentales. Este paquete opcional incluye la licencia para la fabricación de productos dentales.
Paquete para joyería
El paquete para joyería TruPrint 1000 le ofrece los componentes óptimos para el procesamiento de filigranas de metales nobles en la fabricación de joyas. Además de una preparación para cilindros intercambiables, que aumenta la disponibilidad de la máquina y adapta el uso de polvo a la geometría del componente, este paquete incluye como estándar un diámetro del foco de 30 µm. Este mejora la calidad de superficie así como la densidad de potencia del láser, lo cual permite obtener estructuras más finas.
Soluciones de monitorización TRUMPF
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar profesionalmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint. Para ello, se registran y preparan datos con soporte de sensores. La oferta abarca soluciones para el Process, Condition y Performance Monitoring. Los resultados de la monitorización puede consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint. Con el producto TruTops Monitor también dispondrá de una transparencia completa sobre todo su parque de máquinas y la posibilidad de acceso remoto a las máquinas, bien sea desde su ordenador o a través del móvil con la aplicación TruTops Fab.
Polvo metálico TRUMPF para la fabricación aditiva
El polvo adecuado para su aplicación
Son muchos los materiales que se utilizan para la impresión 3D de piezas de metal. Dependiendo del material, se derivan distintas especificaciones para la máquina. Con TRUMPF obtendrá directamente de un mismo proveedor la máquina y el polvo de calidad garantizada. De este modo podrá estar seguro de que el polvo está perfectamente adaptado para el uso en la TruPrint 1000. Además de los polvos adecuados, TRUMPF ofrece los grupos de parámetros y las placas de sustrato correspondientes. Así pues, recibirá una solución completa. La oferta abarca, por ejemplo, polvo de los ámbitos del acero inoxidable, acero para útiles, cobalto-cromo, titanio, metales preciosos y bronce.
Notas a pie de página
  • Opcional: reducción del espacio de construcción
  • Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición
  • Con paquetes opcionales disponibles
  • Opcional: 30 µm
  • Ajustable individualmente
  • Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
  • en combinación con transportador de vacío
Descargas
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
