TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
Sistemas de fabricación aditiva
TruPrint 3000
Solución flexible para la impresión 3D industrial
Gestión industrial de piezas y polvo
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Solución Laser Metal Fusion flexible para la producción industrial
La TruPrint 3000 es una máquina universal de formato mediano con gestión industrial de piezas y polvo para la producción en serie flexible de componentes metálicos complejos mediante impresión 3D. Es ideal para aplicaciones de industria general. En el gran espacio de construcción de Ø 300 x 400 mm, es posible disponer de manera flexible los componentes. En combinación con la gestión industrial de piezas y polvo, la TruPrint 3000 es perfecta para su instalación en job shops (tiendas de trabajo sobre pedido).
Gran volumen constructivo Ø 300 x 400 mm
Gran flexibilidad en cuanto a tamaño, cantidad y geometría de la aplicación concreta.
Sustitución rápida de los cilindros de construcción y de reserva
El principio de cilindro intercambiable acorta sus tiempos de preparación y aumenta la productividad y el aprovechamiento de la máquina.
Gestión externa de piezas y polvo
Ahorre tiempo y dinero gracias a los procesos paralelos de construcción, polvo y piezas
Soluciones industriales de software y monitorización
Gracias a las soluciones de supervisión inteligentes y al software unificado, optimizará no solo su producción.
Soluciones de servicio innovadoras
La red mundial de miembros del servicio técnico cualificados y un servicio de piezas de repuesto 24/7 garantizan los máximos estándares.
Principio de cilindro intercambiable de las máquinas TruPrint de TRUMPF
Principio integrado de cilindro intercambiable
El sistema de la TruPrint 3000 abarca cilindros de construcción y de reserva de polvo rápidamente intercambiables. De este modo, la preparación de los cilindros y el desempaquetado de piezas terminadas pueden desarrollarse en paralelo al proceso LMF. Esto acorta los tiempos de parada e improductivos y aumenta la productividad de la impresión 3D.
Asistente de configuración de la TruPrint 3000
Asistente de setup
¡El asistente de setup facilita el manejo de la máquina! El operador de la máquina puede acceder al asistente de setup de TruPrint directamente a través de la HMI de la máquina. En el asistente, se le puede guiar paso a paso a través de los distintos pasos de trabajo, como la entrada de la capa cero.
Junto con la TruPrint 3000 recibirá una oferta de solución para toda la cadena de procesos de la fabricación aditiva. La gestión industrial de piezas y polvo hace posible la preparación y el desempaquetado de una o varias máquinas durante el tiempo de producción. Los componentes centrales estación de tamizado, estación de desempaquetado y silo de polvo sientan las bases para una producción en serie a escala industrial.
Suplemento modular de sus máquinas TruPrint
Todos los componentes de la gestión industrial de piezas y polvo pueden combinarse de forma modular. Dependiendo del escenario de producción industrial, podrá crear así la combinación perfecta de máquina y componentes para una manipulación segura del polvo y las piezas.
Asesoramiento sobre aplicaciones de fabricación aditiva de TRUMPF: asesoramiento personalizado para sus componentes 3D
Asesoramiento competente sobre aplicaciones
¿Tiene usted preguntas acerca de cómo podría generar un componente determinado de modo rentable y productivo en la TruPrint 3000? Trabajando con usted, los expertos de TRUMPF desarrollarán soluciones hechas a medida para su aplicación concreta de fabricación aditiva. Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita individual.
TruPrint 3000 con potente láser de fibra TRUMPF
Láser TRUMPF potente
La TruPrint 3000 está equipada con un láser de fibra óptica de TRUMPF con una potencia de 500 W y una longitud de onda aproximada de 1.070 nm. Con el diámetro del foco individualmente ajustable entre 100 y 500 μm es posible reaccionar con gran flexibilidad a distintos requisitos de los componentes.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
El 85 % de las consultas se solucionan de forma sencilla y competente sin intervención in situ, gracias a soluciones de servicio innovadoras como el Visual Online Support (VOS). La aplicación le permite intercambiar archivos de imagen, sonido y vídeo a tiempo real con una protección total de los datos. De este modo podemos prestarle un servicio más eficiente y su máquina volverá a estar disponible rápidamente. Benefíciese de nuestra red mundial de miembros del servicio técnico cualificados y de nuestro servicio de piezas de repuesto 24/7.
Diversos ámbitos de aplicación de los sistemas de impresión 3D TruPrint de TRUMPF
Variadas posibilidades de aplicación
La TruPrint 3000 es una máquina de impresión 3D flexible para una gran variedad de aplicaciones de los ámbitos de la industria general y los job shops. Aproveche la tecnología Laser Metal Fusion (LMF) y sus ventajas, tales como la libertad de diseño, la integración y la optimización de funciones.
Brackets fabricados generativamente sobre una placa con máquinas TruPrint de TRUMPF
Producción en serie con la TruPrint 3000
En el gran espacio de construcción de la TruPrint 3000, es posible disponer de manera flexible los componentes; esto se adapta perfectamente a los requerimientos de los job shops.
Industria general
Muchas aplicaciones de industria general se pueden optimizar mediante la Laser Metal Fusion (LMF). Mediante la impresión 3D, fue posible fabricar este turbosoplante radial muy próximo al contorno final, lo cual reduce el mecanizado de acabado. Además, el mecanizado del cuerpo hueco se traduce en una reducción del peso de hasta el 25 %. El menor peso posibilita velocidades mayores.
Sección de un quemador combinado creado mediante la TruPrint 3000.
Energía & turbina
El método Laser Metal Fusion permite generar incluso estructuras interiores complejas. El láser funde capa por capa el contorno deseado de la pieza en el lecho de polvo, posibilitando así cualquier geometría.
TruPrint 3000
Volumen constructivo (cilindro) Diámetro 300 mm x 400 mm Altura
Materiales procesables Metales con posibilidad de soldadura en forma de polvo, como p. ej., aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones de aluminio, con base de níquel o titanio. Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición. 1
Calentamiento previo Hasta 200 °C
Potencia mínima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) Láser de fibra óptica 50 W
Potencia máxima del láser en la pieza (láser de fibra TRUMPF) Láser de fibra óptica 500 W
Diámetro del rayo (ajustable individualmente) 100 - 500 μm 2
Espesor de la capa 20 - 150 μm 2
Plazo de montaje 5 - 60 cm³/h 3
Contenido de oxígeno mín. cuantificable Hasta 100 ppm
Conexión y consumo
Conexión eléctrica (tensión) 400/460 V
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) 32 A
Conexión eléctrica (frecuencia) 50/60 Hz
Gas protector Nitrógeno, argón
Forma constructiva
Dimensiones (incl. filtro) (ancho x alto x profundo) 3385 mm x 2070 mm x 1750 mm
Peso (incl. filtro, polvo) 4300 kg
Imagen del software TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print con paquete de software Siemens NX
La cadena de procesos para la fabricación aditiva empieza por la preparación de los datos para el programa de diseño 3D y producción. Como socio de desarrollo de Siemens, TRUMPF ofrece por primera vez, con el paquete de software "TruTops Print con Siemens NX", una solución de software universal con interfaz de usuario unificada sin necesidad de cambiar el sistema. La cadena de procesos inteligente de la solución de software brinda una elevada fiabilidad en los procesos, dado que las herramientas para el desarrollo, la simulación, la impresión 3D y la programación CN para piezas metálicas están integradas en un mismo sistema, haciendo innecesaria la conversión de datos a STL. Para la laminación y el sombreado de las tareas de construcción y para la gestión de parámetros, el paquete de software incluye además el TRUMPF Build Processor. Ahorre tiempo y costes mediante un flujo de trabajo claro.
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar profesionalmente el proceso LMF de las máquinas TruPrint. Para ello, se registran y preparan datos con soporte de sensores. La oferta abarca soluciones para el Process, Condition y Performance Monitoring. Los resultados de la monitorización pueden consultarse directamente en el HMI de la máquina TruPrint. Con el producto TruTops Monitor también dispondrá de una transparencia completa sobre todo su parque de máquinas y la posibilidad de acceso remoto a las máquinas, bien sea desde su ordenador o a través del móvil con la aplicación TruTops Fab.
Polvo TRUMPF para sistemas de impresión 3D
El polvo adecuado para su aplicación
Son muchos los materiales que se utilizan para la impresión 3D de piezas de metal. Dependiendo del material, se derivan distintas especificaciones para la máquina. Con TRUMPF obtendrá directamente de un mismo proveedor la máquina y el polvo de calidad garantizada. De este modo podrá estar seguro de que el polvo está perfectamente adaptado para el uso en la TruPrint 3000. Además de los polvos adecuados, TRUMPF ofrece los grupos de parámetros y las placas de sustrato correspondientes. Así pues, recibirá una solución completa. La oferta abarca, por ejemplo, polvo de los ámbitos del acero inoxidable, el acero para útiles, el aluminio o el titanio.
La gestión óptima del polvo y de los componentes es un factor clave para la producción en serie a escala industrial. La gestión industrial de piezas y polvo de TRUMPF posibilita la preparación y el desempaquetado de una o varias máquinas durante el tiempo de producción, con el consiguiente aumento de la productividad y la rentabilidad para nuestros clientes. A su vez, las interfaces estándar y la estructura modular garantizan una flexibilidad máxima.
Notas a pie de página
  • Disponibilidad de materiales y parámetros actuales a petición
  • Ajustable individualmente
  • Índice real de composición formado por la exposición y el recubrimiento. Depende de la configuración de la instalación, los parámetros de procedimiento, el material y el grado de llenado.
  • en combinación con transportador de vacío
Descargas
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
