Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruPrint 1000, impresión 3D compacta y robusta
Sistemas de impresión 3D
TruPrint 1000
Impresión 3D compacta y robusta
TruPrint 1000
Mayor productividad con la opción multiláser
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion para componentes metálicos complejos
La TruPrint 1000 le brinda todas las ventajas de la fabricación aditiva. Permite crear componentes con prácticamente cualquier forma geométrica. Incluso las formas más complejas pueden pasar con facilidad y rapidez de ser un boceto CAD a ser un componente metálico 3D, y todo ello con la máxima calidad. Utilice la TruPrint 1000 para la producción generativa de pequeñas piezas individuales industriales y series. Además, con la opción multiláser obtendrá un aumento de la productividad de hasta un 80 % y máxima flexiblidad para los pedidos del cliente.
Manejo sencillo e intuitivo
La TruPrint 1000 se caracteriza por su instalación rápida, su manejo ergonómico y una pantalla táctil intuitiva.
Elevada velocidad del proceso
El sistema de recubrimiento posibilita el recubrimiento de polvo y la exposición láser en paralelo al ciclo de las piezas.
Productividad máxima
Para hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo con la opción multiláser
Manejo móvil y control
Mediante una aplicación puede manejar y controlar la TruPrint 1000 de manera flexible desde una tableta.
Asistencia técnica rápida en todo el mundo
En caso de preguntas técnicas obtendrá respuestas rápidas mediante Teleservicio y Visual Online Support (VOS).
Personalizable
Escoja el paquete adecuado de entre los paquetes opcionales específicos para cada sector.
Opción multiláser para una mayor productividad, TruPrint 1000
TruPrint 1000 con opción multiláser
Aproveche la opción multiláser para conseguir la máxima productividad: dos láseres de fibra óptica TRUMPF de 200 vatios emiten su luz al mismo tiempo por todo el espacio de construcción y generan de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente.
Innovador sistema de recubrimiento de la TruPrint 1000
Innovador sistema de recubrimiento para una elevada velocidad del proceso
La TruPrint 1000 coordina el recubrimiento de polvo y la exposición láser en paralelo al ciclo de las piezas. Mediante el aplicador de capas inclinable se acelera el proceso de aplicación de polvo y se minimizan los tiempos improductivos, lo que permite alcanzar unas velocidades de proceso más altas. El medio de aplicación con perfil X garantiza un recubrimiento de polvo óptimo y un proceso fiable y robusto.
TruPrint 1000 con láser de fibra óptica TRUMPF integrado
Láser TRUMPF potente
La TruPrint 1000 está equipada con un láser de fibra óptica de TRUMPF con una potencia de 200 W y una longitud de onda aproximada de 1.070 nm.
Producto dental construido mediante la TruPrint 1000
Dental
La TruPrint 1000 permite fabricar productos dentales personalizados de forma rentable y con una alta calidad: por ejemplo, coronas dentales o implantes con cobalto-cromo.
Prototipo de un rodete creado mediante la TruPrint 1000
Construcción de prototipos
La TruPrint 1000 le permite producir rápidamente prototipos como este rodete para la construcción de vehículos. En cualquier momento se pueden implementar rápida y fácilmente optimizaciones, como en este caso de las condiciones de flujo, para adaptar el prototipo.
Energía y turbina
La fabricación aditiva posibilita la producción flexible y sin herramientas de componentes como, por ejemplo, este cabezal de quemador.
TruPrint 1000
Volumen constructivo (cilindro) Diámetro 100 mm x 100 mm Altura 1
Materiales procesables Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-[2], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan oder Edelmetall- Legierungen 2 3
Fuente láser Laser de fibra óptica 200 W 4
Diámetro del rayo 55 μm 5
Espesor de la capa 10 - 50 μm
Plazo de montaje 2 - 18 cm³/h 6
Conexión y consumo
Conexión eléctrica (tensión) 230 V
Conexión eléctrica (intensidad de corriente) 7 A
Conexión eléctrica (frecuencia) 50/60 Hz
Gas protector Nitrógeno, argón
Concentración de oxígeno Bis zu 3.000 (0,3 %)
Forma constructiva
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 7
Peso 650 kg 8
PDF <1MB
Ficha de datos técnicos
En función de los requisitos técnicos que plantee su aplicación, puede equipar la TruPrint 1000 con las opciones adecuadas. Junto a la opción multiláser, puede escoger entre cuatro paquetes diseñados a medida para distintos sectores.
Opción multiláser
Aumente su productividad con la opción multiláser: dos láseres de fibra óptica TRUMPF de 200 vatios cada uno emiten su luz al mismo tiempo por todo el espacio de construcción y generan de modo flexible hasta un 80 % más de piezas en el mismo tiempo. De este modo, logrará una disponibilidad de piezas más rápida y máxima flexibilidad en los pedidos del cliente.
Paquete para industria
El paquete para industria TruPrint 1000 está adaptado a los exigentes requisitos de las empresas industriales. Permite el procesamiento seguro de una amplia variedad de materiales. El paquete incluye las opciones de sensor de oxígeno de 50 ppm, así como la Glovebox, en la que la clásica puerta de la cámara de proceso se sustituye por una puerta que contiene cajas de guantes. De este modo se pueden desempaquetar componentes en atmósfera de gas protector.
Paquete para laboratorio
El paquete para laboratorio TruPrint 1000 proporciona la máxima flexibilidad para instalaciones de investigación y desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo de materiales. Además de las opciones técnicas sensor de oxígeno de 50 ppm y Glovebox, este paquete contiene un filtro de depuración fina en la circulación de gas, así como una preparación para cilindros intercambiables.
Paquete dental
El paquete dental TruPrint 1000 posibilita la fabricación rentable y con licencia de productos dentales personalizados, tales como coronas o implantes dentales. Este paquete opcional incluye la licencia para la fabricación de productos dentales.
Paquete para joyería
El paquete para joyería TruPrint 1000 le ofrece los componentes óptimos para el procesamiento de filigranas de metales nobles en la fabricación de joyas. Además de una preparación para cilindros intercambiables, que aumenta la disponibilidad de la máquina y adapta el uso de polvo a la geometría del componente, este paquete incluye como estándar un diámetro del foco de 30 µm. Este mejora la calidad de superficie así como la densidad de potencia del láser, lo cual permite obtener estructuras más finas.
TruTops Print con paquete de software Siemens NX
La cadena de procesos para la fabricación aditiva empieza por la preparación de los datos para el programa de diseño 3D y producción. Como socio de desarrollo de Siemens, TRUMPF ofrece por primera vez, con el paquete de software "TruTops Print con Siemens NX", una solución de software universal con interfaz de usuario unificada sin necesidad de cambiar el sistema. La cadena de procesos inteligente de la solución de software brinda una elevada fiabilidad en los procesos, dado que las herramientas para el desarrollo, la simulación, la impresión 3D y la programación CN para piezas metálicas están integradas en un mismo sistema, haciendo innecesaria la conversión de datos a STL. Para la laminación y el sombreado de las tareas de construcción y para la gestión de parámetros, el paquete de software incluye además el TRUMPF Build Processor. Ahorre tiempo y costes mediante un flujo de trabajo claro.
TRUMPF Monitoringlösungen
Soluciones de monitorización para su fabricación aditiva
Las soluciones de monitorización inteligentes de TRUMPF permiten supervisar y analizar el proceso LMF de las máquinas TruPrint. La oferta abarca soluciones para Process, Condition y Performance Monitoring. De este modo, conseguirá una gestión transparente de todo su parque de máquinas y también dispondrá, junto a la posibilidad de acceso remoto, de un sencillo archivo de sus valores característicos.
Polvo metálico TRUMPF para la fabricación aditiva
El polvo adecuado para su aplicación
Son muchos los materiales que se utilizan para la impresión 3D de piezas de metal. Dependiendo del material, se derivan distintas especificaciones para la máquina. Con TRUMPF obtendrá directamente de un mismo proveedor la máquina y el polvo de calidad garantizada. De este modo podrá estar seguro de que el polvo está perfectamente adaptado para el uso en la TruPrint 1000. Además de los polvos adecuados, TRUMPF ofrece los grupos de parámetros y las placas de sustrato correspondientes. Así pues, recibirá una solución completa. La oferta abarca, por ejemplo, polvo de los ámbitos del acero inoxidable, acero para útiles, cobalto-cromo, titanio, metales preciosos y bronce.
Notas a pie de página
  • Opcional: revestimiento del espacio constructivo
  • Disponible con paquetes opcionales.
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • Láser múltiple opcional: 2 x 200 W
  • Opcional: 30 µm
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • incl. filtro
  • inkl. Filter, Pulver
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Spain
