Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
TruMark 5010 Mobile Marker, más libertad en el marcado por láser
Sistemas de marcado
Más libertad en el marcado por láser
Marcado móvil con el TruMark 5010 Mobile Marker
Sistemas de marcado
Marcado confortable de componentes grandes y pesados
Marcado móvil y duradero
Con el TruMark 5010 Mobile Marker podrá marcar componentes metálicos grandes y pesados de manera confortable y segura. Este láser de marcado portátil refrigerado por aire se utiliza fácilmente en el lugar en que lo necesite. De este modo, ahorrará tiempos improductivos y costosos transportes de la pieza a la estación de marcado. La unidad de mecanizado a mano tiene un diseño ergonómico y puede controlarse cómodamente a través de la pantalla táctil. Para aplicar contenidos de marcado complejos a sus componentes y garantizar la trazabilidad tiene a su disposición el completo software TruTops Mark. Los sensores inteligentes aseguran su seguridad en la misma pieza de trabajo de conformidad con la categoría láser 1. Por ello, no necesita ninguna cabina de protección láser para manejar el TruMark 5010 Mobile Marker.
Marcado láser móvil
El Mobile Marker se desplaza hasta el componente - rápido, sencillo y cómodo precisamente con las piezas pesadas.
Se adapta bien a la mano
La unidad de mecanizado manual y panel de mando táctil integrado garantizan un uso confortable.
La mejor trazabilidad
Marque de forma duradera textos, códigos de barras y códigos Datamatrix, así como gráficos y logotipos.
Máxima seguridad
Categoría láser 1 gracias a sus sensores inteligentes en la unidad de mecanizado manual
Marcado flexible y duradero con el TruMark 5010 Mobile Marker
Marcado por láser de componentes pesados con el TruMark 5010 Mobile Marker
Marcado confortable
Con el TruMark 5010 Mobile Marker podrá marcar componentes metálicos grandes y pesados de manera confortable y segura. Este láser de marcado portátil refrigerado por aire le ofrece una solución sencilla y flexible para realizar marcados duraderos con el láser sobre componentes metálicos.
Soporte portaplaca marcado por láser con el TruMark 5010 Mobile Marker
Revenido
Debido al tratamiento térmico se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de calor, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las emisiones no pueden depositarse
Rueda dentada grabada con la TruMark Serie 5000
Grabado
Al realizar el grabado, el rayo láser elimina una parte del material base y crea, por tanto, una hendidura. La hendidura, en los bordes, puede estar muy empinada o discurrir con cierta inclinación.
Paramentros láser
Calidad del haz (M²) <1.6
Longitud de onda 1062 nm ± 3 nm
Frecuencia de repetición de impulsos 1 kHz - 200 kHz
Diámetro mín. del foco 70 μm
Tamaño máx. del campo de caracteres 50 mm x 30 mm
Forma constructiva
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
Montaje
Tipo de protección IP40
Temperatura ambiente 15 °C - 35 °C
Las demás opciones del TruMark 5010 Mobile Marker optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Madriles de marcado específicos para el cliente del Mobile Marker
También puede disponer de mandriles de marcado específicos para el cliente para el mecanizado de diferentes componentes.
Servicio remoto TRUMPF
Servicios remotos
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Software de rotulación TruTops Mark
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres TruMark. Está basado en Windows® y está disponible en varios idiomas. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Como primer fabricante mundial de láseres de marcado, TRUMPF también ofrece la conexión inmediata de un láser a SAP R/3 a través de una interfaz de impresora. Con ello, marcar se hace tan sencillo como imprimir.
Descargas
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
