El modelo superior es el primer sistema de marcado de TRUMPF que presenta una construcción estable y con aptitud para uso industrial con una losa de hormigón polímero como elemento central de la construcción. Además, en la TruMark Station 7000 encontrará todas las demás ventajas de las estaciones de trabajo de marcado TRUMPF: por ejemplo, la unidad de alimentación del láser integrada en el bastidor de la máquina y los ejes giratorios integrados para el marcado circunferencial. Las funciones del sistema se pueden supervisar por servicio remoto. Si usted lo autoriza, nuestros expertos de servicio técnico pueden ayudarle rápidamente.
Grande para la fabricación en serie
Con sus enormes dimensiones interiores, el sistema de marcado TruMark Station 7000 ofrece mucho espacio para prácticamente cualquier tipo de aplicación. Es totalmente irrelevante si desea utilizarla para marcar con seguridad componentes individuales grandes o de hasta 100 kg de peso, o bien muchas piezas pequeñas consecutivas. La TruMark Station 7000 con nuestro sistema de cambio rotatorio está disponible como opción, lo que le permite beneficiarse de un equipamiento paralelo al tiempo principal y de un aumento significativo de la productividad. Es perfectamente adecuado para componentes pesados y portapiezas de hasta aprox. 35 kg por lado. Toda la zona de trabajo ofrece un acceso ideal y su excelente ergonomía hace el trabajo muy agradable. La gran puerta con accionamiento motor proporciona seguridad y se puede abrir y cerrar rápidamente y, de forma opcional, incluso parcialmente, con lo que aumenta la productividad. Los rápidos ejes reducen los tiempos improductivos. Gracias a los distintos dispositivos de aspiración de humo y partículas perfectamente adaptados a nuestros láseres TruMark, el entorno de trabajo está libre de emisiones, incluso con potencias láser elevadas. Además, el sistema resistente a la torsión con una placa de hormigón polímero como elemento de construcción central garantiza una excelente amortiguación de vibraciones incluso con componentes pesados.
Gracias a su gran zona de trabajo y sus muchas opciones, la estación es ideal para tamaños de lote grandes, especialmente con el dispositivo de cambio rotatorio.
El diseño avanzado del puesto de trabajo permite que el operador de la máquina trabaje sin fatiga.
Una sola interfaz de usuario para manejar los ejes, los parámetros láser y la comunicación externa.
Gracias a la potente aspiración en la superficie o en puntos precisos, la potencia del láser en la pieza de trabajo no se ve afectada en absoluto. De esta manera, la calidad del marcado se mantiene constante.
Para cada aplicación se pueden combinar de forma flexible diferentes fuentes del rayo de TRUMPF, longitudes de pulso y clases de potencia con la estación para conseguir unos resultados perfectos de aplicación.
Gracias a la combinación de la placa de hormigón polímero amortiguadora de vibraciones y el dispositivo de cambio rotativo, los componentes pesados se pueden cargar y mecanizar simultáneamente sin influir en el marcado paralelo al tiempo de ciclo.
Cambio de color
Gracias a la gran zona de trabajo de la TruMark Station 7000, las cubiertas de plástico de las lavadoras se pueden marcar rápida y fácilmente con un láser de marcado UV. Aparecen escalas oscuras y con contrastes fuertes, así como designaciones de tipo y de marca en el bisel brillante, que también son agradablemente lisas porque el plástico no está espumado.
Marcado preciso de productos sanitarios filigranados
La TruMark Station 7000 también marca con una alta calidad constante productos muy filigranados en tecnología médica que a menudo tienen una superficie curvada. Por ejemplo, implantes neuroquirúrgicos como se muestra anteriormente.
Grabado de revenido
Debido al aporte local de energía calorífica se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de energía calorífica, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las emisiones no pueden depositarse.
Grabado
Al realizar el grabado, el rayo láser elimina una parte del material base y crea, por tanto, una hendidura. La hendidura, en los bordes, puede estar muy empinada o discurrir con cierta inclinación.
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se decoloran o blanquean las moléculas de pigmento de manera determinada. La superficie sigue estando pulida. Además de materiales metálicos, con los láseres de marcado TRUMPF también se pueden procesar materiales orgánicos, como madera o piel.
Acabado de superficies
Con el láser se pueden estructurar o limpiar funcionalmente superficies. Así, es posible eliminar el óxido, el aceite o las capas de fosfato para preparar los procesos posteriores, como la soldadura por láser.
Superficies estructuradas
Con el láser se pueden estructurar funcionalmente superficies. Si la superficie se estructura con pequeñísimas proyecciones fundidas, se pueden conseguir efectos de adhesividad considerablemente mejores con las mismas propiedades de material. Si se estructuran componentes enganchados entre sí insertando microcélulas, entonces mejoran significativamente las propiedades de deslizamiento con la misma cantidad de lubricante.
Abrasión
Durante la abrasión se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
Espumaje
Al realizar el espumaje, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark Station 7000R
Especificación de pieza | ||
Dimensiones máx. de la pieza sin eje Y (Ancho X Alto X Profundo) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Abhängig von Laser und Optik | - |
Dimensiones máx. de la pieza con eje Y (Ancho X Alto X Profundo) | 960 mm x 450 mm x 375 mm * Abhängig von Laser und Optik | - |
Peso máx. de la pieza | - | 35 kg por lado |
Peso máx. de la pieza (sin eje Y) | 100 kg | - |
Peso máx. de la pieza (con eje Y) | 50 kg | - |
Diámetro del plato giratorio | 770 mm | |
Ejes motores disponibles | ||
Recorrido de avance del eje Z | 500 mm | 500 mm |
Recorrido de avance del eje X | 650 mm | 650 mm |
Recorrido de avance del eje Y | 350 mm (no disponible con dispositivo de cambio rotatorio) | - |
Velocidad de avance Z | 6 m/min | 6 m/min |
Velocidad de avance X | 6 m/min | 6 m/min |
Velocidad de avance Y | 6 m/min | - |
Dimensiones y peso de la estación de trabajo | ||
Dimensiones de la estación de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 1150 mm x 2000 mm x 1410* mm * bei Rotationswechslervariante 1620 mm | 1150 mm x 2000 / 2524 mm x 1624 mm |
TruTops Mark
El software de rotulación TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
TruTops Mark 3D
Nuestro software de marcado TruTops Mark 3D convence por su fácil manejo y la duración del proceso considerablemente más corta. En función de la aplicación, ya es posible alcanzar varios objetos por marcar en su volumen con un solo dispositivo láser, especialmente en los casos en los que antes se necesitaban varios láseres. Esto hace que el marcado de superficies tridimensionales, como planos inclinados y superficies curvas, sea muy fácil y eficaz. Además del software de marcado, el paquete también incluye un completo editor CAD en 3D con el que se pueden crear piezas de trabajo de forma independiente y obtener dibujos para el marcado en 3D.
TruTops Mark, interfaz de módulo
La interfaz de módulo TruTops Mark (TTM-MI) le permite personalizar el contenido, la apariencia y la disposición de la interfaz de usuario TruTops Mark. De este modo podrá adaptar exactamente el manejo a toda su cadena de producción y de procesos. Además, mediante el módulo de software le resultará sumamente sencillo integrar el láser de marcado en su sistema completo formado por base de datos, metrología y demás componentes.
La TruMark Station 7000 puede combinarse con muchas de las series de láseres de marcado TRUMPF y con ello ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Las demás opciones de la TruMark Station 7000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto. También se puede realizar la lectura y verificación del código marcado. La estructura modular abre múltiples posibilidades. Da lo mismo si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se está usando una o dos cámaras: todo es posible.
Con ayuda de los ejes de rotación opcionales, también podrá realizar marcados de alta calidad en piezas de trabajo cilíndricas. Un eje rotativo con motor paso a paso permite el marcado del contorno de componentes.
Un carro lineal montado en el bastidor de la máquina y accionado por un servomotor controlado mediante un programa permite el posicionamiento preciso de sus componentes. La trayectoria es de 375 mm, la precisión de repetición típica es de ± 0,025 mm y la velocidad de avance 15 m/min.
La aspiración para emisiones de partículas y humos está integrada en la estructura de la máquina y reduce así la superficie de montaje. En la zona de trabajo se puede elegir entre la extracción en superficie o la extracción en puntos precisos. El control del filtro puede realizarse gracias al sensor de presión diferencial.
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
La pantalla táctil opcional también simplifica el control y aumenta la productividad. Al mismo tiempo, el panel de mando de nuevo diseño, con sus versátiles teclas de función, garantiza un manejo intuitivo y una configuración sencilla.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
