TruLaser Cell 3000, versatilidad única
Sistemas de soldadura láser
TruLaser Cell 3000
Versatilidad única
Máquina láser de 5 ejes versátil y altamente productiva
Con la compacta máquina láser de 5 ejes y alta precisión TruLaser Cell 3000 podrá soldar y cortar en modo bidimensional y tridimensional. Además de eso, la máquina láser en 3D es apta para el láser cladding o Laser Metal Deposition (LMD). Desde el prototipo hasta la producción de grandes series con un amplio grado de automatización, este multitalento muestra su superioridad. Esto se refleja, en especial, en el mecanizado por láser económico de piezas pequeñas a medianas con la mejor calidad.
Flexibilidad en los procesos
Soldadura, corte y LMD mediante cambio fácil y rápido del adaptador de proceso
Facilidad de automatización
La máquina puede automatizarse de forma personalizada para grandes cantidades de piezas
Tecnología de utillajes personalizada
Tecnología de utillajes a medida con técnica de sujeción y unidad sensora refinadas de un solo proveedor.
Estructura modular
Facilidad de reequipamiento y ampliación con múltiples opciones y óptica para el procesado.
Alta precisión
La precisión de repetición de hasta < 5 µm establece nuevos baremos.
Área de trabajo de uso flexible
Aproveche toda el área de trabajo para piezas de gran tamaño y una completa tecnología de automatización.
TruLaser Cell 3000 - versatilidad única
TruLaser Cell 3000 - Soldadura por láser de componentes de transmisión
TruLaser Cell 3000 - Corte por láser automatizado de cuchillos en Zwilling
Mando ergonómico y de manejo sencillo de la TruLaser Cell 3000
Manejo sencillo y alto grado de ergonomía
La TruLaser Cell 3000 se maneja de manera intuitiva y sencilla mediante la interfaz desarrollada por TRUMPF sobre la base de la Siemens 840D solutionline. En las tareas de corte, podrá aprovechar los parámetros de corte incorporados al sistema de mando y ya optimizados por TRUMPF para los tipos de láser y tipos y grosores de material más habituales.
Unidad de movimiento de la TruLaser Cell 3000
Unidad de movimiento altamente dinámica
La máquina incorpora accionamientos directos lineales altamente dinámicos, que permiten un posicionado preciso y trabajan casi sin desgaste. Otra ventaja: gracias al diseño del brazo con hasta cuatro ejes (ejes X, Y, Z y B) directamente en el haz, puede automatizar muy fácilmente la máquina láser para grandes cantidades de piezas.
TruLaser Cell 3000, óptica de zoom variable FocusLine
Óptica de zoom variable FocusLine Professional
La TruLaser Cell 3000 incorpora un exclusivo sistema óptico para el ajuste automático del diámetro y de la posición del foco. No es necesario sustituir la óptica. En función de la tarea de mecanizado (soldadura por penetración, soldadura por conducción térmica, corte de chapas gruesas y delgadas o soldadura por láser cladding) pueden implementarse escalas de reproducción variables mediante un programa.
TruLaser Cell 3000, máxima precisión
Sistema de medición para la máxima precisión
El sistema de medición absoluto directo con escala de vidrio se encarga de las mediciones de posicionado de los ejes X/Y. Para el eje Z, el sistema de medición con transmisor de la posición del rotor está integrado en el motor. Mediante transmisores de valores absolutos tienen lugar evaluaciones adicionales de la posición del eje. No se requiere una marcha de referencia para poder arrancar el sistema de mando.
TruLaser Cell 3000, automatización sencilla
El funcionamiento de dos estaciones con dispositivo de cambio rotatorio le permite producir y preparar al mismo tiempo. Esto es especialmente recomendable para grandes cantidades de piezas. Además, una posición de carga y descarga facilita la manipulación de componentes. Opcionalmente, incluso, los robots se encargan de cargar y descargar sus piezas. La TruLaser Cell 3000 presenta una accesibilidad lateral óptima. Esto simplifica además la integración de la máquina en líneas de producción completas, incluidos sistemas de transferencia lineal y de cambio de piezas de trabajo.
Diferencial soldado por láser
Soldadura por penetración
La máquina láser en 3D TruLaser Cell 3000 es ideal para tareas de soldadura por penetración que requieran intensidades de radiación muy elevadas, de aproximadamente 1 megavatio por centímetro cuadrado. La soldadura por penetración se caracteriza por un alto grado de rendimiento y unas velocidades de soldadura elevadas. Gracias a la alta velocidad, la zona de influencia térmica es pequeña y la deformación escasa. El procedimiento se aplica cuando se requieren grandes profundidades de soldadura o se deben soldar varias capas de material de una sola vez. Un ejemplo típico de aplicación de este procedimiento es la soldadura por láser de un diferencial de automóvil.
Rueda de cambio de marchas soldada por láser
Si un componente está desgastado debido a temperaturas elevadas, presión, abrasión o humedad, no siempre es necesaria su sustitución completa. La soldadura de recargue por láser constituye una alternativa rápida y económica a la sustitución del componente.
Acoplamiento electromagnético de bomba de agua mecanizado por láser
Corte y soldadura por láser
La TruLaser Cell 3000 permite tanto cortar hendiduras como soldar en el acoplamiento electromagnético de bomba de agua. Gracias a la rápida sustitución del adaptador de proceso, la TruLaser Cell 3000 se adapta a los procesos de manera extremadamente flexible.
Chapas de estátor cortadas por láser
El corte láser posibilita prácticamente cualquier forma de contorno –incluso intrincadas y complejas– sin necesidad de cambio de útil. Los bordes son lisos y sin rebabas, de modo que se puede prescindir del mecanizado de acabado. Además, gracias a la pequeña zona de influencia térmica, apenas se produce deformación. Se cortan sobre todo metales: aceros, aluminio y aleaciones.
Componente de una mesa quirúrgica
Mesa quirúrgica
Antaño era necesario fresar laboriosamente componentes tales como p. ej. la placa de cabecera de una mesa quirúrgica. Mediante la TruLaser Cell 3000, ahora es posible soldar el componente a partir de dos componentes individuales cortados por láser, con el consiguiente ahorro de costes.
Cuchillos de cocina cortados por láser
Antiguamente, los cuchillos de cocina se punzonaban, lo cual provocaba un desgaste excesivo del útil y unos costes de útiles elevados, y exigía sustituir el útil para el cambio de contorno. Esto daba lugar a tiempos de parada e improductivos prolongados. Actualmente, el uso del láser como útil universal y exento de desgaste se traduce en considerables ahorros de costes y tiempo. Para el cambio de contorno, p. ej. a otra geometría de cuchillo, basta con cambiar de programa. Además se elimina el desgaste del útil.
Chapa de protección térmica cortada por láser para sistemas de gases de escape
Gracias al mecanizado por láser en 3D en la TruLaser Cell 3000, es posible cortar por láser, por ejemplo, chapas de protección térmica para sistemas de gases de escape. Gracias a la precisa herramienta luz, se consiguen unos cantos lisos y no se produce ninguna deformación por el calor.
TruLaser Cell 3000
Margen de desplazamiento del eje
Margen de desplazamiento del eje X 800 mm
Zona de desplazamiento de ejes Y 600 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 400 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 135 °
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 50 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 50 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 50 m/min
Velocidad máx. del eje simultánea 85 m/min
Velocidad máx. del eje B 120 1/min
Aceleraciones máx. de los ejes
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 10 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Y 10 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 10 m/s2
Aceleración máx. del eje simultánea 17 m/s2
Aceleración máx. del eje B 130 rad/s2
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,015 mm
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,02 °
Láser
Potencia láser máx. 8000 W
Láseres disponibles TruDiode, TruDisc, TruFiber, TruMicro (conducción por fibras), TruPulse
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic le permite realizar el programa de cortado directamente en la máquina. Ahora ya no debe realizar todos los cambios manualmente en el programa CN, de modo que llevará a cabo los procesos más rápidamente. Todos los cambios que realice a través de TruTops Cell Basic se visualizarán online y se mostrarán en la pantalla de la máquina.
TruTops Cell
TruTops Cell es un software de programación fuera de línea para el mecanizado por láser en 3D. Le permite crear programas durante el tiempo de producción de la máquina. TruTops Cell trabaja con una gran cantidad de datos CAD 3D y contiene todos los conocimientos tecnológicos de TRUMPF. Las simulaciones importantes, como la prueba de colisión o la optimización de la trayectoria, se llevan a cabo directamente en el sistema de programación. El software es compatible con todas las máquinas 3D y los procesos de mecanizado de TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
TruTops Boost le permite aprovechar lo mejor de su TruLaser Cell 3000 para el mecanizado bidimensional. Gracias a los automatismos y asistentes, el trabajo diario con TruTops es sencillo y eficiente. Por ejemplo, el sistema crea automáticamente canto redondeado, crea bucles o redondeos en las esquinas, genera puntos de penetración así como trayectorias de aproximación y retirada. El software sitúa las piezas a cortar sobre la plancha de chapa de modo que se optimiza su aprovechamiento. Gracias a TruTops Boost, la máquina trabaja automáticamente con los parámetros adecuados. Las interfaces con los principales sistemas CAD permiten aplicar rápidamente dibujos de piezas, pero mediante un módulo de diseño integrado podrá crear rápidamente sus propios dibujos.
Software de circuito de proceso
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Dependiendo de su aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de estado sólido. La TruLaser Cell 3000 puede equiparse con todos los láseres de estado sólido guiados por fibra de TRUMPF con potencias del láser de hasta 8 kW. También son posibles potencias del láser mayores por encargo.
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Cell 3000, sino que gracias a la reducción de los tiempos secundarios también lo hacen considerablemente más rápido y por ende más productivo.
TruLaser Cell 3000 con dispositivo de cambio rotatorio
Dispositivo de cambio rotatorio
El dispositivo de cambio rotatorio posibilita la carga y descarga de cantidades de piezas superiores a 100 000 piezas/año durante el tiempo de producción. El funcionamiento de dos estaciones así obtenido se traduce en un proceso de producción altamente productivo. Se acortan los tiempos de ciclo y se reducen los tiempos improductivos.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
VisionLine
El sistema de procesamiento gráfico VisionLine, de manejo intuitivo, detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión o bordes. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le brinda la máxima fiabilidad en los procesos, mejora la calidad de sus componentes y le ahorra tiempo y costes.
TruLaser Cell 3000, eje de la pieza
Eje de pieza adicional W1
El eje adicional de la pieza (eje de posicionamiento en la dirección Z, carrera de 300 mm) le permite mecanizar también componentes 3D de gran tamaño, que pueden ser hasta un 250 % más grandes. El tamaño máximo de componente 3D aumenta hasta un diámetro de 600 x 520 mm. Así podrá aprovechar al máximo la zona de trabajo y producir con la máxima flexibilidad.
Programación sencilla mediante el Teach panel
Teach panel
El Teach panel ergonómico le permite programar de forma rápida e intuitiva directamente en la pieza de trabajo. Los ejes se desplazan selectivamente mediante el ratón 6D, mientras el display integrado le muestra todas las acciones pendientes. Gracias a los programas auxiliares, establecerá la trayectoria del útil con rapidez y seguridad.
TruLaser Cell 3000, sistema de sujeción variable
Sistema de sujeción variable
El sistema de sujeción variable de la TruLaser Cell 3000 le brinda las posibilidades de una exclusiva y flexible gestión del área de trabajo. El sistema de cuadrícula de orificios le facilita la preparación reproducible de tecnología de utillaje. Le permite adaptar cómodamente la altura de trabajo a sus necesidades según la tarea de mecanizado. Y si se requiere mucho espacio, el sistema de sujeción se retira rápida y fácilmente.
Puerta levadiza lateral de la TruLaser Cell 3000
Puertas levadizas laterales
Para la carga y la descarga laterales, puede equipar la TruLaser Cell 3000 con puertas levadizas laterales automáticas. Esto permite la conexión a sistemas de transferencia o la carga de componentes mediante robot. Los tiempos de apertura y cierre cortos minimizan los tiempos improductivos y aumentan la productividad en entornos de trabajo automatizados.
Sistema de ejes High Accuracy
Gracias a un método especial de medición y compensación del sistema de ejes, la máquina funciona con tanta precisión como una máquina de medición. Así podrá realizar también tareas de mecanizado láser de alta precisión. La exactitud de repetición se sitúa por debajo de 5 µm.
Central Link
Central Link es un paquete de interfaz con el que puede interconectar su parque de máquinas y utilizar las aplicaciones de Industrie 4.0. A través del estándar de comunicación OPC-UA puede transportar y escribir de forma legible para las máquinas datos de las máquinas como, por ejemplo, variables, valores de medición o parámetros.
Las ópticas de enfoque adaptan las características del rayo láser a la tarea correspondiente. Esta caja óptica modular, de gran versatilidad y acreditada desde hace años, armoniza perfectamente con la TruLaser Cell 3000 gracias a su estructura compacta.
Ópticas de enfoque
Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
Óptica de enfoque BEO D70 con cámara de observación, Crossjet y tobera perlator
BEO D70
Grandes distancias de trabajo con un diámetro del foco pequeño
Sistemas ópticos de enfoque programable
Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
El TruFiber dispone de una interfaz para la conexión de ópticas para el procesado TRUMPF como, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque  programable PFO 20.
PFO 14
Soldadura y taladrado con el sistema óptico de enfoque programable PFO
Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
PFO 20
Ópticas para el procesado TRUMPF
PFO 33
Descargas
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
