Máquina de corte de tubos por láser TruLaser Tube 3000
Máquina cortadora de tubos por láser
TruLaser Tube 3000
Corte de tubos por láser simplificado: fiable, versátil y rentable
Corte por láser económico de tubos con un circuito exterior de hasta 170 mm, incluso con una baja utilización de la capacidad.
Ya sea que desee internalizar la calidad, producir de manera más rápida y flexible, o abrirse a nuevos clientes y mercados: la TruLaser Tube 3000 es su máquina, y gracias a su manejo sencillo también es ideal para principiantes o como máquina complementaria.
Máxima rentabilidad
Esta máquina sale rentable incluso cuando no se trabaja a plena capacidad.
Funciones fiables y diseño robusto
La máquina realiza numerosas tareas, lo que ahorra tiempo y evita errores.
Manejo sencillo
Un manejo fácil: la máquina es perfectamente accesible con un equipamiento mínimo.
Cortar y atenazar con precisión
La TruLaser Tube 3000 aporta calidad y precisión.
Resultado óptimo
Láser de estado sólido y datos de corte de TRUMPF: perfectamente armonizados entre sí para los mejores resultados de corte.
Tiempo de procesamiento reducido
Gracias a RapidCut, puede cortar incluso pequeños contornos con especial rapidez.
Cortes oblicuos de alta calidad
La opción de corte biselado permite obtener la máxima calidad incluso en ángulos de hasta 45°.
TruLaser Tube 3000
TruLaser Tube 3000: diseño de la máquina y variantes de instalación
Éxito total: nuestro cliente Mischitz y su experiencia con la TruLaser Tube 3000
Spatter Guard
Mandril de sujeción autocentrante
Los mandriles de sujeción que protegen el material posicionan y sujetan sus tubos. La técnica de sujeción autocentrante con permanente control de los sensores se adapta a cualquier geometría de tubo. De este modo se beneficia de una alta precisión de la pieza terminada. Gracias a la comprobación del estado de la máquina el mandril de sujeción está siempre listo para el funcionamiento. ​
Muebles
Más posibilidades para los diseñadores: la máquina TruLaser Tube corta tubos y perfiles con gran precisión. Esto posibilita la fabricación de productos de la más alta calidad y exigencia.
Construcción de tiendas
Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
Máquinas agrícolas
La TruLaser Tube puede mecanizar tubos de chapas muy gruesas. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
Máquinas deportivas
Con la TruLaser Tube puede fabricar de manera eficiente componentes de alta calidad, por ejemplo, equipos de fitness. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
Fabricación de máquinas y equipos
Los ingenieros sustituyen u optimizan las construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
TruLaser Tube 3000
Tubo redondo
Diámetro exterior máx. 152 mm
Diámetro exterior máx. (opcional) 170 mm 1
Perfil rectangular
Longitud máx. de los lados y diámetro de la circunferencia envolvente 152 mm / 170 mm
Longitud máx. de material en bruto para carga automática
con LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
con LoadMaster Tube de 8,0 m 8000 mm 2
Longitud de la pieza terminada
Con unidad de descarga 3 m 3000 mm
Con unidad de descarga 4,75 m 4750 mm
Con unidad de descarga 6,5 m -
Con unidad de descarga 8 m 8000 mm
Peso de la pieza
Peso máx. por tramo (estándar/opcional) 18,5 kg/m
Peso máx. del material bruto con carga automática
con LoadMaster Tube 6,5 m 120 kg
con LoadMaster Tube 8,0 m 148 kg
Datos específicos del láser - TruFiber 2001
Potencia láser máx. 2000 W
Espesor del material máx. acero de construcción 8 mm
Espesor del material máx. acero inoxidable 4 mm
Espesor del material máx. aluminio 4 mm
Espesor del material máx. cobre 3 mm
Espesor del material máx. latón 3 mm
Valor de consumo (consumo de energía medio durante la producción) 6 kW
Datos específicos del láser - TruFiber 3001
Potencia láser máx. 3000 W
Espesor del material máx. acero de construcción 8 mm / 8 mm
Espesor del material máx. acero inoxidable 6 mm / 4 mm
Espesor del material máx. aluminio 6 mm / 4 mm
Espesor del material máx. cobre 4 mm
Espesor del material máx. latón 4 mm
Valor de consumo (consumo de energía medio durante la producción) 9 kW
Ficha de datos técnicos
Alta calidad y gran facilidad de manejo: la TruLaser Tube 3000 es la máquina ideal para el mecanizado de tubos por láser, tanto para principiantes o bien como máquina complementaria.
Calidad
SeamLine Tube: detectar y alinear de forma automatizada los cordones de soldadura
SeamLine Tube detecta los cordones de soldadura automáticamente y alinea los tubos de forma fiable. La interfaz de usuario Touchpoint elige los parámetros de forma autónoma, lo cual reduce el trabajo de los operarios y aumenta la seguridad del proceso. Asimismo, la función permite una detección de los cordones aún más fiable y puede adaptar los parámetros de corte en la zona del cordón de soldadura de forma automática. De esta forma, se beneficia de un proceso de mecanizado robusto y automatizado.
TruLaser Tube 3000 fiber, técnica de sujeción adaptativa
Técnica de sujeción adaptativa
¿Tiene perfiles en L y perfiles en U en su producción? Gracias a la técnica de sujeción adaptativa, también puede producir perfiles abiertos de forma rápida y precisa.
TruLaser Tube 3000 fiber, instalación de tuberías
Instalación de tuberías precisa
Tanto si se trata de piezas largas como cortas: la instalación de los tubos es óptima y, en la mayoría de los casos, podrá trabajar sin microjoints. De este modo, los desechos son parte del pasado.
Spatter Guard
El Spatter Guard ahorra trabajos de repaso, pues evita que las salpicaduras de escoria se adhieran a los lados interiores del tubo. Para ello, aplica un agente desmoldeante durante el tiempo de producción y sin ningún esfuerzo de configuración manual.
FocusLine
Se acabaron los ajustes manuales: el mecanismo de reglaje FocusLine mantiene constante la posición del foco del láser y la ajusta automáticamente al material.
ObserveLine Comfort & ObserveLine Edge
ObserveLine Comfort controla automáticamente el cepillado. ObserveLine Edge alinea con precisión el programa con el grupo de taladros existente. De esta manera, puede editar perfiles precortados de forma segura y aumentar la cuota de piezas buenas desde la primera pieza.
Rentable y fácil de manejar
Dinámica elevada
El bastidor rígido de la máquina y una instalación de tuberías precisa procuran una producción especialmente rápida y una alta calidad de la pieza terminada.
Buena accesibilidad
El concepto abierto de la máquina queda reflejado en todos los componentes: desde la carga, pasando por la revisión del proceso de mecanizado hasta la evacuación de la pieza terminada.
TruLaser Tube 3000 fiber, tiempo de equipamiento mínimo
Tiempos de equipamiento mínimos
Sin tiempos de equipamiento ni errores de equipamiento en toda la zona de sujeción estándar - con la técnica de sujeción de TruLaser Tube puede fabricar sin necesidad de reajustar.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Con el HMI de Touchpoint, podrá realizar las tareas en la máquina con especial rapidez. Las funciones se pueden aprender de forma intuitiva a través del display táctil; la máquina se maneja fácilmente con la mano.
RapidCut
RapidCut le permite obtener el máximo rendimiento de los altos avances de su láser, incluso para los contornos más pequeños. Esto le permite trabajar muy rápidamente, especialmente en materiales finos.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Robustez y seguridad en el proceso
AdjustLine
¿El material está oxidado o la calidad del material se ha visto afectada de cualquier otra manera? A pesar de todo, podrá cortar sin limitaciones y con fiabilidad en los procesos gracias a AdjustLine, sin necesidad de ser un experto y con solo seleccionar la opción.
Acoplamiento magnético
El acoplamiento magnético con fuelle protege el cabezal de corte. En caso de colisión, el cabezal de corte se desvía, lo que evita daños estructurales. A continuación se puede volver a mover manualmente a la posición de partida. De este modo, al poco tiempo se puede continuar la producción.
Diseño resistente
La máquina cuenta con un diseño resistente, desde el armazón hasta el panel de manejo: esto le permite trabajar siempre con una calidad uniforme.
Estrategia de cabezal de corte único
Con la estrategia de cabezal de corte único puede mecanizar con el láser varios tipos de material y grosor sin necesidad de cambiar el cabezal de corte.
ControlLine
ControlLine le proporciona una calidad de las piezas ideal gracias a una regulación perfecta de la distancia, además, evita que se dañe el cabezal de corte.
Dot Matrix Code
El código le permite identificar las piezas de forma inequívoca. Ahorrará tiempo y sabrá en todo momento a qué pedido pertenecen, mejorando así el tiempo de ejecución.
Gran diversidad de piezas
Ampliación del circuito exterior opcional
Fabricación más flexible: con la técnica de sujeción manual tendrá mucho margen de maniobra con respecto al circuito exterior de los tubos redondos.
Longitud de la pieza terminada de hasta 8,0 m
Las opciones de ampliación modular de su máquina permiten procesar tubos con una longitud máxima de la pieza terminada de hasta 8,0 m.
Cortes oblicuos hasta 45º
Amplíe su gama de piezas con cortes biselados de alta calidad de hasta 45°.
Programming Tube
Programming Tube
En unos segundos, el software de programación Programming Tube crea los programas CN. La interfaz de usuario de diseño claro facilita el procesamiento. El programa ya incluye asistencia para el diseño de las uniones.
Smart View para máquinas-herramienta: conectar la máquina y aprovechar la ventaja
De inmediato, Smart View está disponible de manera gratuita con la compra de su nueva máquina. Smart View proporciona datos de funcionamiento relevantes de sus máquinas-herramienta de forma automática. Simplemente haga clic en su panel de control y obtenga la primera información completa sobre el rendimiento de sus máquinas TRUMPF.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
TruLaser Tube 3000 fiber con LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
Con la unidad de carga LoadMaster Tube minimizará los tiempos de preparación. La práctica cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada.
Almacén de tubo con conexión a almacén
Con ayuda de la automatización de la carga, puede conectar la máquina TruLaser Tube con un almacén de tubos. Así podrá cargar la máquina de corte de tubos por láser de forma totalmente automática y sin necesidad de vigilancia. ¿Cómo funciona? Una estación de inclinación y carga toma el cassette con materia prima del almacén y lo transfiere a la unidad transportadora. Esta está conectada directamente al LoadMaster Tube.
  • Los tubos redondos con un diámetro entre 152 mm y 170 mm solo pueden cargarse manualmente.
  • Valor para los modelos ampliados (opción)
TruLaser Tube 3000
Corte por láser sencillo: fiable, versátil y rentable
Al activar la casilla obtendrá acceso a todo el contenido exclusivo de TRUMPF. No es necesario volver a introducir sus datos.
TRUMPF Maquinaria, S.A., con domicilio social en C/ Camilo José Cela 7, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, España y CIF A78857448, tratará sus datos personales para el acceso a contenido exclusivo, el envío de newsletters y otras comunicaciones comerciales, para lo que es necesario su consentimiento:
Marcando la casilla consiento que mis datos se traten para recibir información personalizada sobre productos, servicios, eventos, cursos, programas, promociones y noticias relevantes, mediante el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico, correo ordinario y teléfono. Podrá ejercer sus derechos o retirar su consentimiento mediante correo electrónico acreditando su identidad a protecciondedatos@trumpf.com o correo postal a la dirección anterior. Para más información consulte nuestra Declaración de Privacidad.
Demostración digital de la máquina TruLaser Tube 3000
¡Bienvenido de vuelta!
¡Activaremos nuestro contenido exclusivo para usted!
Comprobando sus datos...
¡Un paso más para obtener acceso!
Muchas gracias por su interés en nuestro contenido exclusivo. Abra ahora su buzón de correo electrónico y confirme su dirección. A continuación obtendrá el acceso pleno. Consulte su carpeta de correo no deseado, si es necesario.
Acceso no posible
Lamentablemente, no se ha podido realizar su inscripción en nuestro contenido exclusivo. Escríbanos a info@trumpf.com o utilice el formulario de contacto.
Lamentablemente, se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Más seguridad gracias al apoyo sin fisuras en toda la cadena de procesos
Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. Desde el corte de tubos por láser y el curvado de tubos hasta el corte por láser 3D. Le ayudamos a crear su solución de fabricación.
Más información Más información
Optimización de piezas, diseño de piezas de tubo, ejemplo 2
Diseño de piezas, tubo
Los tubos y los perfiles se utilizan en todas partes, desde la construcción de máquinas e instalaciones hasta la industria del mueble. El corte de tubos por láser permite prescindir de pasos del proceso completos, ahorrándole así dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Make a cut
Con nuestra amplia gama de máquinas de corte de tubos por láser, encontrará exactamente la máquina que se adapta a sus necesidades.
Contacto
Calcular ahora online
Calculadora de financiación Más información
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información E-Shop de repuestos Más información
Descargas
