TruLaser Tube 5000 fiber
Máquina cortadora de tubos por láser
TruLaser Tube 5000
El buque insignia para perfiles de hasta 180 mm: altamente productivo y eficiente
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
TruLaser Tube 5000
RapidCut garantiza la mayor dinámica y tiempos por pieza reducidos
Procesos integrados y máximo rendimiento, desde piezas individuales hasta sofisticadas producciones en serie.
La TruLaser Tube 5000 utiliza los puntos fuertes del láser de estado sólido como ninguna otra máquina antes de ella. De cara a los usuarios esto se traduce en unos tiempos de mecanizado breves para gran variedad de tubos y perfiles. La última versión de la máquina convence todavía más: es más productiva, mecaniza tubos más pesados y corta material más grueso con una potencia láser superior. ¡Convénzase usted mismo!
Gran reducción de los tiempos de pieza
Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños.
Accesibilidad óptima de la máquina
El TruLaser Tube 5000 es óptimamente accesible gracias a su diseño abierto.
Sujeción sin preparación
Mediante la técnica de sujeción de la TruLaser Tube 5000 puede fabricar tubos en toda la zona de sujeción sin necesidad de reajustar.
Resultado de corte óptimo
Láser de estado sólido y datos de corte de TRUMPF: perfectamente armonizados entre sí para los mejores resultados de corte.
Corte biselado de alta calidad
La opción de corte biselado permite realizar cortes de alta calidad de hasta 45º.
Elevada seguridad del proceso
Durante el proceso de mecanizado completo, una moderna unidad sensora garantiza una ejecución sin dificultades.
Integración de los procesos posteriores
Le ahorra un paso de trabajo adicional: la TruLaser Tube 5000 inserta roscas.
Flexibilidad aumentada
La ampliación del circuito exterior ofrece más espacio libre en el mecanizado de tubos redondos y rectangulares.
La máquina versátil y productiva
Alinee cada uno de los tubos perfectamente en la máquina: SeamLine Tube identifica cordones de soldadura o marcas y, opcionalmente, también escanea el interior de los tubos.
Cargue y descargue la materia prima de forma rápida y sencilla gracias a la gran accesibilidad de la máquina.
Smart Profile Detection
Introduzca roscas de forma rápida y sencilla: la TruLaser Tube 5000 tiene la función integrada directamente.
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine mide y compensa las tolerancias de materias primas con la ayuda de sensores de corte óptico. Su ventaja en este proceso: la medición más rápida y piezas terminadas aún más precisas. La comparación totalmente automática de los sensores y la carcasa garantizan robustez y fiabilidad.
TruLaser Tube 5000 fiber, total accesibilidad
Total accesibilidad gracias a su concepto inteligente de protección del rayo
TruLaser Tube 5000 fiber, mandril de sujeción
Mandril de sujeción autocentrante
Los mandriles de sujeción que protegen el material posicionan y sujetan sus tubos. La técnica de sujeción autocentrante con permanente control de los sensores se adapta a cualquier geometría de tubo. De este modo se beneficia de una alta precisión de la pieza terminada.
TruLaser Tube 5000 fiber, máquina versátil y productiva para el mecanizado de tubos
Corte oblicuo
La TruLaser Tube 5000 realiza cortes biselados de hasta 45 grados.
RapidCut
Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación.
Paquete tecnológico, roscas
Con el nuevo paquete tecnológico para roscas, en la máquina se pueden integrar procesos de mecanizado adicionales, tales como el perforado por fricción, roscado y el perforado en espiral. Mediante la automatización se beneficiará de un reducido manejo de piezas y de cometer un menor margen de errores.
Perfiles especiales
Perfiles especiales
Productiva y rentable: así corta la TruLaser Tube 5000 una gran variedad de perfiles especiales.
Rodillos de caja de laminación automáticos
Los rodillos de caja de laminación automáticos que protegen y, a la vez, guían lateralmente los tubos, se ajustan automáticamente a los distintos diámetros.
Fabricación de muebles
Muebles
Más posibilidades para los diseñadores: la máquina TruLaser Tube 5000 corta tubos y perfiles con gran precisión. Esto posibilita la fabricación de productos de la más alta calidad y exigencia.
TruLaser Tube 5000 fiber, construcción de tiendas
Construcción de tiendas
Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
Fabricación de máquinas agrícolas
Máquinas agrícolas
La TruLaser Tube 5000 puede mecanizar tubos de chapas muy gruesas. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
Máquinas deportivas
Máquinas deportivas
Las soluciones de automatización de la TruLaser Tube 5000 permiten la producción eficiente de componentes de alta calidad, como, por ejemplo, equipos de fitness. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
Fabricación de máquinas y equipos
Los ingenieros sustituyen u optimizan las construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
TruLaser Tube 5000
Tubo redondo
Diámetro exterior máx. 152 mm
Diámetro exterior máx. (opcional) 170 mm 1
Perfil rectangular
Longitud máx. de los lados y diámetro de la circunferencia envolvente 152 mm / 170 mm
Longitud máx. de los lados y diámetro de la circunferencia envolvente (opcional) 180 mm / 180 mm 2
Longitud máx. de material en bruto para carga automática
con LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
con LoadMaster Tube de 8,0 m 8000 mm 3
Longitud de la pieza terminada
Con unidad de descarga 3 m 3000 mm
Con unidad de descarga 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
Con unidad de descarga 6,5 m 6750 mm
Con unidad de descarga 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Peso de la pieza
Peso máx. por tramo (estándar/opcional) 25 kg/m
Peso máx. del material bruto con carga automática
con LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
con LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Datos específicos del láser - TruFiber 4001
Potencia láser máx. 4000 W
Espesor del material máx. acero de construcción 10 mm / 10 mm
Espesor del material máx. acero inoxidable 6 mm / 6 mm
Espesor del material máx. aluminio 6 mm / 6 mm
Espesor del material máx. cobre 5 mm
Espesor del material máx. latón 5 mm
Datos específicos del láser - TruFiber 6001
Potencia láser máx. 6000 W
Espesor del material máx. acero de construcción 14 mm / 10 mm
Espesor del material máx. acero inoxidable 10 mm / 8 mm
Espesor del material máx. aluminio 10 mm / 8 mm
Ficha de datos técnicos
Calidad
SeamLine Tube: detectar y alinear de forma automatizada los cordones de soldadura
SeamLine Tube detecta los cordones de soldadura automáticamente y alinea los tubos de forma fiable. La interfaz de usuario Touchpoint elige los parámetros de forma autónoma, lo cual reduce el trabajo de los operarios y aumenta la seguridad del proceso. Asimismo, la función permite una detección de los cordones aún más fiable y puede adaptar los parámetros de corte en la zona del cordón de soldadura de forma automática. De esta forma, se beneficia de un proceso de mecanizado robusto y automatizado.
ScanLine
Aumente la exactitud de sus piezas terminadas en materias primas con tolerancias: ScanLine comprueba la sección del tubo y activa el offset más rápido que un abrir y cerrar de ojos.
FocusLine
Se acabaron los ajustes manuales: el mecanismo de reglaje FocusLine mantiene constante la posición del foco del láser y la ajusta automáticamente al material.
TruLaser Tube 5000, PierceLine regula el proceso de punzonado
PierceLine
Mediante PierceLine se gestiona y monitoriza el proceso de penetración. El proceso de penetración se finaliza tan pronto como el material se separe por completo. Esto da lugar a resultados más precisos y tiempos de mecanizado más cortos.
Spatter Guard
El Spatter Guard ahorra trabajos de repaso, pues evita que las salpicaduras de escoria se adhieran a los lados interiores del tubo. Para ello, aplica un agente desmoldeante durante el tiempo de producción y sin ningún esfuerzo de configuración manual.
Ampliar la gama de mecanizado
TruLaser Tube 5000, opción de corte oblicuo hasta 45º para acero de construcción, acero inoxidable y aluminio
Cortes oblicuos de hasta 45 grados
Amplíe su gama de piezas mediante cortes oblicuos de alta calidad de hasta 45º.
Con Smart Profile Detection carga automáticamente incluso perfiles con geometrías exigentes.
Opcionalmente, la TruLaser Tube 5000 se encarga de insertar roscas, integrando así un paso del proceso. Usted elige, ya que en el portaútiles estandarizado puede introducir hasta ocho útiles para la incorporación de roscas.
Ampliación del circuito exterior opcional
Fabricación aún más flexible: con la nueva técnica de sujeción tendrá aún más libertad de movimiento con respecto a la circunferencia envolvente de los tubos cilíndricos.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
TruLaser Tube 5000, varios tipos de material
Estrategia de cabezal de corte único
Con la estrategia de cabezal de corte único puede mecanizar con el láser varios tipos de material y grosor sin necesidad de cambiar el cabezal de corte.
Boquilla X-Blast en comparación con una boquilla normal
Pack de corte X-Blast
Ahorre gas de corte, aumente la seguridad del proceso: la innovadora boquilla con geometría de boquilla patentada permite ahorrar una media del 33 % de gas de corte en el corte a alta presión en espesores de 1 a 3 mm. La mayor distancia de la boquilla también aumenta la seguridad del proceso.
Acoplamiento magnético
El acoplamiento magnético con fuelle protege el cabezal de corte. En caso de colisión, el cabezal de corte se desvía, lo que evita daños estructurales. A continuación se puede volver a mover manualmente a la posición de partida. De este modo, al poco tiempo se puede continuar la producción.
Dot Matrix Code
Rapidez y seguridad del proceso: así identificará con láser las piezas con un código industrial 2D estandarizado.
TruLaser Tube 5000 fiber, mesas de cinta
Mesas de la cinta
Las mesas de la cinta a una altura ergonómica facilitan la descarga de tubos y perfiles. Adicionalmente sirven de reserva práctica de materiales.
TruLaser Tube 5000 fiber con sistema de sensores
Sistema de sensores
Su máquina coopera: los sensores detectan si una pieza se ha evacuado correctamente.
MobileControl App
Con la MobileControl App, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación reproduce la interfaz del pupitre de mando estándar en la pantalla táctil de su tableta. La aplicación le permite consultar información sobre la máquina o cambiar de programa desde distintos lugares del entorno de trabajo de la máquina, como por ejemplo el almacén de tubos.
Rentable y fácil de manejar
Dinámica elevada
El bastidor rígido de la máquina y una instalación de tuberías precisa procuran una producción especialmente rápida y una alta calidad de la pieza terminada.
Buena accesibilidad
El concepto abierto de la máquina queda reflejado en todos los componentes: desde la carga, pasando por la revisión del proceso de mecanizado hasta la evacuación de la pieza terminada.
RapidCut
Con RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación.
Tiempos de equipamiento mínimos
Sin tiempos de equipamiento ni errores de equipamiento en toda la zona de sujeción estándar - con la técnica de sujeción de TruLaser Tube 5000 puede fabricar sin necesidad de reajustar.
Touchpoint HMI
Con el HMI de Touchpoint, podrá realizar las tareas en la máquina con especial rapidez. Las funciones se pueden aprender de forma intuitiva a través del display táctil; la máquina se maneja fácilmente con la mano.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Programming Tube
En unos segundos, el software de programación Programming Tube crea los programas CN. La interfaz de usuario de diseño claro facilita el procesamiento. El programa ya incluye asistencia para el diseño de las uniones.
Smart View para máquinas-herramienta: conectar la máquina y aprovechar la ventaja
De inmediato, Smart View está disponible de manera gratuita con la compra de su nueva máquina. Smart View proporciona datos de funcionamiento relevantes de sus máquinas-herramienta de forma automática. Simplemente haga clic en su panel de control y obtenga la primera información completa sobre el rendimiento de sus máquinas TRUMPF.
Software de circuito de proceso
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
La TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube minimiza los tiempos de preparación
Cargar
Con la unidad de carga LoadMaster Tube minimizará los tiempos de preparación. La práctica cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada. Opcionalmente también es posible una instalación de la LoadMaster en la parte delantera de la máquina. Esto le permite adaptar de forma óptima el diseño de la máquina a su flujo de material.
Almacén de tubo con conexión a almacén
Con ayuda de la automatización de la carga, puede conectar la máquina TruLaser Tube con un almacén de tubos. Así podrá cargar la máquina de corte de tubos por láser de forma totalmente automática y sin necesidad de vigilancia. ¿Cómo funciona? Una estación de inclinación y carga toma el cassette con materia prima del almacén y lo transfiere a la unidad transportadora. Esta está conectada directamente al LoadMaster Tube.
Interfaz para automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal
Descarga y clasificación
La interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal es una interfaz para la descarga automatizada de piezas terminadas en la máquina TruLaser Tube. Se trata de una interfaz digital y mecánica junto con una cinta transportadora longitudinal. A ella conecta la automatización de un integrador de forma flexible según sus preferencias.
  • Los tubos redondos con un diámetro entre 152 mm y 170 mm solo pueden cargarse manualmente.
  • Solo pueden cargarse de forma manual los perfiles rectangulares con una longitud del lado de >152,4 mm
  • Valor para los modelos ampliados (opción)
Más seguridad gracias al apoyo sin fisuras en toda la cadena de procesos
Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. Desde el corte de tubos por láser y el curvado de tubos hasta el corte por láser 3D. Le ayudamos a crear su solución de fabricación.
Más información Más información
Optimización de piezas, diseño de piezas de tubo, ejemplo 2
Diseño de piezas, tubo
Los tubos y los perfiles se utilizan en todas partes, desde la construcción de máquinas e instalaciones hasta la industria del mueble. El corte de tubos por láser permite prescindir de pasos del proceso completos, ahorrándole así dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Make a cut
Con nuestra amplia gama de máquinas de corte de tubos por láser, encontrará exactamente la máquina que se adapta a sus necesidades.
Contacto
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información E-Shop de repuestos Más información
Descargas
