Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
Sensor-Biegewerkzeuge
Útiles de plegado
Con independencia de lo que desee plegar, los útiles de plegado de TRUMPF le permiten alcanzar sus objetivos. Escoja de entre una amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida. Con los útiles dotados de sensor de TRUMPF para la regulación directa de ángulos durante el proceso de plegado, ya la primera pieza de una serie será perfecta. Los útiles de construcción ligera le facilitan el día a día.
Para cualquier aplicación
Con independencia de lo que desee plegar, TRUMPF desarrollará el útil adecuado para usted.
Disponible rápidamente
Benefíciese de la disponibilidad y la entrega rápidas del útil.
Bien asesorado
Extraiga el máximo rendimiento de su máquina de plegado: un asesoramiento experto y competente le explicará cómo conseguirlo.
Standard Biegewerkzeug mit Data Matrix Code
Útiles estándares
Puede pedir todos los útiles de plegado de TRUMPF como juego o como piezas individuales. Gracias a los más de 150 tipos distintos de útiles superiores e inferior en stock, son posibles múltiples geometrías de pieza.
Leichtbau-Biegewerkzeuge
Útiles de construcción ligera
Preparación más fácil. Los útiles de construcción ligera de TRUMPF son hasta un 35 % más ligeros. Todos los útiles superiores habituales están disponibles también como modelo de construcción ligera.
Útiles dotados de sensor
Los útiles dotados de sensor de TRUMPF funcionan conforme al acreditado principio de medición ACB. Los discos palpadores integrados en la forma del útil miden directamente en la zona del proceso. En el caso de plegados en U con lados de plegado largos también están disponibles adaptadores, incluso para útiles dotados de sensor.
Biegewerkzeug, Beschichtung LaserDur ZN
Recubrimiento LASERdur ZN y LASERdur AL
Con nuestros útiles de plegado con recubrimiento especial, las molestas acumulaciones adheridas de aluminio o zinc causadas por la abrasión de la chapa y las huellas e irregularidades resultantes son cosa del pasado. Con LASERdur AL y LASERdur ZN, benefíciese con los revestimientos de alta calidad que combinan la alta dureza superficial de sus útiles con unas extraordinarias propiedades de deslizamiento. Ventaja adicional: los útiles recubiertos son resistentes a la corrosión y no tienen que limpiarse.
RollBend
Plegado con RollBend
El útil RollBend le permite obtener longitudes de arista cortas dejando poca huella, así como conformados y agujeros cerca de la línea de plegado sin deformación. Además, puede combinarse con matrices estándar. Con el nuevo RollBend, que tiene una capa de elastómero moldeada, podrá plegar incluso sin marcas.
ToolShuttle
Depósito de útiles ToolShuttle
El ToolShuttle provee de útiles de plegado a hasta dos máquinas de forma central. Con unos compactos 5,9 m2, almacena hasta 160 m de útiles. Al contrario que con las soluciones convencionales, se suprimen los tiempos de búsqueda y recorrido porque los útiles se encuentran directamente en la máquina. Los útiles se preparan automáticamente y pueden moverse a la posición de equipamiento desde el depósito de útiles de forma ergonómica mediante una mesa de desplazamiento. Otra ventaja es el secador de aire integrado en el ToolShuttle, que protege adicionalmente los útiles contra la corrosión.
Servicios
Útiles especiales
Benefíciese de la competencia concentrada de TRUMPF y encargue la fabricación de útiles especiales exactamente adaptados a sus necesidades. TRUMPF le asesora, desarrolla, diseña y prueba sus útiles especiales personalizados.
Sonderwerkzeug, Scharnierwerkzeug komplett
Útil de bisagra completo
El útil está ajustado a bisagras con medidas fijas (espesor de chapa, diámetro de bisagra y longitud de pliego de bisagra) y se emplea sin tope posterior. El tope está integrado en el útil. Esto permite, por ejemplo, una rápida fabricación de bisagras de puertas.
Sonderwerkzeug, Werkzeug mit schwenkbarem Fenster
Útil con ventana orientable
El útil con ventana orientable se emplea para el plegado de perfiles cerrados o piezas en U. Empleando un adaptador orientable, se hace posible o se facilita la retirada de los productos. Esto ahora tiempo y costes.
RollBend
RollBend
Durante el proceso de plegado se presiona la chapa de forma homogénea por las superficies de apoyo de las caras laterales de plegado. Así, apenas existe movimiento relativo entre el útil y la pieza.
Sonderwerkzeug, Kiemenwerkzeug für geschlossene Werkzeugkontur
Útil para ranuras con forma branquial para contornos de útil cerrados
Mediante el conformado en la máquina de plegado entre matricces se puede realizar la producción de ranurados con forma branquial. Los ranurados con forma branquial se usan, por lo general, como agujeros de ventilación en carcasas.
Sonderwerkzeug, Formwerkzeug für Radiusbiegen
Útil de perfilado para plegado del radio (pieza circular)
Mediante una unión geométrica entre el útil superior y el inferior, se crea una pieza circular. El radio de plegado viene dado por el radio del útil (en función del espesor de la chapa, el tipo de material, etc.). Las piezas circulares pueden emplearse, por ejemplo, como pasamanos para escaleras.
Sonderwerkzeug, Werkzeug für breites U-Teil
Útil para pieza en U ancha
Con este útil se pueden fabricar perfiles en U muy altos en solo un paso. Para evitar que el producto se bloquee en la matriz, el perfil se saca del útil inferior empujándolo con un expulsor y muelles de gas.
Sonderwerkzeug, Schwenkbackenwerkzeug groß
Útil de mordazas oscilantes grande
Con este útil se pueden crear piezas en U muy altas. Las zapatas orientables compensan la resiliencia del material mediante sobreplegado. Con este útil, el preplegado y el doblado ya no son necesarios.
Sonderwerkzeug, Werkzeug gekröpft für C-Teil
Útil acodado para piezas en C
Por regla general, las piezas en C se producen mediante útiles acodados. Estos pueden adaptarse individualmente en cuanto a su altura y garganta.
Biegefolie
Lámina de plegado TRUMPF
La lámina de plegado se coloca sobre el útil inferior y, de ese modo, evita las marcas sobre la pieza que pueden producirse debido a la fricción con el metal.
Sonderwerkzeug, Matrize mit R3 Einzieradien
Matriz con radios R3
Estas matrices tienen radios de trabajo notablemente mayores. Se usan para que en el plegado de chapas recubiertas por lámina, no se rompa la lámina ni queden marcas de abrasión visibles en la superficie del material.
Contacto
Útiles de plegado internacionales
Correo electrónico
Descargas
Servicio técnico y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
