You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Programming Tube | TRUMPF
Programming Tube
Programming Tube
Programming Tube
Programar tubos en 3D
Su programa para el mundo de los tubos
Con el software 3D Programming Tube* podrá crear programas CN de manera rápida, sencilla e intuitiva. Unos potentes automatismos reducen su trabajo de programación. El software, que le presta soporte paso a paso, le ofrece una importación flexible de datos y un diseño potente.
Programar de forma productiva
Elabore un programa CN, también para roscas, de forma todavía más rápida gracias a los automatismos mejorados.
Mecanizado versátil
Importa todos los archivos habituales y permite realizar modificaciones directamente en 3D.
Manejo intuitivo
Fácil de aprender y utilizar gracias a un manejo moderno e intuitivo y a una manipulación directa en 3D.
Reducción de los desechos
Los empalmes de tubos, las roscas completamente mecanizadas y los programas tecnológicamente avanzados le permite reducir sus desechos.
Diseño simplificado en 3D
Puede importar datos en todos los formatos habituales y diseñar tubos y grupos de módulos. Puede aplicar conexiones dobladas, así como elementos de conexión y de fijación, entre los tubos con solo pulsar un botón. Esto le permite simplificar el montaje y la soldadura posterior. ¿Tiene componentes con muchas roscas? A partir de los parámetros de roscas, el software crea automáticamente programas CN que incluyen útiles y secuencias de mecanizado.
Automáticamente al programa CN
Programación completamente en 3D y extremadamente rápida: en función del diseño, el software crea sus programas automáticamente. Facilita su trabajo como programador y también establece el modo en el que la máquina de corte de tubos por láser debe evacuar las piezas o colocar las roscas. Puede realizar el mecanizado de piezas directa e intuitivamente gracias a la moderna interfaz de usuario y a la simulación en 3D.
Eche un vistazo a Programming Tube
Programming Tube facilita la programación automática del proceso de carga de la pieza.
Manejo intuitivo: los parámetros tecnológicos y los recorridos de corte se pueden adaptar directamente en la pieza visualizada en 3D con un ratón.
Con el CAD 3D incluido, se pueden importar piezas y grupos de módulos de forma flexible y elaborar empalmes de tubos con solo pulsar un botón.
Programación automática, incluidos los mecanizados de roscado. En cualquier momento, se pueden realizar modificaciones de forma intuitiva.
*Programming Tube es el nuevo software de programación para máquinas de corte de tubos por láser. También tiene la opción del software TruTops Tube, que sigue estando disponible.
Descargas
Servicio y contacto
