TecZone Bend
TecZone Bend
TecZone Bend
Programar más rápido que nunca
Programación sencilla de máquinas de plegado
El sistema de programación TecZone Bend es la solución individual perfecta para las máquinas de plegado TRUMPF. Combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la serie TruBend 5000 y permite la creación automática de una propuesta de programa sobre la base de los datos 2D y 3D, incluido el programa CN.
Máximo rendimiento
El cálculo automático de programas se realiza en unos pocos segundos.
Manejo intuitivo
El concepto de manejo intuitivo hace que solo se puedan ver los menús que se necesitan en ese momento. La secuencia de plegado se puede modificar de manera muy sencilla.
Creación automática de programa
El programa se crea de manera automática en unos pocos segundos, incluido el código CN.
Prueba de colisión en tiempo real
Se le indican automáticamente los posibles útiles; en caso de modificación, se realiza una prueba de colisión en tiempo real.
Gestión de planes de preparación
TecZone Bend guarda el plan de preparación actual, que se puede cargar cuando se abre un nuevo programa.
Separación de subgrupos
TecZone Bend puede separar subgrupos con tan solo pulsar un botón y representarlos como piezas individuales.
Optimizar planes de preparación
Minimice el número de cambios de utillaje con la opción Tool Setup Optimizer.
Equipar menos, plegar más
El software de programación TecZone Bend crea programas para sus piezas plegadas. La opción Tool Setup Optimizer (optimizador de configuración de útil) verifica para qué piezas necesita los mismos útiles y cómo puede combinar las estaciones de útiles de la mejor manera posible. De este modo, podrá doblar el mayor número posible de piezas con una sola sujeción.
Servicios Keyvisual
Servicios
En calidad de socios, TRUMPF Services le ayuda a encontrar las soluciones y paquetes de servicios adaptados individualmente, para que usted siempre produzca al máximo nivel.
Imagen sináptica como representación de la Smart Factory
Fábrica inteligente
Con las soluciones modulares de conexión en red de TRUMPF, ayudamos a nuestros clientes a introducir un flujo continuo en su producción y a dotar así de mayor transparencia, flexibilidad y rentabilidad a su proceso global en el marco de la Industria 4.0.
Bending machines, image of the technology
Máquinas de plegado
Para cada tecnología de plegado hay una máquina de plegado para elegir, que mecaniza piezas sencillas o complejas en cualquier formato de modo preciso y rentable.
Servicios
Condiciones de la licencia y requisitos del sistema Más información
Descargas
Servicio y contacto
