Benefíciese de un tratamiento térmico directo y homogéneo de grandes superficies y de una alta tolerancia a la retrorreflexión. Gracias a la alta intensidad de la radiación de más de 100 W/cm², se pueden alcanzar altas velocidades de proceso.
Sistema de calor VCSEL industrial
Las fuentes del rayo basadas en matrices VCSEL son capaces de calentar grandes áreas con radiación infrarroja selectiva de longitud de onda dirigida. Estos sistemas de calentamiento VCSEL se utilizan en numerosos procesos de calor industriales. Gracias a la irradiación directa de la superficie de tratamiento, se pueden obtener considerables ventajas económicas sin necesidad de costosas ópticas o sistemas de palpación en comparación con los dispositivos láser convencionales. Lo que es único en estos sistemas es que, además de un control preciso y una rápida conmutación de la potencia infrarroja, el perfil de calentamiento espacial también puede programarse según sea necesario mediante el control independiente de pequeños segmentos de los módulos láser. Los patrones de calentamiento pueden incluso cambiar dinámicamente durante el funcionamiento. Esto permite una flexibilidad del proceso sin precedentes.
Benefíciese de la potencia de salida escalable en el rango de kW.
Consiga una alta velocidad de proceso con una intensidad de la radiación de 100 W/cm².
Las zonas de emisión individuales de la fuente del rayo VCSEL se pueden controlar independientemente.
Los robustos y compactos módulos láser pueden integrarse fácilmente en instalaciones industriales y procesos de producción.
Rápida unión de grandes piezas de plástico en la producción de paneles de muebles
Benefíciese de la rápida soldadura de grandes piezas de plástico gracias a la alta intensidad de la radiación en la zona de calentamiento irradiada homogéneamente. La integración es muy sencilla gracias a las pequeñas dimensiones del módulo.
Ablandamiento local del acero de carrocerías en la industria automovilística
Con los módulos térmicos VCSEL es posible ablandar selectivamente piezas de acero resistentes con facilidad y rapidez. Esto tiene numerosas ventajas, especialmente en la fabricación de automóviles.
E-Mobility: secar láminas de batería
Tras el proceso de aplicación de capas, el material activo de las láminas de los electrodos debe secarse. Los sistemas industriales de calentamiento VCSEL pueden hacerse cargo de este paso, ya que las fuentes de rayo láser basadas en matrices VCSEL son capaces de calentar grandes áreas con radiación infrarroja selectiva de longitud de onda dirigida.
E-Mobility: sellar las celdas planas
El uso de sistemas de calor VCSEL para sellar celdas planas (también denominadas "celdas pouch") aumenta la calidad de los resultados de sellado. Además, la duración del proceso se reduce y es hasta tres veces más rápido.
Wafer Heating
Los láseres VCSEL pueden utilizarse en la industria de los semiconductores para calentar obleas para el tratamiento térmico rápido (en inglés, «Rapid Thermal Processing», RTP). Los módulos de calor VCSEL permiten un calentamiento rápido y homogéneo de las obleas, ya que las distintas zonas de calentamiento pueden controlarse de forma excelente. Se pueden conseguir aumentos de temperatura de varios cientos de grados centígrados por segundo.
Fabricación aditiva con metales (precalentamiento)
En el conocido como sinterizado selectivo por láser (SLS), un rayo láser enfocado funde de forma local el polvo de plástico y genera así el componente. Esto es posible gracias al innovador sistema de calentamiento VCSEL de TRUMPF, que contiene más de 3000 láseres controlables individualmente (matrices VCSEL). Esto aumenta la velocidad de producción en un factor de alrededor de 10 en comparación con las máquinas de impresión 3D convencionales, donde uno o dos láseres escanean la zona de construcción. Especialmente las aplicaciones en el moldeo por inyección de plásticos pueden implementarse de forma muy productiva con esta tecnología.
Fotovoltaica: Laser-Powered Co-Firing Process, proceso Ultrafast Regeneration y Light Soaking
Los sistemas de calor VCSEL ofrecen numerosas ventajas en la producción de celdas solares. Por ejemplo, en el proceso de penetrar selectivamente los contactos de la celda solar. Además, también se utiliza en los procesos de regeneración: la radiación intensiva de la celda reduce los defectos, rompe las barreras energéticas y, por tanto, aumenta la eficacia.
Producción de semiconductores: Laser Assisted Bonding (LAB)
En la Laser Assisted Bonding (LAB), se coloca un "flip-chip" en una tarjeta de circuito impreso utilizando bolas de soldadura como elemento de conexión. El sistema de calor VCSEL irradia el chip desde arriba y la energía láser se transmite a través de un chip de silicio para fundir las bolas de soldadura entre el chip y la tarjeta de circuito impreso. Los sistemas de calor VCSEL ofrecen mayores superficies de calentamiento con opciones de mayor potencia en comparación con otras soluciones.
Producción de semiconductores: Laser Assisted Soldering (LAS)
En la Laser Assisted Soldering (LAS), las bolas de soldadura se conectan directamente a las almohadillas de soldadura de la tarjeta de circuito impreso mediante el tratamiento térmico por infrarrojo de VCSEL. Esto es especialmente interesante cuando se utilizan bolas de soldadura y pitches más pequeños. La tecnología del sistema de calor VCSEL ofrece un calentamiento de alta precisión y la máxima calidad de las juntas de soldadura. El proceso LAS también contribuye a aumentar la vida útil de las tarjetas de circuito impreso.
Fabricación aditiva con plásticos
En el conocido como sinterizado selectivo por láser (SLS), un rayo láser enfocado funde de forma local el polvo de plástico y genera así el componente. Esto es posible gracias al innovador sistema de calentamiento VCSEL de TRUMPF, que contiene más de 3.000 láseres controlables individualmente (matrices VCSEL). Esto aumenta la velocidad de producción en un factor de alrededor de 10 en comparación con las máquinas de impresión 3D convencionales, donde uno o dos láseres escanean la zona de construcción. Especialmente las aplicaciones en el moldeo por inyección de plásticos pueden implementarse de forma muy productiva con esta tecnología.
PPM412-12-980-24
Comparar producto
PPM412-24-980-48
Comparar producto
PPM412-48-980-96
Comparar producto
PPM412-96-980-192
Comparar producto
PPM415-32-980-64
Comparar producto
PPM417-10-980-20
Comparar producto
PPM419-30-980-60
Comparar producto
PPM420-24-980-48
Comparar producto
Paramentros láser | ||||||||
Longitud de onda típica | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 +/- 20 nm |
Potencia del láser | 2,4 kW | 4,8 kW | 9,6 kW | 19,2 kW | 6,4 kW | 2 kW | 6 kW | 4,8 kW |
Ángulo del rayo láser | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | - | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) |
Número de emisores | 12 Piezas | 24 Piezas | 48 Piezas | 96 Piezas | 96 Piezas | 10 Piezas | 30 Piezas | 24 Piezas |
Zona de emisión | 40 x 52 mm2 | 40 x 104 mm2 | 40 x 208 mm2 | 417.5 x 38 mm2 | 199.1 x 38 mm2 | 47 x 26 mm2 | 521.6 x 25.3 mm2 | zweimal 40 x 52 mm2 |
Intensidad de la radiación | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 140 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 |
Clase de protección del láser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Óptica | ||||||||
Elemento óptico | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | 26 mm Spiegelkonzentrator | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik |
Tamaño | ||||||||
Dimensiones de anchura | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 112,7 mm | 93 mm | 49 mm | 133,5 mm | 166 mm |
Dimensiones de altura | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 113 mm | 100 mm | 133 mm | 87 mm | 71 mm |
Dimensiones de profundidad | 108 mm | 160 mm | 264 mm | 563 mm | 319 mm | 270 mm | 652 mm | 254 mm |
Equipamiento | ||||||||
Cristal de protección | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet |
Unidad controladora | ||||||||
Número de unidades de mando | 1 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 2 Piezas |
Control del láser | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung |
Interfaz de la máquina | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) |
Corriente principal | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz |
Instalación | ||||||||
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Humedad del aire (máx.) | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C |
Equipo de frío | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig |
PPM412-12-980-24
PPM412-24-980-48
PPM412-48-980-96
PPM412-96-980-192
PPM415-32-980-64
PPM417-10-980-20
PPM419-30-980-60
PPM420-24-980-48
Óptica | ||||||||
Tamaño | ||||||||
PPM412-12-980-24
El módulo de calor VCSEL de 2,4 kW es el módulo estándar más pequeño. Al igual que todos los módulos, permite obtener grandes ventajas en cuanto a costes, ya que la zona de aplicación se ilumina directamente sin necesidad de utilizar una óptica o un sistema de palpación.
PPM412-24-980-48
El módulo de calor VCSEL de 4,8 kW es un módulo estándar adecuado para aplicaciones de calentamiento direccional de gran superficie.
PPM412-48-980-96
El módulo de calor VCSEL de 9,6 kW es un módulo estándar que también se utiliza para aplicaciones de calentamiento direccional de gran superficie.
PPM412-96-980-192
Este sistema de calor VCSEL estándar es la base de numerosas variantes de productos, ya que puede adaptarse con flexibilidad a las necesidades del cliente. La anchura y, por tanto, la superficie de emisión pueden ampliarse fácilmente. La potencia de salida de los infrarrojos puede ser de hasta varias decenas de kilovatios.
PPM415-32-980-64
Los sistemas de calor VCSEL pueden adaptarse fácilmente a los requisitos específicos del cliente. En función de la aplicación del cliente, se determina conjuntamente la configuración correcta del sistema de calor VCSEL.
PPM417-10-980-20
El módulo de calor VCSEL de 2,0 kW contiene ópticas de concentración para dirigir la radiación láser específicamente a una ranura de unión. Este módulo es especialmente adecuado para su uso en el campo de los materiales compuestos.
PPM419-30-980-60
Este módulo VCSEL tiene una intensidad de la radiación relativamente baja, con una gran anchura. Por lo tanto, es especialmente adecuado para el secado de láminas de batería. Se pueden disponer varios módulos en fila para conseguir una mayor distancia de secado.
PPM420-24-980-48
El módulo VCSEL cumple los requisitos específicos para producir piezas de muebles con bordes soldados y sin costuras con una calidad excelente. Esta fuente de rayo láser VCSEL compacta tiene una zonificación horizontal para diferentes alturas de borde y también es especialmente plana para ajustarse muy cerca del proceso de unión.
Pequeño módulo de calentamiento VCSEL con ópticas de enfoque
Módulo láser compacto con matrices 32 VCSEL y óptica de enfoque. Cada matriz VCSEL puede controlarse de forma individual y tiene una potencia de salida de 2 W. La electrónica del controlador, situada cerca de los VCSEL, permite una conmutación muy rápida (< 5 µs). Con la óptica adecuada, se pueden admitir aplicaciones de impresión con una resolución de hasta 250 ppp y una densidad de potencia de hasta 10^4 W/cm2, como la impresión 3D de plásticos o el marcado de material de embalaje.
Software de mando para sistemas de calor VCSEL
Software Basic Driver Control
La versión básica del software de mando ofrece la funcionalidad de controlar manualmente los canales láser del sistema de calor VCSEL y ajustar la potencia.
Software Advanced Driver Control
La versión ampliada del software de mando se basa en la versión básica y ofrece funcionalidades adicionales como la regulación de temperatura o la pulsación. Además, se pueden crear perfiles de tiempo y potencia. Esto permite variar la potencia del sistema de calor VCSEL durante el tiempo de procesamiento.
Se pueden utilizar lentes adicionales para influir en la densidad térmica de los sistemas de calor VCSEL. Las lentes positivas pueden utilizarse para aumentar la intensidad de la radiación de los módulos VCSEL. El uso de lentes negativas reduce la intensidad de la radiación de los módulos.
Para mantener las gotas de metal líquido y los vapores lejos del cristal de protección del sistema láser, se puede utilizar el Air Knife. Crea una corriente de aire protectora delante del láser.
Las escuadras de montaje simplifican la instalación técnica del módulo de calor VCSEL.
Para aplicaciones en las que se requiere una menor intensidad de la radiación, se puede utilizar un módulo de calor VCSEL con emisores menos densos y una lente de desenfoque.
