You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
VCSEL Infrared Power Systems | TRUMPF
Sistemas de calefacción VCSEL
High Power for Industrial Heating
Las fuentes del rayo basadas en matrices VCSEL son capaces de calentar grandes áreas con radiación infrarroja selectiva de longitud de onda dirigida. Estos sistemas de calentamiento VCSEL se utilizan en numerosos procesos de calor industriales. Gracias a la irradiación directa de la superficie de tratamiento, se pueden obtener considerables ventajas económicas sin necesidad de costosas ópticas o sistemas de palpación en comparación con los dispositivos láser convencionales. Lo que es único en estos sistemas es que, además de un control preciso y una rápida conmutación de la potencia infrarroja, el perfil de calentamiento espacial también puede programarse según sea necesario mediante el control independiente de pequeños segmentos de los módulos láser. Los patrones de calentamiento pueden incluso cambiar dinámicamente durante el funcionamiento. Esto permite una flexibilidad del proceso sin precedentes.
Potencia escalable
Benefíciese de la potencia de salida escalable en el rango de kW.
Gran densidad de potencia
Consiga una alta velocidad de proceso con una intensidad de la radiación de 100 W/cm².
Controlable con precisión
Las zonas de emisión individuales de la fuente del rayo VCSEL se pueden controlar independientemente.
Integración sencilla
Los robustos y compactos módulos láser pueden integrarse fácilmente en instalaciones industriales y procesos de producción.
Tratamiento térmico de grandes superficies
Benefíciese de un tratamiento térmico directo y homogéneo de grandes superficies y de una alta tolerancia a la retrorreflexión. Gracias a la alta intensidad de la radiación de más de 100 W/cm², se pueden alcanzar altas velocidades de proceso.
Control flexible del perfil de calentamiento
Disfrute de las ventajas de un control preciso de la potencia de calentamiento y de un control libre del perfil de calefacción en sentido longitudinal.
Rápida unión de grandes piezas de plástico en la producción de paneles de muebles
Benefíciese de la rápida soldadura de grandes piezas de plástico gracias a la alta intensidad de la radiación en la zona de calentamiento irradiada homogéneamente. La integración es muy sencilla gracias a las pequeñas dimensiones del módulo.
Ablandamiento local del acero de carrocerías en la industria automovilística
Con los módulos térmicos VCSEL es posible ablandar selectivamente piezas de acero resistentes con facilidad y rapidez. Esto tiene numerosas ventajas, especialmente en la fabricación de automóviles.
PPM412-12-980-24
2,4 kW VCSEL industrial heating module
PPM412-24-980-48
4,8 kW VCSEL industrial heating module
PPM412-48-980-96
9,6 kW VCSEL industrial heating module
TRUMPF Photonics composite manufacturing
PPM417-10-980-20
VCSEL de 2,0 kW con óptica de concentración y dos cristales frontales de protección
TRUMPF photonics laser edge working
PPM420-24-980-48
4,8 kW flat module for confined spaces
Contacto
Ventas Photonic Components
Correo electrónico
Servicio y contacto
