You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Soluciones de TRUMPF para la e-movilidad | TRUMPF
1. Carrocería, construcción ligera
Los láseres de TRUMPF son ideales para los diseños de construcción ligera y los procesos de producción flexibles dentro del sector del automóvil. Esto es así, muy especialmente, para la construcción de modernos vehículos en el campo de la e-movilidad. Gracias a una fabricación precisa y exacta se puede ahorrar mucho peso y material en la fabricación de la carrocería.
Más información
2. Grupo motopropulsor
El grupo motopropulsor electrificado debe soportar elevados esfuerzos mecánicos. Los láseres de TRUMPF le permiten obtener las uniones soldadas de alta resistencia y duración necesarias para ello.
Más información
3. Sistema de batería
El acumulador de energía es el elemento principal de todo vehículo eléctrico. Para sus componentes sensibles, el láser es ideal, ya que funciona de forma segura y sin contacto.
Más información
4. Electrónica de potencia
Interruptores, clavijas, sensores y actuadores: los clientes de TRUMPF sueldan con láseres tanto las piezas electrónicas más pequeñas, como los contactos y componentes que transmiten elevadas corrientes.
Más información
Ya sea por los costes del componente o del peso, los diseños de construcciones ligeras con un elevado número de variantes y pocas unidades es un objetivo primordial en la construcción de automóviles eléctricos. Los láseres de TRUMPF abren unas posibilidades completamente nuevas en el mecanizado de materiales para la construcción ligera: desde el aluminio, pasando por el acero de alta resistencia, hasta los materiales reforzados con fibras. Nuestros láseres dan forma a todo con exactitud y precisión. Al mismo tiempo, aprovechan el material de forma óptima y, con respecto a la forma geométrica, son muy flexibles. La ventaja: todo esto es posible sin herramientas especiales adicionales.
Nuestros productos estrella para la construcción de carrocerías
Grupo motopropulsor
En comparación con el automóvil de gasolina, los accionamientos eléctricos con batería tienen la ventaja de que el par de apriete está disponible prácticamente de forma inmediata. No obstante, esto hace que los accionamientos deban resistir requisitos dinámicos más elevados. Por este motivo, en la fabricación se deben realizar numerosas uniones de alta resistencia. Los láseres TRUMPF ofrecen la precisión y la productividad necesaria para ello y permiten un diseño más compacto de los accionamientos eléctricos.
Nuestros productos estrella en el campo del grupo motopropulsor
Sistema de batería
Compacto, construido con seguridad y de funcionamiento fiable: estos son los requisitos que se le plantean al sistema de batería de un automóvil eléctrico. No obstante, además de aumentar la densidad de potencia, también lo hace su precio. Una fabricación eficiente en máquinas láser con una elevada productividad y unos costes bajos en las piezas, hace posible fabricar muchas unidades a precios económicos.
Nuestros productos estrella en el campo del sistema de batería
Precisamente en el vehículo eléctrico, tanto el sistema de mando como la consulta de los estados actuales de todos los componentes desempeñan un papel fundamental. Para el intercambio de estas enormes cantidades de datos se requieren componentes electrónicos realizados de forma limpia y con una elevada calidad. De este modo, las uniones de materiales soldadas con láser proporcionan un transporte de corriente sin pérdidas desde la batería, pasando por el inverter, hasta el motor.
Nuestros productos estrella en el campo de la electrónica de potencia
Más información sobre TRUMPF en el campo de la electromovilidad
Contacto
Servicio y contacto
