TRUMPF laser marking application
Marcado por láser
Los marcados por láser se caracterizan por su versatilidad, ya que sirven para identificar un componente con un código Datamatrix, para realizar un marcado funcional en velocímetros y rociadores o para individualizar objetos de uso personal como documentos de identidad o artículos de cosmética.
Pero aquí no acaba todo. El marcado por láser da respuesta a los desafíos más exigentes en cuanto a trazabilidad, incluso de materias primas, protección contra falsificaciones y productos individualizados. Con el marcado por láser también se puede cumplir el deseo de convertir un componente en su propio soporte de datos para la Smart Factory.
Cómo funciona el marcado por láser?
laser marking process TRUMPF
En el marcado por láser, se utiliza un haz láser intenso y por impulsos para aplicar el marcado directamente en la superficie. La interacción del rayo focalizado con la superficie propicia una modificación del material, por ejemplo, una decoloración, una estructuración, un grabado o un desgaste del material.
La manera en la que se modifica el material depende principalmente de la longitud de onda del láser, de la longitud de pulso y de la intensidad de la radiación del haz láser en el foco.
Procesos en el marcado por láser
El marcado por láser es un concepto general que engloba varios procesos: abrasión, grabado, marcado en negro, cambio de color y espumaje. Pero, ¿cuál es el proceso más adecuado? Depende principalmente del material y de los requisitos de calidad del producto. De este modo, por ejemplo, para el marcado por láser sobre metal, es adecuado un método completamente distinto que el utilizado para el marcado de plástico.
Más información sobre los distintos procesos del marcado por laser:
Gabado de revenido de una pieza en la TruMark Station 5000
Grabado de revenido
Los grabados de revenido en color se pueden crear haciendo que el haz láser caliente hasta una temperatura determinada la pieza en el lugar donde desee crear el grabado. En este proceso, se crean capas de óxido en la superficie cuyas propiedades determinan la impresión de color.
Decoloración de plástico
Marcado por láser en plástico
El láser marca componentes de plástico  no solo de forma permanente y flexible, sino también de forma respetuosa con el medio ambiente y cuidadosa con los materiales; porque, en comparación con los procesos de marcado convencionales, no se necesita ninguna plantilla ni ningún consumible como la tinta.
Mejor trazabilidad de los componentes gracias al código Datamatrix marcado
Grabado por láser
En el grabado, el haz láser erosiona el material. En la pieza se genera una hendidura, el grabado.
Imagen ampliada de la estructura superficial de Black Marking
Blackmarking
El Black Marking es un proceso en el que el mecanizado por láser produce un rotulado de la superficie muy oscuro con contrastes fuertes sin la ablación del material.
Marcado por láser de cobre
El cobre: un material esencial en múltiples industrias, pero muy reflectante, lo que lo hace difícil de mecanizar. Aquí podrá descubrir cómo conseguir marcados, grabados y rótulos de alta calidad con láser en cobre, a pesar de sus propiedades.
Marcado por láser de componentes electrónicos
Gracias a sus propiedades, este láser está destinado al marcado de los componentes electrónicos más pequeños y sensibles. Gracias a su flexibilidad de aplicación, el láser no solo puede marcar de forma duradera tarjetas de circuito impreso (PCBs), sino también semiconductores o plásticos ignífugos.
¡Encuentre su láser de marcado perfecto!
Descubra qué láser de marcado se adapta mejor a sus necesidades. Solo tiene que iniciar el buscador de productos TruMark.
Iniciar el buscador de productos
Comparativa: marcado por láser vs. procedimientos de marcado alternativos
El láser, un útil sin contacto, destaca por sus numerosas ventajas en comparación con los procedimientos de marcado convencionales, que se basan en el color, en reacciones químicas o en la presión mecánica:
Respetuoso con el medio ambiente
El marcado por láser es respetuoso con el medio ambiente. En comparación con el marcado por abrasión, la impresión de tinta o el serigrafiado, el láser realiza el marcado sin necesidad de consumibles como la tinta o los productos químicos, que son costosos y dañan el medio ambiente.
Preservación de materiales
En comparación con otros procedimientos, el marcado por láser es respetuoso con el material: en el mecanizado por láser casi no se desgasta ni el útil ni el material.
Lectura duradera
El marcado por láser es permanente y tiene contrastes fuertes: en comparación con muchos procedimientos de marcado convencionales, los marcados por láser siempre se pueden leer bien y son resistentes a productos químicos y cambios de temperatura.
Ahorro energético
Los láseres de marcado modernos consumen menos energía que un secador de pelo comercial y, por eso, implican muy pocos costes.
¿Cuáles son las ventajas del marcado por láser?
El marcado por láser es cada vez más habitual en la industria, puesto que la lista de ventajas del marcado por láser es larga.
Todos los sistemas de láser de marcado de TRUMPF en un vistazo
Sistemas de marcado
Da lo mismo que se trate de componentes de grandes o pequeños volúmenes, de grandes o pequeños tamaños de lote: con los sistemas de marcado TRUMPF usted siempre trabajará de manera ergonómica y segura.
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Láser de marcado
Complete sus sistemas de marcado con nuestros láseres de marcado TRUMPF de diversas clases de potencia. Con las longitudes de onda habituales, son aptas para el grabado, ablación, grabado de revenido, decoloración o espumado.
Black Marking
Gracias a los pulsos láser extremadamente cortos puede conseguir marcados duraderos y muy oscuros sin dañar la superficie del material por ablación. El método perfecto para la producción de marcados resistentes a la corrosión, por ejemplo, en tecnología médica.
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
