You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Soldadura por láser | TRUMPF
Soldadura por láser con láseres TRUMPF
Soldadura por láser
El rayo láser ofrece diferentes posibilidades para unir metales. Puede unir piezas por su superficie o generar cordones de soldadura profunda. Puede combinarse con procedimientos de soldadura convencionales y, además, también puede soldar con estaño.
Trenes de alta velocidad, elementos de engranajes de coches y camiones, carcasas de airbag, marcapasos – los cordones de soldadura y los puntos de soldadura por láser se encuentran en los lugares más diferentes. Porque prácticamente no existe ninguna herramienta que pueda emplearse de manera tan diversa como el láser: con él se pueden crear de manera muy rápida puntos de soldadura fina de 1 mm de diámetro, así como cordones de soldadura profunda de varios metros de largo. Con una deformación mínima, se pueden crear geometrías de costuras muy finas con una gran relación profundidad-anchura.  Los láseres sueltan materiales con una temperatura de fusión elevada al igual que otros con una conductibilidad térmica elevada. Gracias a su fusión reducida y a la breve duración de fusión fácilmente controlable, pueden unir incluso materiales que de otro modo no se pueden soldar o solo se pueden soldar con dificultad. En caso necesario, se utilizan materiales adicionales.
Descubra la diversidad del láser
Contacto
Servicio y contacto
