Soldadura con estaño
In soldering, the quality depends on the temperature of the mating parts.
Un material de aportación (la soldadura de estaño) sirve para juntar las piezas en la soldadura láser con estaño. La temperatura de fusión del material de soldadura es inferior a la de los materiales de la pieza. Por este motivo, durante el procesamiento sólo se funde la soldadura de estaño.
Las piezas por unir sólo se calientan. Cuando está líquida, la soldadura de estaño fluye hacia la ranura de fusión y se une con la superficie de la pieza (unión por difusión). Para poder soldar una costura con estaño es preciso que sólo uno de sus lados sea accesible. La ranura fina entre las piezas actúa como un capilar. La soldadura de estaño líquida se conduce hasta la ranura.
Lasergelötetes Bauteil
La resistencia de la conexión soldada es la misma que la del material de soldadura. En las soldaduras de aporte fuerte, por ejemplo, de cobre y cinc, se obtienen unas resistencias elevadas muy similares a las de la soldadura. La superficie de la costura soldada es lisa y limpia. También forma transiciones curvadas hacia la pieza. Por este motivo no es necesario un procesamiento posterior. Esta ventaja se utiliza mucho en la industria automovilística. Las costuras soldadas se practican en portones traseros o en el techo de los automóviles. Antes de aplicar la pintura, lo único que falta es limpiar la pieza de carrocería.
Otras aplicaciones pertenecen a la construcción mixta. Las piezas formados por distintos materiales no suelen quedar bien soldados o ni siquiera es posible soldarlos porque poseen temperaturas de fusión demasiado diferentes. Un ejemplo  sería la unión del aluminio con el acero. La soldadura con estaño es la alternativa adecuada en este caso y en otras aplicaciones similares de ensamblado.
Contacto
Servicio y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
