You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bias Serie 3000 | TRUMPF
Generador de voltaje de polarización con gestión de tensión estable y gestión de arco rápida
Excitaciones de plasma
TRUMPF Hüttinger
Estable y versátil
Generadores universales para sus procesos de pulverización catódica
Los generadores de la TruPlasma Bias Serie 3000 sustentan magníficamente aplicaciones de recubrimiento óptico y metálico, por ejemplo, cuando se trabaja con tecnología de semiconductores o el recubrimiento con materiales duros. Por ello, son aptos para cualquier aplicación con requisitos similares en cuanto a tensión y corriente.
Modos de alta y baja tensión
1200 V para procesos con sustrato o decapado
300 V para procesos de aplicación de capas reforzados por corriente de polarización.
Gestión de arco rápida
Energía residual de arco muy baja, y en consecuencia menos daños en el substrato y procesos más estables.
Resultados de proceso estables y reproducibles
Precisión única gracias a la más moderna tecnología DSP y la evaluación de la señal FPGA.
Ideal para el recubrimiento de grandes superficies
Recubrimiento decorativo
El recubrimiento de grandes superficies plantea en los procesos de plasma requisitos particularmente altos a la corriente de alimentación del proceso. Los generadores de la TruPlasma Bias Serie 3000 ofrecen todos los requisitos para una alimentación eléctrica estable y óptimamente ajustada al proceso, de forma que se obtienen resultados excelentes y reproducibles.
Ideal para procesos de aplicación de capas y de grabado
Tecnología de semiconductores
Los generadores de la TruPlasma Bias Serie 3000 demuestran su eficacia en todos los procesos PVD y PECVD críticos y ofrecen todos los requisitos para una alimentación eléctrica estable y óptimamente ajustada al proceso, para que usted obtenga unos resultados excelentes y reproducibles.
El generador de la TruPlasma Bias Serie 3000 en acción
Garantiza buenas condiciones de proceso permanentes.
El diseño especial de potencia y control garantiza una estabilidad de tensión sólida que es decisiva para la calidad de capa y un proceso estable. Concebida con tecnología DSP y con evaluación de señal FPGA, la TruePlasma Bias Serie 3000 cuenta con una moderna gestión de arco que ofrece una precisión y una exactitud de repetición únicas. Los valores impresionantes de ambos parámetros garantizan una estabilización de proceso óptima.
El ámbito de aplicación típico de la TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2): fabricación de capas resistentes al desgaste
Manejo del sistema simplificado al tener solamente un aparato para varios procesos
La TruPlasma Bias Serie 3000 cuenta con dos modos de tensión separados: un modo de alta tensión con hasta 1200 voltios y un modo de baja tensión con hasta 300 voltios. Los modos sustentan magníficamente aplicaciones de recubrimiento óptico y metálico, por ejemplo, cuando se trabaja con tecnología de semiconductores o el recubrimiento con materiales duros. Además de esto, son aptos para cualquier aplicación con requisitos similares en cuanto a tensión y corriente.
Ámbito de aplicación típico de la TruPlasma Bias Serie 3000: fabricación de células solares
Calidad de capa óptima gracias a los procesos realizados sin dificultades
Los generadores de la TruPlasma Bias Serie 3000 están equipados con gestión de arco completamente digital con una energía de arco muy reducida y CompensateLine, lo que posibilita altas calidades de capa y tasas de deposición elevadas. Así se producen aún menos daños del sustrato, lo que mejora el proceso y el producto final.
Software de fácil manejo para el usuario PVD Power
PVD Power
El software multilingüe de fácil manejo PVD Power le ofrece múltiples posibilidades de manejo, configuración y diagnóstico para la optimización de la calidad del proceso y la subsanación eficaz de errores: visualización de los valores reales de todos los parámetros de proceso importantes, así como las advertencias y mensajes de alarma, predeterminación de los valores nominales por parte del operario y el registro y la visualización de importantes parámetros de funcionamiento con una alta solución temporal (función de osciloscopio).
Contacto
Nikolas Hunzinger
Ventas de plasma
Fax +49 761 89711150
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
