You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC Serie 3000 (G2) | TRUMPF
Generador de corriente continua TruPlasma DC 3040
Excitaciones de plasma
TRUMPF Hüttinger
Perfección para todas las superficies
Los generadores de corriente continua de la nueva generación
La TruPlasma DC Serie 3000 (G2) es idónea para numerosos procesos de pulverización catódica CC, también para sustituir la alimentación eléctrica en procesos por impulsos. La gestión progresiva de arco garantiza la mejor calidad de capa y un rendimiento de producción considerablemente superior. Gracias al diseño excepcionalmente compacto, los generadores de corriente continua refrigerados por agua son muy fáciles de integrar en sus aplicaciones.
La menor energía de arco de su clase
Las energías residuales < 0,3 mJ/kW garantizan las mejores calidades de capa y una alta tasa de desprendimiento.
Gran densidad de potencia
Diseño muy compacto (unidad enchufable de 19 pulgadas), y por ello, fácil integración y altas potencias.
Amplia gama de potencias
Potencias de salida de entre 20 kW y 300 kW, por lo que es posible la sustitución de generadores mayores.
Refrigeración completa por agua
Permite un funcionamiento del sistema más duradero y reduce la necesidad de mantenimiento.
Integración del sistema sencilla
Tensión de red variable (entre 400 V y 480 V) y diversas interfaces de datos.
Recubrimiento con material duro
Con la aplicación de capas funcionales mediante pulverización catódica CC de magnetrón, las piezas de trabajo sometidas a grandes esfuerzos gozan de una mayor resistencia en los cantos y fricción estática, así como una mejor estabilidad térmica y química. Los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) garantizan procesos de plasma estables y, con ello, una calidad de capa óptima.
Metalización
Mediante un proceso PVD, se pueden aplicar capas metálicas muy finas sobre distintos materiales para lograr las mejores propiedades eléctricas y estéticas posibles. Una alimentación eléctrica ajustada óptimamente a los parámetros de proceso hace posible la deposición de capas absolutamente homogéneas y sin defectos.
Fabricación de células solares
A fin de influir en las propiedades eléctricas, las células solares, así como las pantallas planas y táctiles, están recubiertas con materiales conductivos (TCO). Por su bajísima energía de arco residual, los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) son los más apropiados para esto.
Vidrio arquitectónico
El recubrimiento de grandes superficies de vidrio arquitectónico en un proceso de pulverización catódica CC plantea requisitos especialmente altos a la corriente de alimentación del proceso. Los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) ofrecen los requisitos ideales para un resultado de recubrimiento de gran calidad.
Salida
Potencia nominal 20 kW 30 kW 40 kW 60 W - - -
Corriente de salida máxima 50 A ef 75 A ef 100 A ef 150 A ef - - -
Tensión de salida máxima 1000 V ef 1000 V ef 1000 V ef 1000 V ef - - -
Parámetros de arco
Tasa máxima del arco 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s - - -
Arco energía <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW - - -
Tiempo de tratamiento arco <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs - - -
Tensiones de encendido
con ayuda de encendido 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V - - -
sin ayuda de encendido 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V - - -
Datos de conexión de red
Tensión de red (±10%) 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V - - -
Frecuencia de la red 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - -
Interfaces de comunicación
Analógico/digital - - - -
RS 232 / RS 485 - - - -
PROFIBUS - - - -
EtherCAT - - - -
DeviceNet - - - -
Carcasa
Peso 45 kg 65 kg 65 kg - - - -
Tipo de protección IP 40 40 40 - - - -
Requisitos de refrigeración
Refrigerante Agua Agua Agua - - - -
Presión máx. del agua 7 bar 7 bar 7 bar - - - -
Diferencia mín. de presión 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar - - - -
Caudal mínimo 4 l/min 8 l/min 8 l/min - - - -
Temperatura del refrigerante 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C - - - -
Datos de conexión CC
Número de terminales 3 3 3 - - - -
Corriente nominal/terminal 35 A 53 A 53 A - - - -
General
Grado de rendimiento total 90 % 90 % 90 % - - - -
Certificados/estándares CE CE CE - - - -
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 5 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C - - - -
Humedad del aire 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % - - - -
Presión barométrica 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa - - - -
Gestión de arco
Alternativa económica a los generadores por impulsos
Gracias a su innovadora gestión de arco, los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) son perfectos para muchos procesos de pulverización catódica. Como alternativa a los generadores CC por impulsos ofrecen además un rendimiento de producción considerablemente superior.
Ofrecen una rentabilidad nunca alcanzada hasta ahora: generadores de la TruPlasma VHF Serie 3000
Alternativa compacta para potencias más altas
A pesar de su diseño compacto, los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) también superan considerablemente a los generadores de mayor tamaño en cuanto a calidad de capa y productividad. Incluso con potencias de salidas grandes, de más de 60 kW, representan una alternativa compacta y sencilla de integrar.
Generador de corriente continua con refrigeración por agua completa
Refrigeración por agua para tiempos de funcionamiento del sistema más largos
Los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) están equipados con una refrigeración por agua completa. Esta permite, en comparación con los aparatos equipados con refrigeración por aire, un tiempo de funcionamiento del sistema más largo, reduce además las necesidades de mantenimiento y evita la suciedad por partículas de polvo.
Diversas opciones le permiten adaptar perfectamente el generador de corriente continua a su aplicación.
Funcionamiento en paralelo y sincronización
Es posible poner en funcionamiento sincronizado varios generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2). Este modo permite la sincronización de la detección del arco de varios generadores que estén orientados a diferentes objetivos. El modo de impulso también es sincronizable. Si hace falta una gran potencia de salida, también es posible una conexión en paralelo de hasta 5 generadores TruPlasma DC 3030. Estos funcionan como una unidad TruPlasma DC 3150.
Sistema de mando de válvula de agua
El sistema de mando de válvula de agua regula el caudal del agua de refrigeración para evitar la condensación y al mismo tiempo protege al generador del sobrecalentamiento.
Preparado para todos los casos
Las interfaces EtherCAT, así como EtherNET/IP permiten una conexión sencilla de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) a las instalaciones existentes.
Software de manejo sencillo PVD Power
PVD Power
El software multilingüe de fácil manejo PVD Power le ofrece múltiples posibilidades de manejo, configuración y diagnóstico para la optimización de la calidad del proceso y la subsanación eficaz de errores: visualización de los valores reales de todos los parámetros de proceso importantes, así como las advertencias y mensajes de alarma, predeterminación de los valores nominales por parte del operario y el registro y la visualización de importantes parámetros de funcionamiento con una alta solución temporal (función de osciloscopio).
Contacto
Nikolas Hunzinger
Ventas de plasma
Fax +49 761 89711150
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
