Productividad redefinida
La familia de productos TruPlasma Arc Serie 3000 es un componente clave en los procesos de arco catódico en entornos industriales hostiles. Los generadores convencen, sobre todo, por los recubrimientos de material duro y decorativos. Además, son una fuente de energía ideal para muchas aplicaciones de corriente de alta intensidad, por ejemplo, la implantación de iones y aplicaciones CC con los mismos requisitos.
Control del proceso mejorado gracias a modernos procedimientos de análisis y retroalimentación digital.
Altas intensidades de corriente y potencias gracias a la conexión en paralelo de varios generadores.
La refrigeración por aire integrada permite un aprovechamiento óptimo de la valiosa superficie útil.
Fácil integración en la instalación gracias a las variadas intefaces (por ejemplo analógica, ProfiBUS, RS232/485).
Recubrimiento con material duro
Los generadores de la TruPlasma Arc Serie 3000 convencen, sobre todo, por los recubrimientos de material duro y decorativos.
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Salida | ||
Potencia nominal | 12 kW | 9 kW |
Corriente de salida máxima | 200 A ef | 150 A ef |
Tensión de salida máxima | 60 V ef | 60 V ef |
Tensiones de encendido | ||
con ayuda de encendido | 550 V | 550 V |
Datos de conexión de red | ||
Tensión de red | 3 veces 360 V - 440 V | 3 veces 360 V - 440 V |
Frecuencia de la red | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Interfaces de comunicación | ||
Analógico/digital | Sí | Sí |
RS 232 / RS 485 | Sí | Sí |
PROFIBUS | - | Sí |
EtherCAT | No | No |
DeviceNet | No | No |
Carcasa | ||
Peso | 35 kg | 35 kg |
Tipo de protección IP | IP 20 | IP 20 |
Requisitos de refrigeración | ||
Refrigerante | Aire | Aire |
Temperatura del refrigerante | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
General | ||
Certificados/estándares | CE | CE |
Condiciones del entorno | ||
Temperatura exterior | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Humedad del aire | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Presión barométrica | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
Condiciones de proceso reproducibles sin problema
La arquitectura de potencia y regulación de la TruPlasma Arc Serie 3000 para una extraordinaria estabilidad de corriente garantiza condiciones de proceso reproducibles y de calidad constantemente buena.
Productividad mejorada mediante la regulación simplificada del encendido de arco
El ciclo de encendido eléctrico integrado y la salida de encendido separada permiten un encendido seguro y rápido y, por lo tanto, un aumento de la productividad.
Ahorro de tiempo por el funcionamiento sin averías
El rápido mando DSP para arcos permanentes en todos los niveles de tensión garantiza un funcionamiento estable y menos necesidad de intervención.
Gran versatilidad
La amplia selección de los rangos de corriente permite una gran variedad de aplicaciones y una perfecta adaptación a todos los requerimientos de los procesos de aplicación de capas.
PVD Power
El software multilingüe de fácil manejo PVD Power le ofrece múltiples posibilidades de manejo, configuración y diagnóstico para la optimización de la calidad del proceso y la subsanación eficaz de errores: visualización de los valores reales de todos los parámetros de proceso importantes, así como las advertencias y mensajes de alarma, predeterminación de los valores nominales por parte del operario y el registro y la visualización de importantes parámetros de funcionamiento con una alta solución temporal (función de osciloscopio).
