Los generadores de corriente continua de la nueva generación
La TruPlasma DC Serie 3000 (G2) es idónea para numerosos procesos de pulverización catódica CC, también para sustituir la alimentación eléctrica en procesos por impulsos. La gestión progresiva de arco garantiza la mejor calidad de capa y un rendimiento de producción considerablemente superior. Gracias al diseño excepcionalmente compacto, los generadores de corriente continua refrigerados por agua son muy fáciles de integrar en sus aplicaciones.
Las energías residuales < 0,3 mJ/kW garantizan las mejores calidades de capa y una alta tasa de desprendimiento.
Diseño muy compacto (unidad enchufable de 19 pulgadas), y por ello, fácil integración y altas potencias.
Potencias de salida de entre 20 kW y 300 kW, por lo que es posible la sustitución de generadores mayores.
Permite un funcionamiento del sistema más duradero y reduce la necesidad de mantenimiento.
Tensión de red variable (entre 400 V y 480 V) y diversas interfaces de datos.
Recubrimiento con material duro
Con la aplicación de capas funcionales mediante pulverización catódica CC de magnetrón, las piezas de trabajo sometidas a grandes esfuerzos gozan de una mayor resistencia en los cantos y fricción estática, así como una mejor estabilidad térmica y química. Los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) garantizan procesos de plasma estables y, con ello, una calidad de capa óptima.
Metalización
Mediante un proceso PVD, se pueden aplicar capas metálicas muy finas sobre distintos materiales para lograr las mejores propiedades eléctricas y estéticas posibles. Una alimentación eléctrica ajustada óptimamente a los parámetros de proceso hace posible la deposición de capas absolutamente homogéneas y sin defectos.
Fabricación de células solares
A fin de influir en las propiedades eléctricas, las células solares, así como las pantallas planas y táctiles, están recubiertas con materiales conductivos (TCO). Por su bajísima energía de arco residual, los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) son los más apropiados para esto.
Vidrio arquitectónico
El recubrimiento de grandes superficies de vidrio arquitectónico en un proceso de pulverización catódica CC plantea requisitos especialmente altos a la corriente de alimentación del proceso. Los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) ofrecen los requisitos ideales para un resultado de recubrimiento de gran calidad.
TruPlasma DC 3020 (G2) Comparar producto |
TruPlasma DC 3030 (G2) Comparar producto |
TruPlasma DC 3040 (G2) Comparar producto |
TruPlasma DC 3060 (G2) Comparar producto |
TruPlasma DC 3080 (G2) Comparar producto |
TruPlasma DC 3120 (G2) Comparar producto |
TruPlasma DC 3160 (G2) Comparar producto | |
Salida | |||||||
Potencia nominal | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 W | - | - | - |
Corriente de salida máxima | 50 A ef | 75 A ef | 100 A ef | 150 A ef | - | - | - |
Tensión de salida máxima | 1000 V ef | 1000 V ef | 1000 V ef | 1000 V ef | - | - | - |
Parámetros de arco | |||||||
Tasa máxima del arco | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | - | - | - |
Arco energía | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | - | - | - |
Tiempo de tratamiento arco | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | - | - | - |
Tensiones de encendido | |||||||
con ayuda de encendido | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | - | - | - |
sin ayuda de encendido | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | - | - | - |
Datos de conexión de red | |||||||
Tensión de red | (±10%) 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | - | - | - |
Frecuencia de la red | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - |
Interfaces de comunicación | |||||||
Analógico/digital | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
RS 232 / RS 485 | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
PROFIBUS | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
EtherCAT | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
DeviceNet | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
Carcasa | |||||||
Peso | 45 kg | 65 kg | 65 kg | - | - | - | - |
Tipo de protección IP | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
Requisitos de refrigeración | |||||||
Refrigerante | Agua | Agua | Agua | - | - | - | - |
Presión máx. del agua | 7 bar | 7 bar | 7 bar | - | - | - | - |
Diferencia mín. de presión | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | - | - | - | - |
Caudal mínimo | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | - | - | - | - |
Temperatura del refrigerante | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | - | - | - | - |
Datos de conexión CC | |||||||
Número de terminales | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Corriente nominal/terminal | 35 A | 53 A | 53 A | - | - | - | - |
General | |||||||
Grado de rendimiento total | 90 % | 90 % | 90 % | - | - | - | - |
Certificados/estándares | CE | CE | CE | - | - | - | - |
Condiciones del entorno | |||||||
Temperatura exterior | 5 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | - | - | - | - |
Humedad del aire | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | - | - | - | - |
Presión barométrica | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | - | - | - | - |
Salida | |||||||
Carcasa | |||||||
General | |||||||
Alternativa económica a los generadores por impulsos
Gracias a su innovadora gestión de arco, los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) son perfectos para muchos procesos de pulverización catódica. Como alternativa a los generadores CC por impulsos ofrecen además un rendimiento de producción considerablemente superior.
Alternativa compacta para potencias más altas
A pesar de su diseño compacto, los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) también superan considerablemente a los generadores de mayor tamaño en cuanto a calidad de capa y productividad. Incluso con potencias de salidas grandes, de más de 60 kW, representan una alternativa compacta y sencilla de integrar.
Refrigeración por agua para tiempos de funcionamiento del sistema más largos
Los generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) están equipados con una refrigeración por agua completa. Esta permite, en comparación con los aparatos equipados con refrigeración por aire, un tiempo de funcionamiento del sistema más largo, reduce además las necesidades de mantenimiento y evita la suciedad por partículas de polvo.
Diversas opciones le permiten adaptar perfectamente el generador de corriente continua a su aplicación.
Es posible poner en funcionamiento sincronizado varios generadores de corriente continua de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2). Este modo permite la sincronización de la detección del arco de varios generadores que estén orientados a diferentes objetivos. El modo de impulso también es sincronizable. Si hace falta una gran potencia de salida, también es posible una conexión en paralelo de hasta 5 generadores TruPlasma DC 3030. Estos funcionan como una unidad TruPlasma DC 3150.
El sistema de mando de válvula de agua regula el caudal del agua de refrigeración para evitar la condensación y al mismo tiempo protege al generador del sobrecalentamiento.
Las interfaces EtherCAT, así como EtherNET/IP permiten una conexión sencilla de la TruPlasma DC Serie 3000 (G2) a las instalaciones existentes.
PVD Power
El software multilingüe de fácil manejo PVD Power le ofrece múltiples posibilidades de manejo, configuración y diagnóstico para la optimización de la calidad del proceso y la subsanación eficaz de errores: visualización de los valores reales de todos los parámetros de proceso importantes, así como las advertencias y mensajes de alarma, predeterminación de los valores nominales por parte del operario y el registro y la visualización de importantes parámetros de funcionamiento con una alta solución temporal (función de osciloscopio).
