Generadores de AF de la nueva generación
Durante el recubrimiento o la estructuración de superficies, es crucial contar con un suministro de plasma estable y reproducible. Los generadores de AF de la TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13), equipados con una avanzada electrónica de potencia, satisfacen perfectamente este requisito: gracias a su potencia de salida estable y a su elevada precisión de regulación, le garantizan unos resultados óptimos acompañados de un alta productividad.
Tecnología CombineLine: potencia de proceso óptima gracias a la impedancia de salida real de 50 ohmios.
Ya no es necesario adaptar la longitud del cable, ¡toda una novedad en el campo de la alta frecuencia!
Tecnología CombineLine: protección fiable contra potencia reflejada en caso de maladaptación.
Los grados de rendimiento de hasta el 80 % permiten una reducción de los costes energéticos de hasta el 50 %.
Sin calentamiento o suciedad del aire ambiente y, gracias a ello, posibilidad de funcionamiento en una sala blanca.
TruPlasma RF 1002
TruPlasma RF 1003
TruPlasma RF 3006
Salida de AF | |||
Potencia de salida | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
Potencia nominal | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
Impedancia de la carga nominal | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Frecuencia de salida | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
Datos de conexión de red | |||
Tensión de red | 200 - 480 V | 200 - 480 V | 200 - 480 V |
Frecuencia de la red | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Potencia de red del portaútiles | 3,1 kVA | 4,3 kVA | 7,9 kVA |
Factor de potencia | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Interfaces de comunicación | |||
Interfaces Sync | Sí | Sí | Sí |
Analógico/digital | Sí | Sí | Sí |
RS 232 / RS 485 | Sí | Sí | Sí |
PROFIBUS | Sí | Sí | Sí |
EtherCAT | Sí | Sí | Sí |
DeviceNet | Sí | Sí | Sí |
Carcasa | |||
Peso | 18 kg | 18 kg | 38 kg |
Tipo de protección IP | 30 | 30 | 30 |
Requisitos de refrigeración | |||
Presión máx. del agua | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Diferencia mín. de presión | 1,1 bar | 1,1 bar | 1,1 bar |
Caudal mínimo | 4 l/min | 4 l/min | 8 l/min |
Temperatura del refrigerante | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 |
General | |||
Grado de rendimiento total | 80 % | 80 % | 80 % |
Certificados/estándares | Semi S2, SEMI F47, UL, CSA, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47, UL, CSA, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47, UL, CSA, CE, RoHs |
Condiciones del entorno | |||
Temperatura exterior | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Humedad del aire | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Presión barométrica | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa |
Adaptación óptima a su proceso
La adaptación inteligente a tiempo real de TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) garantiza una adaptación rápida y directa de la impedancia a 50 ohmios. Gracias a la tecnología patentada CombineLine, las oscilaciones de plasma y la suciedad se evitan fiablemente, el concepto de refrigeración sin ventilador reduce la tasa de fallos, aumenta la eficiencia y permite la aplicación en salas blancas.
Eficiencia y flexibilidad máximas
Gracias a los grados de rendimiento extremadamente elevados de hasta el 80 %, reducirá en hasta un 50 % sus costes energéticos en comparación con los generadores convencionales. Las numerosas interfaces disponibles (interfaz analógica configurable, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) simplifican la integración en instalaciones existentes; gracias a las fuentes de alimentación de ultraamplio espectro (200-480 VAC), no son necesarias adaptaciones técnicas. El diseño compacto a pesar de la alta intensidad de la radiación (unidad enchufable de 19 pulgadas o de ½-19 pulgadas) permite una integración espacialmente económica en cualquier planta de producción.
TRUMPF SystemPort
La SystemPort posibilita un circuito regulador cerrado mediante la medición de la señal RF directamente en la entrada y la salida de la matchbox. El generador RF tiene disponibles todos los valores de medición. Así, pueden vigilarse mejor los parámetros de proceso, protegerse la matchbox y garantizarse una detección de arco temprana. El sistema RF completo también puede controlarse mediante una sola interfaz de generador.
Diversas opciones le permiten adaptar perfectamente el generador de AF a su aplicación.
La sofisticada gestión de arco es el módulo ideal para el mejor control del proceso de plasma. Una detección de arco selectiva garantiza la máxima productividad posible y protege al mismo tiempo el producto y la instalación.
La solución patentada Auto Frequency Tuning posibilita una adaptación de la frecuencia simultánea y rápida, y garantiza una interacción óptima entre el generador y la matchbox. Mediante esta tecnología patentada, un mínimo local deja de ser un obstáculo: el sistema RF se lleva al grado óptimo y así, permite los mejores resultados de proceso con una alta reproducibilidad.
Todos los componentes del sistema RF TRUMPF están perfectamente armonizados entre sí.
Las redes de adaptación de TruPlasma Match proporcionan una transferencia óptima de potencia desde el generador a la descarga de plasma. La matchbox puede funcionar de forma autónoma o a través de una conexión inteligente entre generador y matchbox, la llamada SystemPort.
Mediante osciladores maestros es posible estabilizar y optimizar procesos de plasma sincrónicos críticos. Un sintetizador de frecuencia y fase digital integrado asegura una elevada estabilidad de frecuencia y de fase y, además permite ajustar la posición de fase con una amplitud de secuencia muy pequeña. Hay disponibles diversos modelos de osciladores maestros para la frecuencia de 13,56 MHz, así como diferentes combinaciones de frecuencias.
Un conmutador de AF permite la utilización múltiple de un generador de AF en diferentes estaciones de proceso de plasma, por ejemplo, para la alimentación eléctrica de procesos secuenciales o en sistemas con distintos puntos de alimentación. Están disponibles diversos conmutadores de AF en dos categorías de potencia, así como con 2, 3 o 4 salidas.
Para la transmisión de potencia de AF, TRUMPF Hüttinger ofrece cables coaxiales especialmente diseñados para el funcionamiento en sistemas de 50 ohmios.
Perfectamente armonizado: el sistema TRUMPF RF
Los procesos de plasma se comportan como una carga compleja y variable, cuya alimentación eléctrica debe ser seguida continuamente a través del generador. Esto lo realizan que las redes de adaptación, llamadas matchboxes, que en todo momento garantizan una adaptación precisa a la impedancia óptima de 50 ohmios. De este modo surge una solución de sistema perfectamente armonizada entre sí: el sistema TRUMPF RF. Mediante diversas interfaces como EtherCAT, es posible integrar el generador y la matchbox de forma fácil en los entornos de proceso existentes y, con una conexión inteligente entre generador y matchbox, la llamada SystemPort, lograr una solución de sistema optimizada.
Notas a pie de página- La temperatura del agua de refrigeración debe superar el punto de rocío de la temperatura ambiente para evitar la condensación.
