Innovadora, modular, escalable: la nueva plataforma de generador de TRUMPF Hüttinger
Los generadores de la TruPlasma VHF Serie 3000 se basan en un concepto innovador de plataforma que permite altas densidades de potencia y cumple los más exigentes requisitos del proceso. La estructura modular y refrigerada completamente por agua permite una escalada de la potencia de salida hasta 80 kW. Además, los generadores VHF compactos convencen por una alta rentabilidad y un robusto diseño.
Ofrece el mejor control de los procesos de plasma para el Single y Multi-Level Pulsing existente.
Gracias a esto, control muy flexible del comportamiento de encendido del generador.
Ajuste de frecuencia automático para una interacción óptima entre el generador y la matchbox.
Resultados del proceso excelentes y reproducibles gracias a la modulación de frecuencia digital de alta precisión.
No es necesaria una adaptación de la longitud del cable de AF al cambiar de proceso, por lo que los tiempos de preparación se acortan.
Funcionamiento fiable del generador incluso con maladaptación, gracias a la tecnología CombineLine.
TruPlasma VHF 1000 Comparar producto |
TruPlasma VHF 3000 Comparar producto |
TruPlasma VHF 3010 Comparar producto |
TruPlasma VHF 3005 Comparar producto | |
Salida de AF | ||||
Potencia de salida | 2,5 kW | 10 kW | 10 kW | 5 kW |
Potencia nominal | 2,5 kW | 10 kW | 10 kW | 5 kW |
Impedancia de la carga nominal | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Frecuencia de salida | 60 MHz | 60 MHz | 40,68 kHz | 40,68 MHz |
Datos de conexión de red | ||||
Tensión de red | 200 - 480 V | 200 - 480 V | 200 - 480 V | 200 - 480 V |
Frecuencia de la red | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Potencia de red del portaútiles | 4 kVA | 18 kVA | 18 kVA | 18 kVA |
Factor de potencia | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Interfaces de comunicación | ||||
Interfaces Sync | Sí | Sí | Sí | Sí |
Analógico/digital | Sí | Sí | Sí | Sí |
RS 232 / RS 485 | Sí | Sí | Sí | Sí |
PROFIBUS | Sí | Sí | Sí | Sí |
EtherCAT | Sí | Sí | Sí | Sí |
DeviceNet | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carcasa | ||||
Peso | 23 kg | 53 kg | 60 kg | 55 kg |
Tipo de protección IP | 30 | 30 | 30 | 30 |
Requisitos de refrigeración | ||||
Presión máx. del agua | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Diferencia mín. de presión | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
Caudal mínimo | 8 l/min | 10 l/min | 10 l/min | 8 l/min |
Temperatura del refrigerante | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C 1 |
General | ||||
Grado de rendimiento total | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Certificados/estándares | Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47, UL, CE, RoHs |
Condiciones del entorno | ||||
Temperatura exterior | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Humedad del aire | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Presión barométrica | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa |
TruPlasma VHF 1000
TruPlasma VHF 3000
TruPlasma VHF 3010
TruPlasma VHF 3005
Salida de AF | ||||
Carcasa | ||||
General | ||||
Adaptación flexible al proceso
El concepto de plataforma modular de la TruPlasma VHF Serie 3000 permite una escalada del conductor de salida hasta 80 kW, gracias a la tecnología CombineLine implementada, el generador se comporta de forma muy robusta, incluso en caso de una maladaptación. Su amplio margen de frecuencia, así como la tensión de red variable y la longitud de cable permiten una adaptación flexible a las diferentes aplicaciones y países en donde se utiliza.
Máxima eficiencia y rentabilidad
Los generadores AF de TruPlasma VHF Serie 3000 están construidos completamente con la técnica de semiconductores con transistores de potencia LDMOS. La técnica de estructura plana altamente integrada posibilita las altas densidades de potencia con una alta eficiencia energética al mismo tiempo y una potencia refrigeradora correspondientemente reducida. De esta manera, esta familia ofrece una rentabilidad nunca antes alcanzada en este margen de frecuencia y reduce los costes de servicio habituales del mercado.
TRUMPF SystemPort
La SystemPort posibilita un circuito regulador cerrado mediante la medición de la señal RF directamente en la entrada y la salida de la matchbox. El generador RF tiene disponibles todos los valores de medición. Así, pueden vigilarse mejor los parámetros de proceso, protegerse la matchbox y garantizarse una detección de arco temprana. El sistema RF completo también puede controlarse mediante una sola interfaz de generador.
Diversas opciones permiten una adaptación perfecta del generador VHF a su aplicación.
La solución patentada Auto Frequency Tuning posibilita una adaptación de la frecuencia simultánea y rápida, y garantiza una interacción óptima entre el generador y la matchbox. Mediante esta tecnología patentada, un mínimo local deja de ser un obstáculo: el sistema RF se lleva al grado óptimo y así, permite los mejores resultados de proceso con una alta reproducibilidad.
La sofisticada gestión de arco es el módulo ideal para el mejor control del proceso de plasma. Una detección de arco selectiva garantiza la máxima productividad posible y protege al mismo tiempo el producto y su instalación.
Formación de impulsos flexible: la forma de la señal de salida se puede adecuar a voluntad en las demandas de proceso correspondientes.
TruControl Power
El software de mando TruControl Power, de fácil manejo, permite una puesta en funcionamiento confortable y una supervisión segura del generador AF o del sistema RF TRUMPF completo a lo largo del proceso.
Con la selección de los componentes del sistema idóneos puede adaptar a la perfección el generador VHF a los requisitos de su aplicación.
Las redes de adaptación de TruPlasma Match proporcionan una transferencia óptima de potencia desde el generador a la descarga de plasma. La matchbox puede funcionar de forma autónoma o a través de una conexión inteligente entre generador y matchbox, la llamada SystemPort.
Está compuesto por el adaptador para las tomas de agua, el juego para el suministro de corriente alterna HARTING, el puente para la función de enclavamiento, el adaptador de LEMO EPL a BNC hembra (para clavija Clock and Pulse sync).
Mediante osciladores maestros es posible estabilizar y optimizar procesos de plasma sincrónicos críticos. Un sintetizador de frecuencia y fase digital integrado asegura una elevada estabilidad de frecuencia y de fase y, además permite ajustar la posición de fase con una amplitud de secuencia muy pequeña. Hay disponibles diversos modelos de osciladores maestros para la frecuencia de 13,56 MHz, así como diferentes combinaciones de frecuencias.
Un conmutador de AF permite la utilización múltiple de un generador de AF en diferentes estaciones de proceso de plasma, por ejemplo, para la alimentación eléctrica de procesos secuenciales o en sistemas con distintos puntos de alimentación. Están disponibles diversos conmutadores de AF en dos categorías de potencia, así como con 2, 3 o 4 salidas.
Para la transmisión de potencia de AF, TRUMPF Hüttinger ofrece cables coaxiales especialmente diseñados para el funcionamiento en sistemas de 50 ohmios.
Perfectamente armonizado: el sistema TRUMPF RF
Los procesos de plasma se comportan como una carga compleja y variable, cuya alimentación eléctrica debe ser seguida continuamente a través del generador. Esto lo realizan que las redes de adaptación, llamadas matchboxes, que en todo momento garantizan una adaptación precisa a la impedancia óptima de 50 ohmios. De este modo surge una solución de sistema perfectamente armonizada entre sí: el sistema TRUMPF RF. Mediante diversas interfaces como EtherCAT, es posible integrar el generador y la matchbox de forma fácil en los entornos de proceso existentes y, con una conexión inteligente entre generador y matchbox, la llamada SystemPort, lograr una solución de sistema optimizada.
Notas a pie de página- La temperatura del agua de refrigeración debe superar el punto de rocío de la temperatura ambiente para evitar la condensación.
