El convertidor de batería para distintos márgenes de tensión
Los convertidores CC/CC bidireccionales de la serie TruConvert CC 1000 de TRUMPF Hüttinger son adecuados para su uso con cualquier tipo de batería (iones de litio, Second Life, de flujo redox o de plomo). Gracias a su diseño compacto en carcasas estándar de 19" y construcción modular en pasos que van desde los 8 kW hasta los 30 kW, son la solución ideal tanto para pequeños como grandes sistemas de acumuladores de batería.
mediante tensiones de batería de 0 a 700 V, se pueden utilizar en las más variadas tecnologías de acumulador
Adaptación individualizada de la potencia a la correspondiente aplicación y capacidad del acumulador
gracias a una escalabilidad que proporciona potencias desde 8 kW hasta un megavatio
y alta intensidad de la radiación mediante el sistema modular con diseño estandarizado en formato de 19 pulgadas
para una solución de acumulador en combinación con otros componentes como instalaciones fotovoltaicas y eólicas
Si una unidad del conjunto falla, las unidades restantes capturan la carga.
Los convertidores CC/CC se diseñan con una vida útil de como mínimo 20 años.
Utilización con cualquier tipo de batería.
Los convertidores CC/CC bidireccionales de la serie TruConvert CC 1000 de TRUMPF Hüttinger son adecuados para su uso con cualquier tipo de batería (iones de litio, Second Life, de flujo redox o de plomo). Gracias a la estructura modular y al circuito intermedio de corriente continua común, se pueden operar también diversos acumuladores y fuentes distintas de forma completamente independiente entre sí.
Combinación con un sistema orientado al futuro
Siempre es posible adaptar el sistema de almacenamiento de baterías a las necesidades del cliente gracias al gran número de configuraciones personalizadas. Los módulos vienen en carcasas estándar de 19" y, gracias al circuito intermedio de corriente continua de fácil acceso, pueden combinarse con instalaciones fotovoltaicas o eólicas para formar un sistema orientado al futuro; los onduladores adicionales entre la fuente y el acumulador ya no son necesarios. También es posible ampliar el sistema de acumulador de baterías con fuentes de energía adicionales o con una estación de carga electrónica.
Baterías de flujo redox:
para aplicaciones de flujo redox, los convertidores CC/CC modulares de la serie TruConvert CC 1000 ofrecen un amplio margen de tensión de 0 a 70 V. Gracias a la conexión de bajo voltaje, también se pueden operar pilas pequeñas. De este modo, aumenta simultáneamente la eficiencia de ida y vuelta, ya que las corrientes de derivación son más bajas. La menor corrosión de las celdas aumenta la vida útil de su batería.
Baterías de iones de litio:
En función del diseño y de la versión, las baterías de iones de litio presentan tensiones muy distintas. El ondulador de batería TruConvert funciona en tres márgenes de tensión CC:
0-70 V
0-700 V
660-950 V (en conexión directa al TruConvert CA 3025)
El TruConvert CC1008 (8 kW) y el TruConvert CC1010 (10 kW) ofrecen una separación galvánica mediante un transformador de radio frecuencia. Los potenciales de la red y la batería se mantienen separados mediante galvanización. De este modo, se limitan las repercusiones que puede tener un fallo en el sistema completo.
Los convertidores CC/CC TruConvert CC1030 (30 kW) no tienen transformador y, por lo tanto, ofrecen una solución compacta y rentable.
Gracias a la carga de voltaje cero del TruConvert CC1008 y del CC1010, no se necesita ningún dispositivo de carga adicional para la formación y descarga profunda completa.
No se necesita ningún dispositivo de carga adicional para la formación y descarga profunda completa.
TruConvert System
Los onduladores CA-CC de la serie TruConvert CC 1000, en combinación con el convertidor CC-CC y un mando del sistema, proporcionan un sistema magníficamente coordinado.
Las tecnologías orientadas al futuro combinadas con un robusto diseño industrial garantizan un alto grado de eficiencia y una larga vida útil a lo largo de un amplio margen de potencia y ofrecen, de este modo, posibilidades ilimitadas para integradores y fabricantes de baterías.
Compatible con I 4.0
Gracias a una comunicación predictiva combinada con funciones de control integradas, el sistema de acumulador de batería se puede controlar desde cualquier lugar del mundo Esto es posible mediante la supervisión de los datos en tiempo real, el telediagnóstico y un funcionamiento óptimo. Todos los componentes se pueden conectar con su nube mediante una OPC UA segura. El protocolo de comunicación basado en Ethernet permite enormes flujos de datos en tiempo real.
Acoplamiento CC: el modo eficaz
Ondulador de tres niveles, fase única
