Diseño perfecto para su sistema de acumulador de batería
Los onduladores de batería bidireccionales TruConvert CA 3025 de TRUMPF Hüttinger han sido desarrollados específicamente para la aplicación con baterías de flujo redox, pero también son apropiados para cualquier otra batería, por ejemplo, de iones de litio o de plomo. Se destacan por una alta velocidad de reacción y una muy alta eficiencia, además de posibilitar la conexión directa de baterías de bajo voltaje a la red de corriente alterna trifásica.
Los onduladores de batería reaccionan incluso a variaciones de la carga de más del 200 % en menos de 10 ms.
El ondulador de batería reacciona incluso a variaciones de la carga de más del 200 % en menos de 10 ms.
Los grados de rendimiento de hasta un 98 % posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de la batería.
La capacidad de desequilibrio y la de potencia reactiva proporcionan una alta calidad de red en redes separadas.
Los onduladores de batería se diseñan con una larga vida útil.
Conexión paralela de módulos individuales para altos requisitos de potencia.
Máxima eficiencia para su sistema de acumulador de batería
Con potencias desde los 8 kW hasta los 25 kW, el TruConvert CA 3025 es apto tanto para pequeños como grandes sistemas de acumulador de batería y puede colocarse en todo el mundo sin costes de adaptación gracias a la tensión de red variable. Los altos grados de rendimiento en un amplio margen de tensión posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de su batería de flujo. El inversor se puede conectar en paralelo y, así, adaptarse para altas potencias sin problema. Además, dispone (en combinación con el TruConvert CC 1008) de un aislamiento interno para separar con seguridad la batería de la red.
Combinación sencilla con sistemas existentes
Los módulos vienen en 19" carcasas estándar y pueden integrarse fácilmente en sistemas de almacenamiento de baterías existentes o combinarse con instalaciones fotovoltaicas o eólicas para formar un sistema orientado al futuro. También es posible la ampliación del sistema de almacenamiento de baterías con fuentes de energía adicionales o con una estación de carga electrónica.
