Convertidor CA-CC para sistemas de batería
Ondulador
TRUMPF Hüttinger
TruConvert CC 1008
Técnica de carga y descarga a la perfección
Diseño perfecto para su sistema de acumulador de batería
El convertidor CA-CC bidireccional TruConvert CC 1008 de TRUMPF Hüttinger se ha desarrollado específicamente para la aplicación con baterías de flujo redox, pero también es apropiado para cualquier otra batería, por ejemplo, de iones de litio o de plomo. Destaca por una alta velocidad de reacción y una muy alta eficiencia, además de posibilitar (junto con el TruConvert CA 3025) la conexión directa de baterías de bajo voltaje a la red de corriente alterna trifásica.
Incluso con variaciones de la carga de más del 200 %, el ondulador de batería reacciona en menos de 10 ms. Los grados de rendimiento de hasta el 97,3 % posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de la batería.
Tiempos de reacción cortos
El ondulador de batería reacciona incluso a variaciones de la carga de más del 200 % en menos de 10 ms.
Gran eficiencia
Los grados de rendimiento de hasta 97,3 % posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de la batería.
Carga y descarga desde 0 V
Para el condicionamiento de una batería de flujo redox no es necesaria ninguna fuente de alimentación externa.
Diseño robusto / industrial
Los onduladores de batería se diseñan con una vida útil de mínimo 20 años.
Escalabilidad
Conexión paralela de módulos individuales para altos requisitos de potencia.
Separación de potencial
Para una desconexión segura de la batería de la red eléctrica.
Aplicación eficiente y rentable de sistemas de acumulador de batería
La vida moderna exige soluciones inteligentes para un suministro de energía seguro y orientado al futuro. La conversión de la producción centralizada a la producción descentralizada de energía es de vital importancia en este caso. Los onduladores bidireccionales posibilitan una aplicación eficiente y rentable de los sistemas de acumulador de batería. Convierten la corriente alterna en corriente continua, la cual alimenta en las baterías (por ejemplo, baterías de flujo redox o de iones de litio). La energía almacenada se puede recuperar en cualquier momento cuando sea necesario y volver a convertir en corriente alterna.
Ejemplo de configuración
Siempre es posible adaptar el sistema de almacenamiento de baterías a las necesidades del cliente gracias al gran número de configuraciones personalizadas.
Optimizado para la aplicación en sistemas de batería con flujo redox
Máxima eficiencia para su sistema de acumulador de batería
Con potencias desde los 8 kW hasta los 25 kW, los onduladores bidireccionales son aptos tanto para pequeños como grandes sistemas de acumulador de batería y pueden ser colocados en todo el mundo sin costes de adaptación gracias a la tensión de red variable. Los grados de rendimiento de ≤ 96 % en un amplio margen de tensión posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de su batería de flujo. Se pueden conectar en paralelo y, así, adaptarse para altas potencias sin problema. Además, disponen de un aislamiento interno para separar con seguridad la batería de la red.
PV Wechselrichter in Standardgehäusen
Combinación sencilla con sistemas existentes
Los módulos vienen en 19" carcasas estándar y pueden integrarse fácilmente en sistemas de almacenamiento de baterías existentes o combinarse con instalaciones fotovoltaicas o eólicas para formar un sistema orientado al futuro. También es posible la ampliación del sistema de almacenamiento de baterías con fuentes de energía adicionales o con una estación de carga electrónica.
Contacto
Dirk Künzig
Ventas de sistemas de almacenamiento de energía
Correo electrónico
Servicio y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
