Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruTool TKA 500, acumulador de iones de litio
Rebanadora de cantos
TruTool TKA 500
Ideal para piezas de trabajo complejas y contornos interiores
Deburrer-interior-contours
TruTool TKA 500
Para piezas de chapa rectas y curvadas
Preparación de bordes en una sola fase de trabajo
La TruTool TKA 500 le permite crear bordes visibles limpios en componentes, romper bordes o aplicar un radio. Todo ello en las más diversas posiciones angulares y en una sola fase de trabajo. Gracias al plato de apoyo opcional, es posible trabajar sin problemas incluso en las condiciones de espacio más restringidas. A su vez, puede ajustar rápidamente la altura de chaflán y crear longitudes de chaflán de hasta 5 mm en acero de construcción de 400 N/mm2. La empuñadura de sujeción y guiado, en combinación con el perímetro ideal de la máquina, le permite manejarla fácilmente.
En un abrir y cerrar de ojos
Una escalada le permite ajustar rápidamente y sin herramientas la altura de chaflán deseada.
Para trabajar con comodidad
TruTool TKA 500 trabaja de forma silenciosa, rápida y minimizando las vibraciones.
Perfecta para cualquier ángulo
Opcionalmente están disponibles soportes de placa giratoria de 15° a 60° en pasos de 5.
Estación de trabajo para piezas pequeñas
Indicada para el mecanizado de piezas pequeñas de mín. 50 mm x 50 mm y máx. 300 mm x 300 mm.
Rebanadora de cantos: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones, TruTool TKA 500
TruTool TKA 500, plano de dimensiones
TruTool TKA 500, placas reversibles
Larga duración
Le ofrecemos una amplia gama de las placas giratorias más diversas. Pueden utilizarse para el mecanizado de acero, aluminio y plástico. También puede utilizar placas giratorias para el mecanizado de chaflanes de 0° y de 15° a 60°, en pasos de 5. Las placas giratorias incorporan tres bordes de corte y pueden girarse tres veces para reducir así los costes de servicio.
TruTool TKA 500. Con o sin útil.
Con o sin
TruTool TKA 500 se suministra como estándar con el soporte de placa giratoria de 45°. Sin embargo, también puede adquirir la máquina sin útil. Ambas variantes le brindan la posibilidad de seleccionar individualmente el ángulo adecuado para su aplicación.
TruTool TKA, soporte de placa reversible
Opciones adicionales
En el programa estándar de TRUMPF está disponible incluso un soporte de placa giratoria de 0°, utilizado principalmente para el mecanizado de bordes frontales. Para el redondeo de bordes cortados por plasma está indicado el soporte de placa giratoria Plasma. En caso de redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm, el soporte de placa giratoria R es el accesorio ideal.
Para desbarbar y para la preparación de cordones de soldadura
Soporte en T
Para redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm. Para el desbarbado y para la preparación de cordones de soldadura.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
3 placas giratorias CR (incorporadas)
integrada
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
Soporte triple de placa giratoria de 45° con rodete (incorporado)
integrada
Zubehör Standbild
Llave de espigas
1 pieza 0353531
Zubehör Standbild
Destornillador Torx TX15 x 60
1 pieza 0353793
Zubehör Standbild
Llave hexagonal con espiga
1 pieza 0068012
Zubehör Standbild
Llave tubular
1 pieza 1241272
Zubehör Standbild
Gafas protectoras
1 pieza 0944950
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pieza 1770951
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria
Soporte de placa giratoria 45°
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 45°.
Juego de 1 pieza 1227954
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 30°
Soporte de placa giratoria 30°
Con rodete Ø 29,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 30°.
Juego de 1 pieza 1237683
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 60°
Soporte de placa giratoria 60°
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 60°.
Juego de 1 pieza 1257861
TruTool TKA 500, placa giratoria ST
Placas giratorias ST
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Juego de 3 piezas 1241780
Juego de 10 piezas 1232627
TruTool TKA 500, placa giratoria ST radio 2
Placas giratorias ST radio 2
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Juego de 3 piezas 1693743
Juego de 10 piezas 1232676
TruTool TKA 500, placa giratoria ST radio 3
Placas giratorias ST radio 3
Juego de 3 piezas 1693742
Juego de 10 piezas 1232671
TruTool TKA 500, placa giratoria CR
Placas giratorias CR
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Juego de 3 piezas 1241851
Juego de 10 piezas 1232628
TruTool TKA 500, placa giratoria CR radio 2
Placas giratorias CR radio 2
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Juego de 3 piezas 1693744
Juego de 10 piezas 1232691
TruTool TKA 500, placa giratoria aluminio
Placas giratorias aluminio
Pueden utilizarse para el mecanizado de aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Juego de 3 piezas 1241852
Juego de 10 piezas 1232629
TruTool TKA 500, placa giratoria ST R PLUS
Placas giratorias ST R PLUS
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de costura de esquina R2 PLUS y R4 PLUS.
Juego de 3 piezas 1266783
Juego de 10 piezas 1266784
TruTool TKA 500, placa giratoria ST radio 4
Placas giratorias ST radio 4
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 4 mm.
Juego de 3 piezas 1693629
Juego de 10 piezas 1630310
TruTool TKA 500, placa giratoria recubierta radio 3
Placas giratorias recubiertas, radio 3
Pueden utilizarse para el mecanizado de aplicaciones de plasma y de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 3 mm plasma.
Juego de 2 piezas 1320642
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria R
Soporte de placa giratoria R
Con rodete Ø 20 mm para 3 placas giratorias. Apto para radios de 2,3 y 4 mm.
Juego de 1 pieza 1663473
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria R2 PLUS
Soporte de placa giratoria R2 PLUS
Con rodete para radio de costura de esquina de 2 mm, espesor de la chapa aprox. 1,5 mm a 2,5 mm
Juego de 1 pieza 1265985
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria R4 PLUS
Soporte de placa giratoria R4 PLUS
Con rodete para radio de costura de esquina de 4 mm, espesor de la chapa aprox. 2,5 mm a 5 mm
Juego de 1 pieza 1264547
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 15°
Soporte de placa giratoria 15°
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 15°.
Juego de 1 pieza 1412639
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 20°
Soporte de placa giratoria 20°
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 20°.
Juego de 1 pieza 1619933
Soporte de placa giratoria 25°
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Juego de 1 pieza 1419177
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 35°
Soporte de placa giratoria 35°
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 35°.
Juego de 1 pieza 1256570
Soporte de placa giratoria 40°
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 40°.
Juego de 1 pieza 1620265
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 50°
Soporte de placa giratoria 50°
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 50°.
Juego de 1 pieza 1429605
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria 55°
Soporte de placa giratoria 55°
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Juego de 1 pieza 1251684
TruTool TKA 500, soporte de placa giratoria R doble
Soporte de placa giratoria R doble
Con rodete para aplicación de plasma. Apto para radios de 3 mm, plasma.
Juego de 1 pieza 1484142
Accesorio imagen fija
Rodete R2 PLUS
Rodete para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R2 PLUS
1 pieza 1294750
Rodete R4 PLUS
Rodete especial para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R4 PLUS
1 pieza 1294749
TruTool TKA 500, rodete para chapa delgada
Rodete para chapa delgada
Rodete Ø 22 x 14,5 mm para chapa delgada mín. 0,7 mm. Apto para chaflanes de entre 45° y 60°.
1 pieza 1237451
TruTool TKA 500, plato de apoyo pequeño
Plato de apoyo
Utilizable en situaciones de espacio reducido. Para todos los soportes de placa giratoria.
1 pieza 1315258
TruTool TKA 500, útil borde frontal
Útil borde frontal
1 pieza 1645165
TruTool TKA 500, lámina protectora
Láminas protectoras
Para un mecanizado sin arañazos
Juego de 5 piezas 1234851
TruTool TKA 500, caja para virutas
Caja para virutas
Para el mecanizado de bordes rectos.
1 pieza 1236997
Aceite para punzonado y mascado para acero
Botella 500 ml 103387
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
Botella 1000 ml 125874
TruTool TKA 500, placa distanciadora placa protectora
Placa distanciadora placa protectora
1 pieza 1265501
Placa distanciadora
Para el desbarbado
1 pieza 1236998
TruTool TKA 500, estación de trabajo
Estación de trabajo
Ideal para el mecanizado de piezas pequeñas en aplicaciones estacionarias
1 pieza 1404742
Grasa lubricante G3
100 g 353969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pieza 1770951
TruTool TKA 500 sin útil
TruTool TKA 500 45° útil
Longitudes máximas de chaflán
Longitud de chaflán, acero 400 N/mm² 5 mm 5 mm
Longitud de chaflán, acero 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Longitud de chaflán, acero 800 N/mm² 1,5 mm 1,5 mm
Longitud de chaflán, aluminio 250 N/mm² 9 mm 9 mm
Radios
Radio interno mínimo 12 mm 12 mm
General
Espesor mínimo de la chapa con rodete para chapa delgada 0,7 mm 0,7 mm
Velocidad de trabajo 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
Capacidad nominal de absorción 1400 W 1400 W
Velocidad en marcha en vacío 8390 1/min 8390 1/min
Peso
Peso sin cable 3,5 kg 3,5 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descarga
Catálogo de herramientas portátiles
pdf - 9 MB
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected the international "Spanish" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Spanish
