Cizalla de ranurado TruTool C 160 con batería LiHD de 12 V
Cómprela ahora y aproveche la promoción
Comience el año nuevo con una ventaja de precio: con la compra de una cizalla de ranurado TRUMPF con batería LiHD de 12 V TruTool C 160 para espesores de chapa de hasta 1,6 mm ¡le hacemos un regalo! A elegir entre dos juegos de cuchillas distintos. Validez de la promoción: 1.1.2023 – 31.3.2023.
Ámbito de aplicación
La cizalla de ranurado C 160 con batería LiHD de 12 V corta espesores de chapa de hasta 1,6 mm y convence por su alta velocidad de trabajo y sus cortes sin torsiones. Gracias a la vista sin obstáculos de la línea de corte, usted mismo puede trabajar en las curvas de forma rápida y exacta. La máquina es ideal para cortar chapas rectas a medida, pero también para cortar canales de ventilación, tuberías espirales y perfiles en C, L y U. La cizalla de ranurado puede emplearse en una amplia variedad de sectores, por ejemplo, en obras en seco, en ingeniería de ventilación y de dispositivos, así como en la hojalatería.
Contenido de la promoción
Comparación de cuchillas para rectas y para curvas
Comparación de las cuchillas
Vídeo
Máquina pequeña y compacta con una batería eficiente
TruTool C 160 está equipada con una batería CAS de 12 V que garantiza un rendimiento máximo en todas las aplicaciones. Al mismo tiempo, la máquina y la batería impresionan por sus dimensiones reducidas y garantizan así una extrema manejabilidad y un trabajo cómodo gracias a su reducido peso. La batería de 12 V es completamente compatible dentro de la clase de 12 V, también con máquinas asociadas de CAS. La máquina también está disponible como variante individual.
Las ventajas de la tecnología de batería
Carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Uso de extrema duración con aumento de temperatura mínimo. Protege las celdas.
Larga duración de la batería gracias a los materiales de alta calidad, a la gestión inteligente de la batería y a la tecnología Power-Head, así como a la supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP) durante la carga.
Prácticamente sin desgaste y con un mantenimiento mínimo. Una vida útil prácticamente ilimitada, ya que el motor funciona sin cepillos de carbón y así no se produce ninguna fricción mecánica.
Interacción óptima del cabezal del engranaje y la batería. Pérdida de energía mínima por el desacoplamiento del piñón del motor. Hasta un 20 % más de duración por carga.
Aquí puede acceder a la página de vista general del producto
¿Tiene alguna pregunta?
En ese caso, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de asesorarle.
