You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 160 con separador de virutas | TRUMPF
TruTool C 160, separador de virutas
Cizalla de ranurado
Slitting-shear-profile-cut
Cizalla de ranurado
Separa perfiles en C-L-U
Cizalla de ranurado
Desprendimiento definido de la viruta
La alternativa práctica con separador de virutas
La TruTool C 160 con separador de virutas integrado manejable a dos manos es ideal para trabajos de entallado y contornos interiores de hasta 1,6 mm en acero de construcción y de 1,2 mm en acero inoxidable. Le permite separar la viruta en cualquier punto deseado. A continuación se puede retirar la máquina de la pieza de trabajo sin ningún problema y volver a aplicarse con precisión de medida. La vista despejada de la pieza de trabajo le facilita el trabajo y se traduce en cortes de alta calidad y sin torsiones.
Separador de virutas manejable a dos manos
La viruta se separa ejecutando tres cuartos de vuelta en el sentido de las agujas del reloj mediante una empuñadura de palanca.
Para contornos interiores y entallados
Puede separar la viruta en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo.
Extraordinariamente ligero y ergonómico
El reducido peso de la máquina y la ergonomía refinada minimizan la fatiga al trabajar.
Para cualquier aplicación
Puede escoger entre 4 cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones, TruTool C 160 con separador de virutas
TruTool C 160 con separador de virutas, plano de dimensiones
Duración excelente
Ponemos a su disposición 4 cuchillas distintas, adaptadas a las respectivas aplicaciones: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a curvas. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapas delgadas de hasta 1 mm y otra adecuada para espesores de la chapa de 1 – 1,6 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos radiales e interiores, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Zum Trennen von Rohren
Tubos
Para separar tubos.
Zum Trennen von Riffleblech
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Zum Trennen von Gerstenkornblech
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cuchilla recta (incorporada)
1 - 1,6 mm
Juego de listones de corte, 2 piezas con tornillos (incorporado)
Juego de 2 piezas 0913520
TruTool C 160, Spanabtrenner
Separador de virutas (incorporado)
1 pieza 1884910
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911 - 2,5
1 pieza 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool C 160, cuchilla 1 - 1,6 mm
Cuchilla recta 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Juego de 2 piezas  1264343
Juego de 5 piezas  1264345
TruTool C 160, cuchilla hasta 1 mm
Cuchilla recta hasta 1 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Juego de 2 piezas  1264356
Juego de 5 piezas  1264357
TruTool C 160, cuchilla CR
Cuchilla CR
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
Juego de 2 piezas  1264346
Juego de 5 piezas  1264347
TruTool C160, juego de cuchillas (cuchilla recta, cuchilla para curvas)
Juego de cuchillas
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
Juego de 1 pieza  913521
TruTool C 160, juego de listones de corte
Juego de 1 pieza  927708
1 pieza  1884910
Juego de 2 piezas  1264370
TruTool C 160, kit de repuestos
Kit de repuestos
1 juego de listones de corte, 1 separador de virutas
Juego de 1 pieza  927709
TruTool C 160, tope paralelo
Tope paralelo
Para cortar tiras paralelas con una anchura de 35 - 300 mm
1 pieza  143439
TRUMPF Box S1
1 pieza  1763681
TruTool C 160, cuchillas para curvas
Cuchillas para curvas
Buena adaptación a las curvas. Para espesores de la chapa de hasta 1 mm.
Juego de 2 piezas  1264358
Juego de 5 piezas  1264359
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1,2 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 40 mm
General
Velocidad de trabajo 6 m/min - 10 m/min
Nº de carreras con carga nominal 3800 1/min
Diámetro del agujero de inicio 15 mm
Capacidad nominal de absorción 350 W
Servicio y contacto
