Máquina con acumulador para cortes precisos
La máquina con acumulador de 12 V sin separador de virutas está especialmente indicada para tareas de corte sin separación de virutas durante el proceso de corte. Por ejemplo, para cortar chapas a medida o ejecutar cortes curvos. En función de la aplicación, ponemos a su disposición distintas cuchillas. El acumulador LiHD de 4,0 Ah/12 V proporciona una larga duración.
Acumulador de 12 V pequeño y manejable. Compatible con su clase de voltios y el cargador de 12 V-36 V.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Ideal para cortes rectos exentos de deformación y perfiles en C-L-U.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 - 1,6 mm
Juego de 2 piezas 0927708
1 pieza 0067822
1 pieza 2598770
1 pieza, versión DE/CH: 2569784
1 pieza, versión GB: 2569786
1 pieza, versión USA: 2569785
1 pieza 2579850
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
2 piezas con tornillos
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 12 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
Se puede utilizar en las máquinas con acumulador LiHD de 12 V
Buena adaptación a las curvas. Para espesores de la chapa de hasta 1 mm.
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Pequeña y manejable
La máquina con acumulador de 12 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
TruTool C 160, acumulador de iones de litio 10,8 V
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 40 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 5 m/min - 9 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 3520 1/min |
N° de carreras para marcha en vacío | 5500 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 15 mm |
Tensión | 12 V |
Peso | |
Peso (con acumulador de 4 Ah) | 1,6 kg |
