You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 160 | TRUMPF
TruTool C 160
TruTool C 160
Cizalla de ranurado
TruTool C 160
Slitting-shear-checker-plate
Cizalla de ranurado
TruTool C 160
Para ejecutar cortes rectos y curvos
Visibilidad ideal para un corte preciso
El modelo más económico sin separador de virutas está especialmente indicado para tareas de corte sin separación de virutas durante el proceso de corte. Por ejemplo, para cortar chapas a medida o ejecutar cortes curvos. La vista despejada de la pieza de trabajo le permite cortar con precisión. La viruta se desprende de forma definida, evitándose arañazos en la pieza de trabajo. La TruTool C 160 corta espesores de chapa de hasta 1,6 mm en acero de construcción y de 1,2 mm en acero inoxidable.
Máquina sin separador de virutas
Para aplicaciones que no requieran la separación de virutas durante el proceso de corte.
Ideal para cortar a medida
Ideal para cortes rectos exentos de deformación y perfiles en C-L-U.
Extraordinariamente ligera y ergonómica
El reducido peso de la máquina y la ergonomía refinada minimizan la fatiga al trabajar.
Para cualquier aplicación
Puede escoger entre cuatro cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool C160 sin separador de virutas, plano de dimensiones
TruTool C 160, plano de dimensiones
Cuchilla de acero al cromo, para el mecanizado óptimo de acero inoxidable
Duración excelente
Ponemos a su disposición cuatro cuchillas distintas, adaptadas a las respectivas aplicaciones: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a curvas. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapas delgadas de hasta 1 mm y otra adecuada para espesores de la chapa de 1 – 1,6 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos radiales e interiores, así como para entallados.
Para separar perfiles en C-L-U
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Para separar tubos
Tubos
Para separar tubos.
Para separar chapa estriada
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Para separar chapa de grano
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cuchilla recta (incorporada)
1 - 1,6 mm
Juego de listones de corte, 2 piezas con tornillos (incorporado)
1 pieza 0927708
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911 - 2,5
1 pieza 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool C 160, cuchilla 1 - 1,6 mm
Cuchilla recta 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Juego de 2 piezas  1264343
Juego de 5 piezas  1264345
TruTool C 160, cuchilla hasta 1 mm
Cuchilla recta hasta 1 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Juego de 2 piezas  1264356
Juego de 5 piezas  1264357
TruTool C 160, cuchillas para curvas
Cuchillas para curvas
Buena adaptación a las curvas. Para espesores de la chapa de hasta 1 mm.
Juego de 2 piezas  1264358
Juego de 5 piezas  1264359
TruTool C 160, cuchilla CR
Cuchilla CR
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
Juego de 2 piezas  1264346
Juego de 5 piezas  1264347
TruTool C160, juego de cuchillas (cuchilla recta, cuchilla para curvas)
Juego de cuchillas
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
Juego de 1 pieza  913521
TruTool C 160, juego de listones de corte
Juego de 1 pieza  927708
Accesorio imagen fija
Grasa lubricante G1
25 g  344969
250 g  1446686
900 g  139440
TRUMPF Box S1
1 pieza  1763681
TruTool C 160
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1,2 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 40 mm
General
Velocidad de trabajo 6 m/min - 10 m/min
Nº de carreras con carga nominal 3800 1/min
Diámetro del agujero de inicio 15 mm
Capacidad nominal de absorción 350 W
Servicio y contacto
