La más potente sin cables
La TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V es la primera cizalla de ranurado con acumulador que corta sin cables espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. Con el separador de virutas integrado para uso con una mano usted podrá separar la viruta con una sola mano en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo. Excelente para trabajos de entallado y contornos interiores. En función de la aplicación, ponemos a su disposición distintas cuchillas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible con más de 180 máquinas en la clase de 18 voltios.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Basta pulsar un botón para desprender cómodamente la viruta con una sola mano. Perfecta para contornos interiores y entallados.
La primera cizalla de ranurado con acumulador para cortar acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos radiales e interiores, así como para entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos con costura helicoidal
Para separar tubos con costura helicoidal. Corta espesores de chapa de 4 x 0,9 mm o de 6 x 0,6 mm en acero de construcción y de 4 x 0,6 mm en acero inoxidable.
Tubos
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Chapa estriada
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1,5 - 2,5 mm
Juego de 2 piezas 1275275
1 pieza 2598811
1 pieza, versión DE/CH: 2569784
1 pieza, versión GB: 2569786
1 pieza, versión USA: 2569785
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Ideal para espesores de la chapa de 1,5 - 2,5 mm
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Ideal para tubos con costura helicoidal hasta 4 x 0,9 mm
Buena adaptación a curvas. Para espesores de la chapa de hasta 0,5 - 1,5 mm. Izquierda 45 mm / Derecha 80 mm
2 piezas con tornillos
Con mango transversal TX20
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1,5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² | 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm |
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 150 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 3 m/min - 10 m/min |
N° de carreras para marcha en vacío | 2950 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 22 mm |
Tensión | 18 V |
Peso | |
Peso (con acumulador de 4 Ah) | 2,5 kg |
