Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
TruTool S 114, acumulador de iones de litio
Máquinas con acumulador
TruTool S 114, acumulador de iones de litio 10,8 V
Shear-spiral-ducts-seams
Recorte enrasado en techos y tubos
Corte corto y enrasado
Con el acumulador de 10,8 V puede cortar a ras tubos de ventilación en paredes o techos de sin esfuerzos, de forma exacta y con un contorno perturbador mínimo de 30 mm. Además la TrueTool S 114 se gira fácilmente y le proporciona una excelente calidad de corte, incluso al cortar tubos con costura helicoidal. El acumulador de 10,8 V proporciona una alta potencia de corte. Este puede cortar aproximadamente 100 metros de acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 0,8 mm. Con el acumulador de 4 Ah puede incluso duplicar el tiempo de funcionamiento.
Tecnología Power Head
Gracias a la cabeza del engranaje optimizada para el acumulador, este garantiza un tiempo de funcionamiento superior al promedio.
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Para aún más aplicación
TruTool S 114 es ideal para recortar y para cortar perfiles en C, L y U.
Cuchillas reversibles de 2 caras
Puede intercambiar las cuchillas entre sí, duplicando así su duración.
Scheren TruTool S: Video über den Einsatzbereich
TruTool S 114, acumulador de iones de litio 10,8 V, plano de dimensiones
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador.
Para separar y recortar chapas rectas
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para cortes interiores y radiales, así como muescas.
Para separar perfiles en C-L-U
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Tubos de ventilación
Recorte preciso de tubos de ventilación en paredes y techos.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool S 114, Messer
Cuchilla
integrada
Zubehör Standbild
Llave Allen TX 20
1 pieza 1775531
Acumulador de 2 Ah (2 piezas), 10,8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza, versión DE: 1886527
1 pieza, versión CH: 1886529
1 pieza, versión GB: 1886530
1 pieza, versión USA: 1886528
TruTool Gürtel-Clip
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool S 114, cuchilla
Cuchilla
Para acero de hasta 600 N/mm2
Juego de 2 piezas 1376494
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Para dispositivo de carga 100 - 240 V
1 pieza 1886525
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
1 pieza 1886526
Dispositivo de carga TruTool 100 - 240 V
Para acumulador de iones de litio de 10,8 V con 2 Ah o 4 Ah. Cable incluido, disponible en versión DE, CH, GB y USA
Versión DE 1886527
Versión CH 1886529
Versión GB 1886530
Versión USA 1886528
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
La actual tecnología de acumulador de iones de litio constituye, en combinación con un cabezal de engranaje de metal ligero optimizado, la base para las máquinas con acumulador de 10,8 V. Los refinados detalles en el cabeza del engranaje están adaptados a la tensión de la tecnología de acumulador. Así, el potente acumulador de 10,8 V es comparable directamente con un acumulador de 14,4 V. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Compactas, ligeras y compatibles
Las máquinas con acumulador de 10,8 V son incomparablemente ligeras y poseen un diseño compacto y ergonómico. Esto se traduce para usted en una extraordinaria comodidad en el manejo y una movilidad máxima. Un mango softgrip en la carcasa del motor garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 10,8 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión.
TruTool S 114 requiere dos cuchillas para el proceso de corte. La cuchilla superior tiene en cada caso la función de corte. En cuanto esta se vuelve roma, puede intercambiar las cuchillas sin problema. De este modo se duplica su duración y puede continuarse rápidamente el proceso de trabajo.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² 4 x 0,75 mm
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² 4 x 0,5 mm
Radios
Radio mínimo 60 mm
General
Velocidad de trabajo 6 m/min - 13 m/min
N° de carreras para marcha en vacío 4'200 1/min
Tensión 10,8 V
Diámetro mín. del tubo 50 mm
Profundidad de la garganta 30 mm
Peso
Peso (con acumulador de 2 Ah) 1,7 kg
Peso (con acumulador de 4 Ah) 1,9 kg
Servicio técnico y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
