Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
TruTool S 160, acumulador de iones de litio
Máquinas con acumulador
TruTool S 160, acumulador de iones de litio 10,8 V
TruTool S 160 Li-Ion
Corte preciso con la mejor adaptación a las curvas
Práctica máquina con acumulador hasta 1,6 mm
Con la máquina con acumulador de 10,8 V TruTool S 160, está perfectamente preparado para el mecanizado de chapas en un margen de hasta 1,6 mm de acero de construcción. La máquina con acumulador le permite trabajar cómodamente, ahorrando fuerzas y sin preocuparse por los contornos perturbadores. A su vez, el acumulador de 10,8 V Akku garantiza un tiempo de funcionamiento superior al promedio. El acumulador de 10,8 V hace que el tiempo de funcionamiento sea superior al promedio. Este puede cortar aproximadamente 10 metros de acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 0,8 mm. Con el acumulador de 4 Ah puede incluso duplicar el tiempo de funcionamiento.
Tecnología Power Head
Gracias a la cabeza del engranaje optimizada para el acumulador, este garantiza un tiempo de funcionamiento superior al promedio.
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Curvas cerradas
La TruTool S 160 adaptable a curvas le permite cortar incluso radios mínimos a partir de 15 mm.
Gran durabilidad de las cuchillas
Posibilidad de giro cuádruple, para una mayor duración y menores costes de servicio.
Corte por cizallado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones, TruTool S 160, acumulador de iones de litio 10,8 V
TruTool S 160, acumulador de iones de litio 10,8 V, plano de dimensiones
Slitting-shear-battery
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador.
Para separar y recortar chapas rectas
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para cortes interiores y radiales, así como muescas.
Para separar perfiles en C-L-U
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Para separar tubos de ventilación
Canales de ventilación
Corte de piezas de chapa para canales de ventilación.
Para separar tubos
Tubos
Para realización de tubos y separación de estos.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool S 160, Messer
Cuchilla (incorporada)
Acumulador de 2 Ah (2 piezas), 10,8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza, versión DE: 1886527
1 pieza, versión CH: 1886529
1 pieza, versión GB: 1886530
1 pieza, versión USA: 1886528
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911-2
1 pieza 0002946
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911-3
1 pieza 0094840
TruTool Gürtel-Clip
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool S 160, cuchilla
Cuchilla
Para acero de hasta 400 N/mm2
Juego de 10 piezas 1264320
Juego de 2 piezas 126471
TruTool S 160, cuchilla CR
Cuchilla CR
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
Juego de 2 piezas 919760
TruTool S 160 E, cuchilla revestida de titanio
Cuchilla revestida de titanio
Juego de 2 piezas 2089660
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
1 pieza 2272664
Batería 18 V, 4 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 4 Ah
1 pieza 2272665
Cargador 18 V
Dispositivo de carga LG 18 V/10,8 V
Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah. Cable incluido.
1 pieza (EE. UU.) 2275872
1 pieza (DE / CH) 2272666
1 pieza (R. U.) 2275871
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
La actual tecnología de acumulador de iones de litio constituye, en combinación con un cabeza del engranaje de metal ligero optimizado, la base para las máquinas con acumulador de 10,8 V. Los refinados detalles en el cabeza del engranaje están adaptados a la tensión de la tecnología de acumulador. Así, el potente acumulador de 10,8 V es comparable directamente con un acumulador de 14,4 V. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Imagen tecnológica de máquinas con acumulador de TRUMPF
Compactas, ligeras y compatibles
Las máquinas con acumulador de 10,8 V son incomparablemente ligeras y poseen un diseño compacto y ergonómico. Esto se traduce para usted en una extraordinaria comodidad en el manejo y una movilidad máxima. Un mango softgrip en la carcasa del motor garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 10,8 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión.
Giro cuádruple de las cuchillas
Las cuchillas superior e inferior son idénticas en forma y tamaño. Además, disponen de cuatro filos de corte cada una y pueden intercambiarse entre sí sin ningún esfuerzo. Y así de fácil funciona: cuando el rendimiento de corte empieza a disminuir, se gira la cuchilla 90º y ya tiene disponible un nuevo filo de corte. Esto resulta en una duración de las cuchillas por encima de la media.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1,2 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 15 mm
General
Velocidad de trabajo 5 m/min - 9 m/min
N° de carreras para marcha en vacío 4'300 1/min
Diámetro del agujero de inicio 27 mm
Tensión 10,8 V
Peso
Peso (con acumulador de 2 Ah) 1,6 kg
Peso (con acumulador de 4 Ah) 1,8 kg
Servicio técnico y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
