You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool S 160 | TRUMPF
TruTool S 160
TruTool S 160
Cizallas
TruTool S 160
Para resultados de corte perfectos en chapa delgada
Con el TruTool S 160, está óptimamente preparado para el mecanizado de chapas en un margen de hasta 1,6 mm de acero de construcción. Esta máquina profesional,además, es excelentemente apropiada para trabajos en acero inoxidable. Hay que destacar que, gracias a su diseño corto y el cabezal de cizalla compacto, la TruTool S 160 es la máquina más pequeña y manejable de su clase de rendimiento.
Tamaño imbatible
Máquina práctica y tremendamente compacta con dimensiones de 240 mm x 133 mm.
Peso ligero de 1,6 kg
Gracias al reducido peso de la máquina, puede trabajar con la TruTool S 160 de forma cómoda y precisa.
Curvas cerradas
La TruTool S 160 adaptable a curvas le permite cortar incluso radios mínimos a partir de 15 mm.
Rapidez extrema
Rápido progreso del trabajo con velocidades de corte de entre 8 y 12 metros por minuto.
Larga duración
Reducidos costes de servicio gracias a la posibilidad de girar 4 veces las cuchillas.
Corte por cizallado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones TruTool S 160
TruTool S 160, plano de dimensiones
TruTool S 160, cuchilla
Giro cuádruple de las cuchillas
Las cuchillas superior e inferior son idénticas en forma y tamaño. Además, disponen de cuatro filos de corte cada una y pueden intercambiarse entre sí sin ningún esfuerzo. Y así de fácil funciona: cuando el rendimiento de corte empieza a disminuir, se gira la cuchilla 90º y ya tiene disponible un nuevo filo de corte. Esto resulta en una duración de las cuchillas por encima de la media.
Para separar y recortar chapas rectas
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
Para separar perfiles en C-L-U
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Para separar tubos de ventilación
Canales de ventilación
Corte de recortes de chapa para canales de ventilación.
Para separar tubos
Tubos
Para desarrollos de tubos y separación de estos.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool S 160, Messer
Cuchilla
integrada
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911-2
1 pieza 0002946
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911-3
1 pieza 0094840
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Cuchilla
Para acero de hasta 400 N/mm2
Juego de 10 piezas  1264320
Juego de 2 piezas  126471
TruTool S 160, cuchilla CR
Cuchilla CR
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
Juego de 2 piezas  919760
TruTool S 160 E, cuchilla revestida de titanio
Cuchilla revestida de titanio
Juego de 2 piezas  2089660
TRUMPF Box S1
1 pieza  1763681
TruTool S 160
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1,2 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 1 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 15 mm
General
Velocidad de trabajo 8 m/min - 12 m/min
Nº de carreras con carga nominal 4800 1/min
Diámetro del agujero de inicio 27 mm
Capacidad nominal de absorción 350 W
Peso
Peso sin cable 1,6 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicio y contacto
