Cizalla TruTool S 250, iones de litio
.NEW
Máquinas con acumulador
Cizalla TruTool S 250 con acumulador LiHD de 18 V
Corte de rejillas
Corte de rejillas
Para el mecanizado de tela metálica
Excelente cizalla con acumulador para chapas de hasta 2,5 mm
La TruTool S 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V es la primera cizalla con acumulador que corta espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. Esta robusta máquina será su compañero perfecto para el uso diario. Además, usted trabajará de forma rápida y precisa y siempre tendrá una perfecta visibilidad de la superficie de trabajo y la línea de corte. La máquina también tiene un rendimiento excelente en las curvas: puede cortar radios mínimos de 20 mm y conseguir una alta adaptación a las curvas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Cordless Alliance System
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Larga duración
Reducidos costes de servicio gracias a la posibilidad de girar 4 veces las cuchillas.
Un rendimiento único
La primera cizalla con acumulador para cortar acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Scheren: Video über den Einsatzbereich
Plano de dimensiones TruTool S 250, iones de litio
TruTool S 250, acumulador LiHD de 18 V, plano de dimensiones
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cuchilla
integrada
Llave Allen hexagonal 4 mm
1 pieza 0023065
Llave Allen hexagonal DIN 911 - 2,5
1 pieza 0067822
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador LiHD de 18 V 4 Ah (2 piezas)
1 pieza 2598811
Cargador 18 V
Cargador LG 12 V-36 V
1 pieza, versión DE/CH: 2569784
1 pieza, versión GB: 2569786
1 pieza, versión USA: 2569785
TRUMPF Box S2
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool S 250, cuchilla
Cuchilla
Para acero de hasta 400 N/mm2
Juego de 4 piezas  127911
Juego de 10 piezas  1264341
TruTool C 250, cuchilla CR
Cuchilla CR
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Juego de 2 piezas  1279142
Juego de 5 piezas  1279143
Acumulador LiHD de 18 V 4.0 Ah
1 pieza  2598811
Cargador LG de 12 V-36 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 pieza (R. U.)  2569786
1 pieza (EE. UU.)  2569785
1 pieza (DE/CH)  2569784
Kit de arranque de 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
1 conjunto (GB)  2598820
1 conjunto (EE. UU.)  2598818
1 conjunto (DE)  2598816
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 pieza  1763682
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Bürstenloser Motor
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Sinopsis de máquinas con acumulador de 18 V
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Akkumaschine, Drehzahlregler
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 2,5 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 2 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 1,5 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 3 mm
Radios
Radio mínimo 20 mm
General
Velocidad de trabajo 4 m/min - 7 m/min
Nº de carreras con carga nominal 1300 1/min
N° de carreras para marcha en vacío 1540 1/min
Diámetro del agujero de inicio 20 mm
Tensión 18 V
Peso
Peso (con acumulador de 4 Ah) 2,6 kg
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Servicio y contacto
