Las cuchillas superiores e inferiores son idénticas en forma y tamaño. Además, disponen de cuatro filos de corte cada una y pueden intercambiarse entre sí sin ningún esfuerzo. Y así de fácil funciona: cuando el rendimiento de corte empieza a disminuir, se gira la cuchilla 90º y ya tiene disponible un nuevo filo de corte. Esto resulta en una duración de las cuchillas por encima de la media.
Todo menos común
La TruTool S 250 es una máquina robusta, idónea para el mecanizado de espesores de chapa de hasta 2,5 mm de acero de construcción. El potente motor de 550 W del manejable modelo es el acompañante perfecto para la aplicación diaria y es ideal para el funcionamiento continuo. La máquina de manejo sencillo le permite un corte rápido y preciso y con perfecta visibilidad de la superficie de trabajo y la línea de corte.
Relación peso/potencia imbatible de 2,2 kg contra un espesor de la chapa de 2,5 mm.
Puede guiar la máquina con facilidad. Y esto gracias a las reducidas dimensiones de 279 mm x 155 mm.
Puede cortar radios mínimos de 20 mm y conseguir de este modo una muy alta adaptación a las curvas.
Reducidos costes de servicio gracias a la posibilidad de girar 4 veces las cuchillas.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
1 pieza 0023065
1 pieza 0067822
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acero de hasta 400 N/mm2
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
TruTool S 250
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 2 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 1,5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 20 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 4 m/min - 7 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 1760 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 28 mm |
Capacidad nominal de absorción | 550 W |
Peso | |
Peso sin cable | 2,2 kg |
