Adaptada en un abrir y cerrar de ojos
La TruTool S 350 convence con un ajuste de la altura de las cuchillas sin útiles. El ajuste de la altura deseada se realiza con gran sencillez mediante un botón de giro, sin útiles adicionales. La TruTool S 350 impresiona con la capacidad de cortar los radios más pequeños a partir de 30 mm y consigue con ello una alta adaptación a las curvas. En ello, corta espesores de chapa de hasta 3,5 mm. Con 6 metros por minuto, consigue un veloz progreso del trabajo. Esto es especialmente positivo en el mecanizado de grandes planchas de chapa.
La empuñadura en forma de estribo para el manejo a una y dos manos proporciona una conducción segura de la máquina.
El ajuste de la altura de la cuchilla permite una adaptación individual a diferentes espesores de chapa.
Conseguirá un veloz progreso del trabajo. Esto es especialmente positivo en el mecanizado de chapas grandes.
Cada una de las cuchillas dispone de dos aristas de corte y se pueden colocar tanto arriba como abajo.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
1 pieza 0002946
1 pieza 0067857
1 pieza 0056856
1 pieza 1369906
1 pieza 0344969
1 pieza 1770890
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acero de hasta 400 N/mm2
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
Para el mecanizado estacionario de piezas de trabajo pequeñas y rejillas de alambre
Para el mecanizado estacionario de piezas de trabajo pequeñas y rejillas de alambre.
Montante para estación de trabajo
Ajuste de la altura sin útil
Con los útiles puntos de marcado del botón de giro, puede asegurar el ajuste de las cuchillas del modo más sencillo. Tanto si se necesitan cortes en curva como rectos. Para cada aplicación y cada espesor de chapa hay un ajuste perfecto. Con ello, el mecanizado de chapa resulta sencillo y consigue realizar el trabajo sin esfuerzo.
Giro doble de las cuchillas
Gracias a la firme fijación de la cuchilla, puede conseguir resultados de corte de alta calidad. Cuando el rendimiento de corte vaya disminuyendo, puede girar la cuchilla 180 º y continuar el proceso de trabajo con un borde de corte como nuevo. El resultado es una calidad del corte óptima en combinación con una gran duración del útil.
Velocidad de trabajo óptima
Un regulador de velocidad de fácil manejo en el motor regula el número de carreras y se ocupa individualmente de la aplicación correspondiente. Esto es especialmente apropiado si se trabaja según trazado y se mecanizan a menudo radios y acero inoxidable. Con la reducción del número de carreras se consigue el par de apriete óptimo, especialmente en el mecanizado de espesores de chapa a partir de 4 mm. Para cortar acero inoxidable se recomiendan velocidades más bajas. Con el regulador de velocidad se puede variar la velocidad de trabajo y, con ello, se puede adaptar a la situación de trabajo pertinente.
TruTool S 350
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 3,5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 3 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 2 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 4 mm |
Radios | |
Radio mínimo | R 30 / L 16 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 4 m/min - 6 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 1600 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 50 mm |
Capacidad nominal de absorción | 1400 W |
Peso | |
Peso sin cable | 5,6 kg |
