Unos buenos bordes sin concesiones
La robusta TruTool TKA 1500 crea longitudes de chaflán adaptadas de hasta 15 mm en posiciones angulares de 30°, 45° o 60°. Usted establece la longitud de chaflán deseada sin fases y sin herramienta. Al mismo tiempo, consigue inmediatamente bordes repetibles y de alta calidad sin retoques. Con la TruTool TKA 1500 crea unos bordes expuestos limpios, rompe los bordes afilados, coloca el radio o prepara el cordón de soldadura. Al mismo tiempo, el procedimiento de fresado eficiente es hasta cinco veces más rápido en comparación con el de la competencia. Además, se evita la posible oxidación y deformación del material. Con la empuñadura del motor y la empuñadura guía ergonómicas, el manejo de la máquina no tiene competencia.
La forma de las empuñaduras, el tamaño y el posicionamiento están perfectamente adaptados y permiten un trabajo ergonómico.
El ajuste de la longitud de chaflán se realiza sin fases y sin herramienta.
Resultado de alta calidad con una superficie de corte sin rebabas ni óxido, sin polvo, sin cambio de materiales y con un ajuste angular duradero.
Para bordes rectos, contornos interiores y exteriores, además de orificios a partir de 80 mm.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
integrada
1 pieza 2424143
1 pieza 2420198
1 juego 2467043
1 pieza 0353966
1 pieza 0037232
1 pieza 0353969
1 pieza 2398010
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Con rodete Ø 36,2 mm para 4 placas giratorias
Con rodete Ø 36,2 mm para 4 placas giratorias.
Para acero, acero inoxidable y aluminio
Para acero y aluminio
Para acero inoxidable
Llave Allen de 5 mm, llave Allen de 6 mm y destornillador torx T15 x 118
Buen manejo
La empuñadura guía ofrece la máxima estabilidad al ejercer una presión óptima. De esta manera, conseguirá manejar la máquina de forma segura y precisa. La empuñadura baja tan solo dista nueve centímetros de la superficie de trabajo, reduce el momento de vuelco y permite guiar la máquina de manera óptima con poco esfuerzo. Otro punto a su favor.
En un abrir y cerrar de ojos
La longitud de chaflán se fija sin fases mediante el anillo graduado situado sobre el plato de apoyo. Con un giro de ¾ como máximo, establecerá la longitud exacta en un abrir y cerrar de ojos y sin herramientas. El ajuste de la profundidad de corte se fija firmemente durante el trabajo y garantiza una longitud de chaflán estable. Si quiere incorporar radios, necesita un ajuste de precisión de las dimensiones. Con el anillo graduado esto se consigue muy fácilmente.
TruTool TKA 1500 sin útil
TruTool TKA 1500 45° útil
Longitudes máximas de chaflán | ||
Longitud máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Longitud de chaflán máxima aluminio 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Altura máxima de chaflán | ||
Altura máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 10,6 mm | 10,6 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 8,5 mm | 8,5 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 7,1 mm | 7,1 mm |
Altura máxima de chaflán, aluminio 250 N/mm² | 10,6 mm | 10,6 mm |
Radios | ||
Radio interno mínimo | 30 mm | 30 mm |
Taladro más pequeño (Ø) | 55 mm | 55 mm |
General | ||
Espesor de chapa mín. | 3 + hs mm | 3 + hs mm |
Velocidad de trabajo | 1 m/min - 1,5 m/min | 1 m/min - 1,5 m/min |
Capacidad nominal de absorción | 2600 W | 2600 W |
Velocidad en marcha en vacío | 6700 1/min | 6700 1/min |
Peso | ||
Peso sin cable | 10 kg | 10 kg |
