Preparación de bordes en una sola fase de trabajo
La TruTool TKA 500 le permite crear bordes visibles limpios en componentes, romper bordes o aplicar un radio. Todo ello en las más diversas posiciones angulares y en una sola fase de trabajo. Gracias al plato de apoyo opcional, es posible trabajar sin problemas incluso en las condiciones de espacio más restringidas. A su vez, puede ajustar rápidamente la altura de chaflán y crear longitudes de chaflán de hasta 5 mm en acero de construcción de 400 N/mm2. La empuñadura de sujeción y guiado, en combinación con el perímetro ideal de la máquina, le permite manejarla fácilmente.
Una escalada le permite ajustar rápidamente y sin herramientas la altura de chaflán deseada.
TruTool TKA 500 trabaja de forma silenciosa, rápida y minimizando las vibraciones.
Opcionalmente están disponibles soportes de placa giratoria de 15° a 60° en pasos de 5.
Indicada para el mecanizado de piezas pequeñas de mín. 50 mm x 50 mm y máx. 300 mm x 300 mm.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
integrada
1 pieza 0353531
1 pieza 0353793
1 pieza 0068012
1 pieza 1241272
1 pieza 0944950
1 pieza 1770951
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 45°.
Con rodete Ø 29,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 30°.
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 60°.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Pueden utilizarse para el mecanizado de aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de costura de esquina R2 PLUS y R4 PLUS.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 4 mm.
Pueden utilizarse para el mecanizado de aplicaciones de plasma y de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 3 mm plasma.
Con rodete Ø 20 mm para 3 placas giratorias. Apto para radios de 2,3 y 4 mm.
Con rodete para radio de costura de esquina de 2 mm, espesor de la chapa aprox. 1,5 mm a 2,5 mm
Con rodete para radio de costura de esquina de 4 mm, espesor de la chapa aprox. 2,5 mm a 5 mm
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 15°.
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 20°.
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 35°.
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 40°.
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 50°.
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Con rodete para aplicación de plasma. Apto para radios de 3 mm, plasma.
Rodete para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R2 PLUS
Rodete especial para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R4 PLUS
Rodete Ø 22 x 14,5 mm para chapa delgada mín. 0,7 mm. Apto para chaflanes de entre 45° y 60°.
Utilizable en situaciones de espacio reducido. Para todos los soportes de placa giratoria.
Para un mecanizado sin arañazos
Para el desbarbado
Ideal para el mecanizado de piezas pequeñas en aplicaciones estacionarias
TruTool TKA 500 sin útil
TruTool TKA 500 45° útil
Longitudes máximas de chaflán | ||
Longitud máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 3,7 mm | 3,7 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 2,3 mm | 2,3 mm |
Longitud de chaflán máxima aluminio 250 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Altura máxima de chaflán | ||
Altura máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 4,9 mm | 4,9 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 2,5 mm | 2,5 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 1,6 mm | 1,6 mm |
Altura máxima de chaflán, aluminio 250 N/mm² | 6,4 mm | 6,4 mm |
Radios | ||
Radio interno mínimo | 18 mm | 18 mm |
Taladro más pequeño (Ø) | 35 mm | 35 mm |
General | ||
Espesor de chapa mín. | 0,7 mm | 0,7 mm |
Velocidad de trabajo | 3 m/min - 4 m/min | 3 m/min - 4 m/min |
Capacidad nominal de absorción | 1400 W | 1400 W |
Velocidad en marcha en vacío | 8390 1/min | 8390 1/min |
Peso | ||
Peso sin cable | 3,5 kg | 3,5 kg |
