Compacta y potente
Equipada con un potente accionamiento de 1700 W, la TruTool TKA 700 proporciona una excepcional potencia con altos pares de apriete y una guía de máquina estable y segura. Le permite crear bordes visibles limpios en componentes, romper bordes cortantes o aplicar un radio de 2, 3 o 4 mm, así como preparar un cordón de soldadura. Todo ello de forma rápida y sin esfuerzo, así como en las más diversas posiciones angulares de 0 a 60 °. El ajuste de la longitud de chaflán se realiza sin fases y sin herramientas, además de proporcionar máxima precisión y rapidez. De esta manera, puede fabricar chaflanes de hasta 5 mm en acero de construcción en una simple fase de trabajo. Para una longitud de chaflán de 7 mm, necesitará un segundo paso de trabajo. Su empuñadura perfectamente diseñada reduce vibraciones y proporciona ergonomía y un guiado estable de la máquina.
Opcionalmente, están disponibles soportes de placa giratoria de 0 °, así como de 15 ° a 60 ° en pasos de 5.
Para bordes rectos, contornos interiores y exteriores, además de orificios y para el mecanizado de tubos.
La longitud de chaflán seleccionada se mantiene continua durante todo el proceso de mecanizado. De este modo, se impide un desajuste involuntario.
Puede fabricar longitudes de chaflán de hasta 5 mm en una simple fase de trabajo. Alcanza una longitud de chaflán de 7 mm en una segunda fase de trabajo.
Su motor de 1700 W es extraordinariamente compacto, lo cual permite una intensidad de la radiación muy elevada.
Gracias a los elementos de amortiguación en el engranaje combinado con una empuñadura perfectamente dispuesta.
Soporte en T
Para redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm. Para el desbarbado y para la preparación de cordones de soldadura.
Para piezas de chapa rectas y curvadas
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Rodete especial para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R4 PLUS
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 15°.
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Rodete Ø 22 x 14,5 mm para chapa delgada mín. 0,7 mm. Apto para chaflanes de entre 45° y 60°.
Utilizable en situaciones de espacio reducido. Para todos los soportes de placa giratoria.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de costura de esquina R2 PLUS y R4 PLUS.
Con rodete Ø 29,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 30°.
Con rodete para radio de costura de esquina de 4 mm, espesor de la chapa aprox. 2,5 mm a 5 mm
Pueden utilizarse para el mecanizado de aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Con rodete para radio de costura de esquina de 2 mm, espesor de la chapa aprox. 1,5 mm a 2,5 mm
Con rodete Ø 20 mm para 3 placas giratorias. Apto para radios de 2,3 y 4 mm.
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 60°.
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 4 mm.
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 40°.
Pueden utilizarse para el mecanizado de aplicaciones de plasma y de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 3 mm plasma.
Para el desbarbado
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Con rodete para aplicación de plasma. Apto para radios de 3 mm, plasma.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Rodete para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R2 PLUS
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 20°.
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 35°.
Para un mecanizado sin arañazos
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 50°.
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 45°.
TruTool TKA 700 sin útil
TruTool TKA 700 45° útil
Longitudes máximas de chaflán / Altura máxima de chaflán | ||
Longitud máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 400 N/mm² | 4.9 mm | 4.9 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 3.7 mm | 3.7 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 600 N/mm² | 2.5 mm | 2.5 mm |
Longitud máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 2.3 mm | 2.3 mm |
Altura máxima de chaflán, acero 800 N/mm² | 1.6 mm | 1.6 mm |
Longitud de chaflán máxima aluminio 250 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Altura máxima de chaflán, aluminio 250 N/mm² | 6.4 mm | 6.4 mm |
Radios | ||
Radio interno mínimo | 18 mm | 18 mm |
Taladro más pequeño (Ø) | 35 mm | 35 mm |
General | ||
Espesor de chapa mín. | 1.5 mm + hs | 1.5 mm + hs |
Velocidad de trabajo (máx.) | 4 m/min | 4 m/min |
Capacidad nominal de absorción | 1700 W | 1700 W |
Dimensiones | ||
Longitud | 365 mm | 365 mm |
Altura | 152 mm | 152 mm |
Peso | ||
Peso | 3.9 kg | 3.9 kg |
